Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 525
Тема: усилитель Брагина, опять
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию усилитель Брагина, опять
    UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
    UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
    Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: усилитель Брагина, опять
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    перерисовал схему с учетом узменений и замен. Цепь балансировки ОУ на схеме не показана.
    Балансировки может и не потребоваться. Для небольшого снижения искажений и улучшения симметрии могу посоветовать добавить еще один резистор на 47 ом с катода диода VD6 на выход УМЗЧ.
    Транзисторы TIP31, TIP32 довольно низкочастотные, их лучше заменить на MJE15032, MJE15033 или 2SA1837, 2SC4793 ( вторые получше) - играть будет немного лучше.
    Гаага
    waso, 2SA1837, 2SC4793 у меня нет, разве что для ВП. Но ВП это святое, такчто придеться ставить ТИПы А резистор поставлю. В эммиторы поставлю 0,47Ом на 5Вт(С5-16 нашел )
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ага, токо потом не горори что чтото свистит и горит
    Гаага
    25602, Вы про резисторы, транзисторы или все вместе ?
    Украина, Балта
    Я про транзисторы. Проще приобрести 2SC4793/2SA1837 чем напалить кучу выходников.
    Гаага
    ну чтож, надо так надо...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    eclipsevl,
    Что-то выходники сильно в В бы добавил второй диод, только мощный. от 10А, у них меньше падение, или просто стандартную термокомпенсацию на одном транзисторе.
    И эмитерные резисторы в ВТ3/4, а то что-то усилитель не термостабилизирован.
    Последний раз редактировалось Walter; 28.04.2009 в 17:05.
    Гаага
    Walter, тогда может лучше шоттки+1N4007 ?
    Новокузнецк
    eclipsevl, даже в том виде как есть, эта схема будет играть получше Стоунколда ;) Режим В тут не очень страшен: пока выходники закрыты, ток через нагрузку обеспечивает предконечный каскад. Иначе получишь тот же гемор с током покоя, что и в Стоуне ) УН охвачен местной ОС по постоянке и по переменке, так что с термостабильностью там всё нормально.
    Гаага
    waso, Так я и не спорю хорошо, оставлю как есть
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Господа некрофилы! Эту идею - насчёт динамического АААААА-режима - похоронил ещё Сухов 20 лет назад. Эти примочки нужны только если заранее вогнать ВК в голодный режим с током покоя 2...10 мА (из экономии в западных усях толщина радиатора - с комариный кондон), а затем находчиво броться с полученной нелинейностью абсолютно неэффективными методами. Хотите, чтоб машина ездила - просто заправьте её бензином, хотите, чтоб усь звучал - не экономьте на токах покоя.
    А теперь отпустите покойницу, руки вверх и марш на выход.
    Гаага
    Черновой вариант ПП. Недостатки ее - длинная цепь ОС и RC цепи на выходе. Замечания есть ?
    Юг Украины
    Замечания есть ?
    Возьми ТДА 729х
    Этот Ум работает сильно в классе В, если его выводить к АВ- получим термонестабильность, если оставить- ниче хорошего непредвидется.
    А так ТДА и все
    Гаага
    Walter, нет уж, микросхемы в печенках сидят
    Новокузнецк
    Виктор, здравствуй. Ну , во первых, в первом Брагине ЭА-режима не было сроду, а про некрофилов - я на тех похоронах не присутствовал, землю не кидал. И хотя это уже к данному усилу отношения не имеет, но в общем, АВ проигрывает, что бы ты не говорил. И никаким чёртом ты меня в обратном не убедишь, если на одном и том же усиле режим переключить - разницу только глухой не услышит! И ладно бы я один так считал...
    Пусть разберётся и сделает на ОУ и 6 транзюках сперва, ну не Стоунколд же на заказ ему собирать ))) Принесут обратно через день-вот счастья будет))
    Последний раз редактировалось waso; 29.04.2009 в 07:06.
    из преисподнии
    ....Эту идею - насчёт динамического АААААА-режима - похоронил ещё Сухов 20 лет назад...
    Мне кажется было немного наоборот, Сухов 20 лет назад попытался похоронить всю транзисторную схемотехнику - сделав "самый верный распреверный усилитель всех времен и народов" , в результате получил усилитель с минимально измеряемым коэффициентом гармоник , насколько это коррелирует с субъективным понятием верности звука , слава богу, осталось загадкой - в результате чего, на сегодняшний день, мы имеем многих конструкторов как любителей, так и профессионалов, занимающихся по сути развитием транзисторной схемотехники ...
    .... Эти примочки нужны только если заранее вогнать ВК в голодный режим с током покоя 2...10 мА...
    так не загоняй -
    200...300мА вполне приемлемый начальный ток
    .... из экономии в западных усях толщина радиатора - с комариный кондон......
    а ты откуда знаешь такой размер, я такими лично не пользуюсь
    .... а затем находчиво бороться с полученной нелинейностью абсолютно неэффективными методами.......
    Бороться можно и нужно, только не против чегото, а за чтото - тогда и результат будет...
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Здравствуйте!
    Мне посоветовали усилитель Брагина из радио мурзилки (http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/bragin1.html). Мне эта схема приглянулась тем, что можно использовать те же датали, что и в стоуне(есть печальный опыт его сборки - звук просто ужас).
    КТ502/503 - BC546/556
    КТ816/817 - TIP31/32
    КТ819/818 - 2SC5200/2SA1943
    ОУ - TL071.
    как бюджетный усилитель это неплохой вариант.
    Что вы можете сказать об этом усилителе ?
    Про Стоун это вы зря . Корректно собранный по всем инструкциям комрадов в ветке про усь Гумели экземпляр играет отлично.
    Внимательно читаем статью Линкора - полностью согласен с выводами по
    сравнительному прослушиванию. Баса там - завались. Высоких - не устроит только фанатов А класса и ламповиков-затейников.
    TL071,BD139/140, 2SC5200/1943.
    Новокузнецк
    Hennady ,
    Полностью подтверждаю! Разница в звучании усилителей, собранных по одинаковой схеме, но с добавлением во втором случае ЭА впечатляет. Увеличивается не только прозрачность высоких, но и улучшается пространственное воспроизведение звуковой картины.
    Это не так. Самый мощный бас выдает Линкс 11-17, самое большое колличество высоких - ВП, а "стонеколд", он же Шмидт подходит скорее для домашнего кинотеатра, т.к. звук полностью привязан к колонкам. Чтобы отвязать "стонеколда" от колонок надо делать Квод (имеется в виду коррекция за счет моста).
    Гаага
    Дорисовал ПП. В архиве схема и собственно ПП в lay5
    • Тип файла: rar Bragin.rar (45.5 Кб, Просмотров: 1644)
