Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Загадка об активном кроссе
    Аватар для Dima Shinberg
    Раздражение Загадка об активном кроссе
    Здравствуйте.
    Вот собрал кросс. Пока только один канал. Микросхемы пробовал TL074, ЛМ324. Питание +-12. На вход идёт 1в.
    Подключил-не работает. На точках, помеченных красным на схеме сигнал частотнозависимый по расчету линквица есть. На выходе 0.
    Прозванивал все детали, панельку микросхемы, всё работает. Сигнала на выходе нет..
    Кто знает в чем дело? Схема кросса в симуляторе "электроник воркбенч" работает нормально. Плату срисовывал, схема совпадает..
    Что я сделал не так?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Загадка об активном кроссе
    На маркировку ног микросхемы не обращайте внимание. Вся схема собрана на одной микрухе. Ноги 1,2,3-буфер, 5,6,7-сабсоник, 8,9,10-фильтр, 12,13,14-линквиц
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вход (In) для начала было бы неплохо к земле привязать. Сам сталкивался - при непритянутом к земле входе (резистор на 10-100кОм) на низких уровнях сигнала ничего работать не будет.
    Вход чего? буфера? Так сигнал без проблем проходит всю цепочку буфер-сабсоник-фильтр+пол-линквица. А если вход линквица то какой +\-?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а какая роль входного буфера в данном случае? ... ну да ладно...
    Dima Shinberg, собери и не мучайся, работает.
Название:	Фильтр для саба.gif
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Не буду я другое собирать, у меня это уже есть+детали на другой канал.
    В схеме у меня ошибок нет? Может конденсатор я где-то не поставил? C +\- оперов не напутал?
    В чем может быть ошибка?
    ~D`Evil~,
    жду вашего ответа...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Померяйте постоянку в тех же точках...
    ~D`Evil~,
    Вам же написАли:
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    г. Ижевск
    Генерции нет на выходе? Если нет, проверьте работоспособность последнего опера: подайте ему на вход 2 через рез 30...100кОм +-питания (на выходе сигнал должен меняться в противоположную сторону).
    Частый гость Аватар для Carbon
    Похоже, что напутал . На инвертирующем входе ОУ сигнала быть не должно. Сначала замкни 12 и 13 ноги и померяй тестером постоянку на выходе. Если очень близко к земле, то опер исправен. Тогда поменяй местами 12 и 13 ноги.
    так туда-же по схеме линквица сигнал подаётся. Как его там не будет?
    Ноги менял, не помогает.
    Сейчас прогреваю паяло поставить резистор из советов выше. потом видно будет..
    Так и не будет. Сигнал подается с выхода предыдущего ОУ. А на "-" входе ОУ он компенсироваться должен сигналом с выхода.
    А постоянное напряжение на выходе какое?
    "+" вход ОУ точно на землю запаян?
    резистор еще не успел запаять.
    + точно на земле.
    на выходе 0. как оно компенсировать будет? по постоянке я померяю в тех точках..
    на выходе 0.
    Случайно выход схемы не закорочен на землю ?
    Когда заработает - сами увидите
    резистор на вход буфера запаял.
    на инвертируущем входе(линквиц) +3.5в.
    в ОС там где RC +3.5vdc, там где RCR -0.3vdc.
    на выходе -4vdc.
    Добавлено через 8 минут
    при закоротке +\- опера на выходе +3.5в...
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 28.04.2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
    Опер битый Должно быть Uсм., т.е. несколько милливольт. Чтобы точно убедиться, отсоедини все от выхода ОУ и закороти еще раз.
    значит опер сгорел? а почему 3 других в нём работают? микросхема счетверённая
    странно....
    Добавлено через 36 секунд
    я уже 3 микросхемы там заменил..
    тогда отчего горит??
    Добавлено через 7 минут
    через пол-часика девочку на работу провожу, сяду опять за паяло, блин всё,что в руки попадёт-не работает...
    я попробую без входа померять DC везде, может где-нибудь конденсатор надо поставить?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 28.04.2009 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
    Попробуй. Если не 0 то возможно и другие опера битые, конденсатор не поможет. Проверь их тоже закороткой входов "+" и "-".
    Проверь чтобы статики не было. Перед тем, как начать работу со схемой, нужно уравнивать потенциалы между схемой, паяльником и телом.
    пока еще не мерял, но по памяти там во многих точках не ноль, а 3-4в..
    статики вроде нету, перед пайкой трогаем и тыкаем паяльником в корпус компа.
    Плохо, на выходах всех ОУ в этой схеме должен быть 0 постоянки.
    Тогда комп должен быть НАДЕЖНО соединен с "землей" схемы и корпусом паяльника. Иначе сотни вольт можно натрогать-натыкать... А еще лучше при монтаже комп отсоединить вообще и
    "землю" схемы.
    Санкт - Петербург
    Теперь, вход всей схемы закорачивай на землю, на выход схемы какую-нибудь нагрузку (2-10кОм) и замерь напряжение на выходе каждого из четырех ОУ, по сколько там вольт.
    З.Ы. Еще рисунок платы не помешал бы.
