UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
Странный выбор операционников. В усилителе 071, а в интегратор 134?? С чего бы?
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Если поставить в усилитель ОРА134 - зачем тогда интегратор? 2-3 мВ убить на выходе? ))
я, кажется, знаю, откуда это было взято, хорошо, до ОРА627 не дошло
Вообще непонятно зачем введен интегратор в этой схеме Постоянное напряжение на выходе усилителя вовсе маленькое....да и конденсатор межкаскадный С1 оставлен(если уж так быть придирчивым к вживлению интегратора в этот усилитель)
Может имеет смысл в применении интегратора в том , чтобы избежать применения подстроечников при возможности применения разных оперов? Хотя именно в этом случае именно подстроечником и регулируют нуль на выходе. Тогда уж сказав А , надо было говорить и Б, ставить ОР177 и выкинуть лишние контактное соединение. Правда ОР177 дороже подстроечника и ТЛ -ки . А компенсатор можно и на ТЛ-ке было делать, поставив ОРА на вход.
С уважением Максим.
Приминение интегратора с компенсатором опционально,кому как нравится, у меня они сделаны на отдельной плате. Цель применения интегратора для удобства, чтобы не балансировать ноль на выходе каждый раз при смене основного ОУ.
Выбор операционников из того что-было под рукой и не явлется догмой, здесь полная свобода, у кого какие вкусы.
По факту входной разделительный конденсатор не установлен, так как усилитель работет с одним источником без постоянки на выходе, и даже если она будет, то на выходе усилителя все равно будет ноль из-за наличия интегратора.
Последний раз редактировалось andreudze; 05.03.2010 в 11:37.
Опишите пожалуйста порядок запуска усилка. Какие режимы и напруги проверить перед тем как впаивать выходные транзисторы.
У меня при включении транзистор BC556начинает сильно греться. На базе +2,5 В на эмиттере +2 В на коллекторе 13 В. Питание +-27 В.
При база-эмиттер 0,5 В транзистор должен оставаться закрытым и на коллекторе должно быть 27 В и должен быть холодный. Значит неисправный или возбуд. Нужно посмотреть осциллографом. И померить напряжение на выходе и на выходе "опера". Еще информацию могут дать режимы нижнего транзистора. Бывает дохлый он, а верхний пытается исправить положение оттого и парится.
На входе опера -2,5 В. На выходе опера -9 В. На выходе усилка -1,5 В.
На BC546 (который у меня 3102БМ ) Коллектор: 27 В, База: -1 В, Эмиттер: 0 В.
На прямом входе, я понимаю 0 В, здесь напряжению взяться неоткуда. На инверсном -2,5 В может взяться только с выхода через Rос, а там всего -1,5 В.
Далее, минус на инверсном входе у целого ОУ должен вызвать плюс на выходе.
Не вяжутся напряжения на базах первой пары, перемеряй.
Особенно у нижнего, откуда там положительные напряжения, особенно на коллекторе. Я чёт посмотрел на полярности и автоматически решил поначалу, что это верхний.
О ужас ! Оказывается в lay файле операционник нарисован не правильно.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
И транзисторы тоже.
Операционник пришлось выворачивать наизнанку чтоб по ножкам подошел ). Перепаял транзисторы и поставил операционник нормально. Теперь на выходе появился сигнал но очень маленькой амплитуды.
Щас выложу осциллограммы.
Вот
здесь все правильно
Все нормально, только меандр "тихий". При настройке уровней синусоида 1 кГц информативнее, видно начало ограничения и мерять ея вольтметром "стандартнее". А меандр для исследования частотных и переходных характеристик.
