Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для viewSide
    По умолчанию С1-65 делитель
    Нужен делитель для C1-65, дабы наблюдать процессы с размахом до 400в и приличных частотах(импульсные БП), соответствено значительное падение fmax ниже 30МГц не желательно. Осц. достался без штатного делителя.
    Вход 1МОм 30пФ
    Может у кого подходящая схемка(а может и делитель не нужный) под рукой валяется?
    ...А я хотелбы ветром петь и...
  2. Зарегистрировался Аватар для S_SV
    По умолчанию Re: С1-65 делитель
    Похожим вопросом занялся оказалось простой делитель на резисторах никак не хотел работать на 30 килогерцах.? Собрал генератор на ir 2153 с драйверами чтоб потерь на irf840 небыло и огорчился не увидев хороших фронтов. Первые изделия и применение осциллографа.
    У меня С1 93, нашол описание делитель к С1 83, собрал.
    Высоковольтных конденсаторов (трубчатых) небыло (не искал) на 6,4 пика поставил два отрезка РК50-2 по 3,2 см. Экран с одной стороны вывод, центральный вывод с другой стороны (высоковольтного конденсатора)
    остальное по схемке плюс добавил неоновую лампочку от стартёра люминисцентной лампы на 127 вольт для ограничения напряжения загорается при 80-100 вольт, на удивление чуть крутнул подстроечник 3-15 пик, и картинка на 90 кГц как на входе.
