Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 525 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Усилитель Брагина, опять. Так получилось
    Вложение 400996
    Выкинь К78-19
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    На миллениум Крылова ставил. Полный отстой. Потом пробовал icel и audyn-cap. Более менее. Только с RTX раскрылся полностью. Для себя сделал вывод - либо схема без кондера на входе либо если он есть то сразу надо раскошеливаться на мультикап.
  3. #522
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Если интересно...Брагинский усь делал. Не понравился. Грубовато звучал. Хорошие по звуку Решетниковский Квод. Сделал с отдельными стабилизаторами поканально. Предварительный установил Суховский на 157 уд2. Кстати ГУД предварик звучит. Такой усь с 1987 года трудится у меня. Сейчас на стройке квартиры сыну. А так и на свадьбах он побывал-всё отлично. Только звук в нём реальный появился с установкой 574уд1а. Пришлось на работе списать два прибора ради микросхем. Ах молодость. Но больше всего меня ошарашил по звуку Акулиничевский усь с глубокой ООС. До сих пор помню шок от его звучания с простыми Ы-90. Но делать его надо на три полосы, чтоб мощь была. И контролить ток потребления, иначе сгорает как спичка. Но звук просто бомба.
    Последний раз редактировалось Sunday; 24.07.2021 в 22:24.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от Sunday Посмотреть сообщение
    Если интересно...
    Не интересно - МЕМУАРЫ. Давай по-делу!
    kur.viktor2011@yandex.ru
  5. #524
    Зарегистрировался Аватар для Konsellf
    Ребята подскажите а то уже и не знаю куда копать. Имею схему брагина 1987 первой ревизии, собрано по схеме плюс резисторы в эмиттеры выходных транзисторов и конденсатор коррекции на 10 пФ в цепь ОУ. Ещё имеем предварительный усилитель Солнцева из журнала радио 84 года на современных деталях. Так вот.. при прогоне синусоиды и просмотра её на осциллографе отдельно на преде и оконечнике все хорошо, до 20 кГц все ровно. А когда прогоняю когда уже все собрано оконечник с предом то примерно с 10 кГц наблюдаю уменьшение синусоиды. На преде на выходе мостовой регулятор тембра, и есть обход тогда сигнал снимается с делителя, и там и там так же синусоида уменьшается Когда сигнал 20 кГц он уменьшен относительно синусоиды 1 кГц примерно в 2 раза. Конденсатор С2 1000 пФ проверял. хотел проверить как будет осциллограмма без С2, выпаял его из платы и без него при включении сгорели резисторы что по 10 Ом в цепях кт816, 817. Но больше интересует вопрос конечно куда деваются высокие частоты
  6. #525
    ДВР
    +100500
    Думай. Думай всегда…
