Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для PDoK
    По умолчанию Помогите с ремонтом Амфитон 002 Стерео
    Здравствуйте. Этот усилок пахал у меня лет шесть по 14 часов ежедневно, и вот накрылся. На выходах по нулям, а когда крутишь баланс - ненадолго появляется постоянка. Подцепил осцилл к одному каналу, крутанул баланс влево - линия развертки поднялась, а потом плааавненько секунды за полторы опять опустилась. Крутанул вправо - ЛР вниз, затем так же на ноль. Вход осциллографа при этом был открыт. Сигнала нет уже на выходе преда, подавал прямоуг. ~5 кГц. На одной из четырех пар родных кондеров питания пульсации полвольта. Что копать? Я в теории несилен. И карта напряжений пригодилась бы, может есть у кого.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Амфитон 002 Стерео
    Посмотри на http//archive.espec.ws были схемы на амфитон,если где еще найду сообщю!
    Добавлено через 8 минут
    Глянь на www.qrz.ru/shemes/ тут есть 002 будут проблемы-поможем!!!Дерзай.
    Последний раз редактировалось gigi; 28.04.2009 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался
    Аватар для PDoK
    Схема у меня есть, но и только. Где сколько В должно быть, не знаю, и в ремонте у меня опыта немного, вот и спрашиваю, с чего начать.
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    PDoK,
    Дигностика очень простая.На задней панели стоит заглушка между предварительным усилом и усилителем мощности.Вынимаете ее и подаете сигнал непосредственно на УМ.Таким образом определяете какая часть усилка не работает.
    P.S Тот кондер где пульсации меняете,а лучше все.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    совершено верно. пора им пора всем обсолютно. если только силовые банки оставить. ну это только от бедности.
    всё украли до нас.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для PDoK
    Подал сигнал на УМ - работают оба канала, но громкость не регулируется. Так и должно быть? А то что пред не пашет и постоянку выдает - это из-за кондеров питания, или после их замены нужно будет что-либо еще делать?
    Добавлено через 11 минут
    Вгляделся в схему, с громкостью ясно. Что с остальными вопросами?
    Последний раз редактировалось PDoK; 28.04.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый Аватар для singles123
    Далее проверяете питающие напряжения на преде.Они идут с стабилизатора(маленькая платка установленная вертикально)-должно идти на пред +31в -31в.Если все нормально-меняйте электролиты в преде.Если не помогает-прозванивайте тестером транзисторы.Следующий шаг-проверка дискретного регулятора громкости.(Кстати некоторые аппараты последних лет выпуска имели регуляторы не на заклепках,а на длинненьких маленьких шпилечках-что очень удобно)
  8. Зарегистрировался
    Аватар для PDoK
    ...проверка дискретного регулятора громкости...
    в моем усе стоит обычный сдвоенный переменник.
    В принципе, как я и думал. Спасибо. По результатам напишу.
  9. Гость
    Самое главное питание как писал уважаемый singles123.Если напруга в норме можно проверить прохождение сигнала без проблемм.Берем обыкновенный касюль от телефонной трубки(с советских аппаратов),цепляем провода к нему и к концу одного из них подцепим конденсатор 01мкф.Наушник к уху,один провод на корпус,вторым с конденсатором по цепям(от линейного до,выхода на УМ)Так найдем неисправность.Можно сравнить со 2 каналом.Все очень просто!!!
  10. Зарегистрировался
    Аватар для PDoK
    Сменил я, наконец, электролиты - усь заработал. Стоит ли пленочные кондеры тоже поменять? Здесь рекомендуют, а я, честно говоря, не въезжаю, нахрена - они ж вроде вечные. Или современные качественней? И еще, касательно заглушки промеж УП и УМ - у меня ее сроду не было, а все работает... Что с этим фактом делать? Забить, или спаять заглушку и воткнуть? Что-либо от этого изменится?
  11. Гость
    Если все работает,забей на все и наслаждайся музыкой!А пленочные не трогай,заменой их ничего не добьешься!На заглушку забей!Удачи!
  12. Зарегистрировался
    Аватар для PDoK
    Спасибо всем участникам за консультацию.
  13. Новичок Аватар для Joy2008
    Всем привет. Приобрёл недавно этот усилитель. Со звуком проблем вроде нет, все каналы работают одинаково хорошо, но вот правый греется сильнее левого. Читал здесь, что это может быть из-за повышенного тока покоя, но в моём усилке его вроде как нельзя регулировать. Как можно устранить эту неисправность? Какие элементы (как я понимаю, в оконечном усилителе) вероятнее всего могли выйти из строя?
  14. Старый знакомый Аватар для singles123
    Joy2008, Ток покоя регулируется подстроечным резистором R21.Причем регулировка очень чувствительна.Ток можно определить по падению напряжения на резисторе R35 или R36.При токе 100ма падение составит 20мВ.Если никогда не занимались-лучше довериться опытному товарищу.
  15. По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Амфитон 002 Стерео
    Какой ток покоя должен быть у данного аппарата?
  16. Старый знакомый Аватар для singles123
    100 мА в самый раз.
  17. Новичок Аватар для Joy2008
    Вопрос ко всем участникам: существует ли всё-таки импортный аналог (подходящий по установочным размерам) переменному резистору СП3-33И?
  18. Новичок Аватар для Joy2008
    ...Ну а если точных аналогов нет, то каким похожим импортным переменником можно его заменить? В моем усилителе стоит СП3-33И на 680 кОм с тонкомпенсацией, с каким сопротивлением можно взять новый переменник, если не найдётся на 680?
  19. Зарегистрировался Аватар для ivan-biker
    У кого есть рисунки печатных плат на Амфитон 002 (старый, без индикаторов перегрузки), помогите, немогу найти. Нужны для восстановления усилителя.
    Можно на мыло ivan-biker@mail.ru.
  20. Новичок Аватар для SU_Audio
    в радиомагазинах есть такие. заменил на всех своих усилах эти сдвоенные переменные резюки на импорт)). китай конешно, но работает отлично. никаких хрипов, призвуков...плавная и четкая регулировка. стоят около 50руб за шт))
