Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    Раздражение Загадка об активном кроссе
    Здравствуйте.
    Вот собрал кросс. Пока только один канал. Микросхемы пробовал TL074, ЛМ324. Питание +-12. На вход идёт 1в.
    Подключил-не работает. На точках, помеченных красным на схеме сигнал частотнозависимый по расчету линквица есть. На выходе 0.
    Прозванивал все детали, панельку микросхемы, всё работает. Сигнала на выходе нет..
    Кто знает в чем дело? Схема кросса в симуляторе "электроник воркбенч" работает нормально. Плату срисовывал, схема совпадает..
    Что я сделал не так?
    Спасибо.
  2. Частый гость
    По умолчанию Re: Загадка об активном кроссе
    На маркировку ног микросхемы не обращайте внимание. Вся схема собрана на одной микрухе. Ноги 1,2,3-буфер, 5,6,7-сабсоник, 8,9,10-фильтр, 12,13,14-линквиц
  3. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вход (In) для начала было бы неплохо к земле привязать. Сам сталкивался - при непритянутом к земле входе (резистор на 10-100кОм) на низких уровнях сигнала ничего работать не будет.
  4. Частый гость
    Вход чего? буфера? Так сигнал без проблем проходит всю цепочку буфер-сабсоник-фильтр+пол-линквица. А если вход линквица то какой +\-?
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а какая роль входного буфера в данном случае? ... ну да ладно...
    Dima Shinberg, собери и не мучайся, работает.
Название:	Фильтр для саба.gif
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. Частый гость
    Не буду я другое собирать, у меня это уже есть+детали на другой канал.
    В схеме у меня ошибок нет? Может конденсатор я где-то не поставил? C +\- оперов не напутал?
    В чем может быть ошибка?
    ~D`Evil~,
    жду вашего ответа...
  7. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Померяйте постоянку в тех же точках...
    ~D`Evil~,
    Вам же написАли:
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Генерции нет на выходе? Если нет, проверьте работоспособность последнего опера: подайте ему на вход 2 через рез 30...100кОм +-питания (на выходе сигнал должен меняться в противоположную сторону).
  9. Частый гость Аватар для Carbon
    Похоже, что напутал . На инвертирующем входе ОУ сигнала быть не должно. Сначала замкни 12 и 13 ноги и померяй тестером постоянку на выходе. Если очень близко к земле, то опер исправен. Тогда поменяй местами 12 и 13 ноги.
  10. Частый гость
    так туда-же по схеме линквица сигнал подаётся. Как его там не будет?
    Ноги менял, не помогает.
    Сейчас прогреваю паяло поставить резистор из советов выше. потом видно будет..
  11. Частый гость Аватар для Carbon
    Так и не будет. Сигнал подается с выхода предыдущего ОУ. А на "-" входе ОУ он компенсироваться должен сигналом с выхода.
    А постоянное напряжение на выходе какое?
    "+" вход ОУ точно на землю запаян?
  12. Частый гость
    резистор еще не успел запаять.
    + точно на земле.
    на выходе 0. как оно компенсировать будет? по постоянке я померяю в тех точках..
  13. Частый гость Аватар для Carbon
    на выходе 0.
    Случайно выход схемы не закорочен на землю ?
    Когда заработает - сами увидите
  14. Частый гость
    резистор на вход буфера запаял.
    на инвертируущем входе(линквиц) +3.5в.
    в ОС там где RC +3.5vdc, там где RCR -0.3vdc.
    на выходе -4vdc.
    Добавлено через 8 минут
    при закоротке +\- опера на выходе +3.5в...
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 28.04.2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость Аватар для Carbon
    Опер битый Должно быть Uсм., т.е. несколько милливольт. Чтобы точно убедиться, отсоедини все от выхода ОУ и закороти еще раз.
  16. Частый гость
    значит опер сгорел? а почему 3 других в нём работают? микросхема счетверённая
    странно....
    Добавлено через 36 секунд
    я уже 3 микросхемы там заменил..
    тогда отчего горит??
    Добавлено через 7 минут
    через пол-часика девочку на работу провожу, сяду опять за паяло, блин всё,что в руки попадёт-не работает...
    я попробую без входа померять DC везде, может где-нибудь конденсатор надо поставить?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 28.04.2009 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для Carbon
    Попробуй. Если не 0 то возможно и другие опера битые, конденсатор не поможет. Проверь их тоже закороткой входов "+" и "-".
    Проверь чтобы статики не было. Перед тем, как начать работу со схемой, нужно уравнивать потенциалы между схемой, паяльником и телом.
  18. Частый гость
    пока еще не мерял, но по памяти там во многих точках не ноль, а 3-4в..
    статики вроде нету, перед пайкой трогаем и тыкаем паяльником в корпус компа.
  19. Частый гость Аватар для Carbon
    Плохо, на выходах всех ОУ в этой схеме должен быть 0 постоянки.
    Тогда комп должен быть НАДЕЖНО соединен с "землей" схемы и корпусом паяльника. Иначе сотни вольт можно натрогать-натыкать... А еще лучше при монтаже комп отсоединить вообще и
    "землю" схемы.
  20. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Теперь, вход всей схемы закорачивай на землю, на выход схемы какую-нибудь нагрузку (2-10кОм) и замерь напряжение на выходе каждого из четырех ОУ, по сколько там вольт.
    З.Ы. Еще рисунок платы не помешал бы.
