Показано с 1 по 20 из 66
Тема: О Земле родной:)
    Аватар для Вольный Каменщик
    Вопрос О Земле родной:)
    Здраствуйте знатоки и просто знающие люди! Вопрос к вам по земле.Я собственно раньше занимался короткими волнами.Так вот на ВЧ единная земля,то есть когда много элементов соединяются в одной точке является очень плохим решением.В тоже самое время я читал в нескольких постах что на НЧ рекомендуется соединять землю "звездочкой". Поясните мне с чем это связанно? Особенно в видУ того что сейчас в аудио используются все более и более качественные высокочастотные компоненты,данная стратегия выглядит для меня нелогичной.Ну правда если у кого есть своя точка зрения,пожалуиста выскажитесь,и если что меня просветите.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: О Земле родной:)
    Следуя простой логике: если звезда - это плохо для ВЧ, то это хорошо для НЧ, когда ВЧ - зло.
    Вопрос Re: О Земле родной:)
    Ну как бы что то в этом есть но:
    Неужели для НЧ будет положителен увеличенный уровень ВЧ помех? Ведь основной функцией "разной" земли на ВЧ является именно их уменьшение а также давление паразитных ОС.И если микрухи или транзисторы даже для аудио достаточно высокочастотны,то это может привести к возбуду.Или я не прав?
    Почему речь зашла об увеличении ВЧ помех в НЧ тракте с "звездной" землей если на ВЧ единная земля,то есть когда много элементов соединяются в одной точке является очень плохим решением (т.е. звезда гасит ВЧ) ?
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Вольный Каменщик
    IMHO
    Одно дело ВЧ схема работающая с ВЧ сигналами (компы, DAC и прочее)
    И другое ВЧ схема работающая с НЧ сигналами (УМЗЧ). Тут нам ВЧ какбы выше 20 кГц не надо (ну выше 196 кГц в самых "параноидальных" случаях ). Ну вот и отфильтруем ВЧ помехи шунтами, экранами и схемотехническими решениями.
    Так "разная земля" используется как раз что бы гасить вч.Где я написал что она поддерживает ВЧ?Смысл земли не служить генератором а сливать мусор.Если в трансивере я сделаю общую землю,то вч помехи меня сожрут.Вот в этом случае ВЧ будет много.А на "разной земле" мини-токи рассасываются.
    Иваново
    Смысл соединения звездой в том, чтобы все возвратные токи протекали по своим проводам, не создавая напряжения помех на остальных проводах(точнее их паразитном сопротивлении). На ВЧ эти провода превращаются в офигенные антенны и здесь лучше использовать сплошную землю.
    Мы явно заб(ф)лудились.
    Я не понимаю вот этого:
    ... но:
    В какой схеме (ВЧ или НЧ) уровень увеличился и почему (при какой разводке земли)?
    И здесь же - что подразумевается под "разная земля"?
    Обнинск
    Вольный Каменщик
    Понятно. Я как раз звезду считаю раздельным соединением земель. В какойто мере В твоём случае наверное имеется в виду "совсем" раздельное заземление. Только вот как оно реализовывается ?
    Вот это мне выглядит логично.Приобщу к своим знаниям,Мерси.
    Цитата Сообщение от Retro
    Вольный Каменщик
    По моему разговор возник из за моего неправильного понимания термина звездочка.Вернее я это вычитал у Лехи Сиволобова .Он в своем трактате по СТК написал что все земли должны соединятся в одном месте ,мол для НЧ это хорошо.Хотя может я и его неправильно понял,не хочу никого обвинять.Если земля раздельная,то вопрос как бы отпадает.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Смысл земли на НЧ - возвратный путь тока сигнала.
    Смысл же применения именно звездообразной топологии зависит в основном от схемотехники и конструктивных соображений.
    Например, многие каскады на дискретах чувствительны к пульсациям питания и практически удобно бороться с этим путем "звездения" на низкоимпедансную точку питателя.
    /quote/В твоём случае наверное имеется в виду "совсем" раздельное заземление./quote/
    Вот что я имел ввиду: на печатке каждый элемент который идет к земле должен быть припаян в разном месте на земляной шине платы.Заземление на корпус так же должно идти к разным местам корпуса.Это я и имел ввиду.
    Обнинск
    Вольный Каменщик
    Я так и подумал сначала. Сразу воображение нарисовало Лехину "звездатую" разводку. Типа этой:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...fb5778ound.GIF
    Понятно.Мерси
    [ADDED=Вольный Каменщик]1117917386[/ADDED]
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum...bfb5778ound.GIF
    На hi-fi.ru есть форум,псовяшенный его усилкам.Там опубликованны его инструкции по построению какого то усилка на СТК.Там я про звезду и прочел.Собственно мне его утверждение показалось странным.По ходу увидел других людей на этом форуме говорящих о "звезде".Поэтому и возникла тема.Оказывается под "звездой" не все имеют одно и тоже
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 05.06.2005 в 00:36.
    Jerusalem
    В НЧ точка присоединения корпуса к земле обычно одна и находится часто экспериментальным путем после разработки целого устройства.
    Например в сидюке (который сейчас у меня на столе открытый стоит в ожидании экзекуции ) на плате есть несколько возможных точек соединения с кожухом через винты, но только один винт соединяется (под него на плате запаян лепесток, в местах других винтов лепестки не запаяны).
    На слух подбирается ?
    Jerusalem
    В НЧ усилителях есть еще такая причуда как трехканальная схема.
    Это когда вводится третий, "земляной" канал от точки входной земли до общего провода нагрузки. В этом случае сигнальная и силовая земли разделены (силовая земля становится виртуальной), а токи нагрузки фактически циркулируют между конденсаторами развязки вых. каскадов, как бы минуя землю двуполярного питателя. В такой схеме требования к питанию и топологии резко снижаются.
    Jerusalem
    Нет конечно, по минимуму фона/шумов/помех. Это ж один раз делается, при запуске в серию, чтобы избежать лишних итераций разводки плат.
    Но тогда наверное требования к кондерам резко возрастают? Так все таки как подобрать лучшую землю в усилителе?
    [ADDED=Вольный Каменщик]1117918859[/ADDED]
    А ,вы уже ответитили,сорри
    [ADDED=Вольный Каменщик]1117919030[/ADDED]
    Где можно посмотреть пример подобной схемки?
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 05.06.2005 в 01:03.
