Показано с 21 по 40 из 41
Тема: простой звучащий с глубокой ОС
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    Улыбка простой звучащий с глубокой ОС
    хотел еще кое что доделать но раз уж обещал показать на этой неделе ...
    ну собственно вот схема и печатная плата ...
    По умолчанию Re: простой звучащий с глубокой ОС
    stalke-z,
    Цитата Сообщение от stalke-z Посмотреть сообщение
    с устойчивостью у него все в порядке а вот ВЧ давил специально вместе со скоростью а теперь вопрос для чего я это сделал ? ;)
    Очень интересно, зачем?
    - Аватар для Olegyurich
    Свистело наверное?
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, VT3 лишний
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    Первое из всех видов коррекции для УМЗЧ наиболее предпочтительным является коррекция по входу так как по мимо основной своей функции ( коррекции ) выполняет еще рад важных задач
    Второе в не симметричных схемах скорость нарастания и спада существенно отличается, а ограничение ее на входе позволяет частично решить эту проблему
    И третье при других способах коррекции каскад УН при отработки максимальных скоростей перегружается что приводит к обрыву ОС и опять таки применение коррекции по входу позволяет решить эту проблему в свою очередь я считаю что для УМЗЧ мощностью в 60-80Вт вполне достаточно 40-45В/мс
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Скорости нарастания лишней не бывает. Этот параметр показывает токовый резерв наиболее перегружающихся при обрыве ООС каскадов, и, стало быть, косвенно - линейность. А ещё он - обратно зависимо - даёт понятие о времени восстановления ООС и длительности перегрузок.
    При наличии ООС.
    Ибо без нее можно и поменьше.
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    безусловно но всегда есть какой то компромисс
    При наличии ООС.
    Хорошо. Ответ засчитан.
    Вот правильный ответ.
    Разберём три случая, случившиеся в беззООСном усе:
    1. Вэ нар >> потребной для воспроизведения максимальной амплитуды сигнала наивысшей частоты скорости
    2. Вэ нар = потребной для воспроизведения максимальной амплитуды сигнала наивысшей частоты скорости
    3. Вэ нар << потребной для воспроизведения максимальной амплитуды сигнала наивысшей частоты скорости
    1. Независимо от наличия ООС можем отдуплить, что в сл.1 при воспроизведении максимальной амплитуды сигнала наивысшей частоты токовый резерв больше в Вэ нар / Вэ потр раз. Стало быть, каскад усиления напряжения работает на энтой чистоте с малым током перезарядки паразитных ёмкостей схемы - других в безООСном усе не бывает, ведь корректировать там нечего - в режиме холостого хода по току нагрузки (не факт, что так и будет, поскольку безООСники ввиду слабого представления об усях игнорируют необходимость хорошей буферизации УН от нагрузки и ставят один - два каскада выходного повторителя). Режим ХХ по току нагрузки - самый благоприятный с точки зрения линейности.
    2. Видим, что разработчик не внял раздающемуся с этой страницы гласу разума и впендюрил мосфет прямо в нагрузку УНа. Поскольку резерва тока нет, о режиме ХХ придётся забыть, о чистоте - тоже. Остаётся самовнушение.
    3. Тяжёлый случай. Неизвестно, как этого добиться, но если смогли - дайте знать алгоритм действий. Понятно, что с частоты максимального сигнала УН будет сильно искажать на больших уровнях ВЧ-сигналов. Ведь ясно, что он физически не сможет развить требуемую амплитуду.
    Итого: лишнего быстродействия не бывает (и в безООСных усях)
    Что сразу бросилось в глаза - это обилие корректирующих цепочек.
    Специальных расчетов не проводил, но, судя по всему, С11 формирует основной низкочастотный полюс. Остальные корректирующие цепи - R3C4, R6L1 и R9C6 формируют пары полюс-нуль, причем каждая на своей паре частот. На что получается похожа АФЧХ петлевого усиления - страшно себе представить. Еще сложнее понять, зачем все это навернуто.
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    для наглядности вот что показывает симуляция
    Я так понял, симуляция для разомкнутой петли ООС
    Коэф. усиления усилителя - (r37+R38)/R2 примерно 30 дБ. Насколько можно судить из приведенного графика, малосигнальная рабочая полоса частот (где Кпетл > 1) чуть больше 1 МГц.
    Сдвиг фаз на НЧ согласно графика минус 180 град, на 1 МГЦ - более чем минус 360 град. Итого сдвиг фаз на 1 МГц превышает 180 град. Должно возбуждаться.
    Кстати. Если цепочка R6L1 имеет разумные частоты полюса и нуля (примерно 35 и 700 кГц), то цепочка R9C6 - уже 5 и 22 МГц, что лежит за пределами рабочей полосы частот.
    Что конкретно согласно симуляции дало введение данной цепочки?
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 10.05.2009 в 23:22.
    Да непонятно, на кой хрен столько коррекций, если они ничего не корректируют. Может и невозбуждается за счет коррекции в цепи ООС.
    Но схема явно нестабильная. Самое главное, что коррекция рассчитано неправильно и соответственно не работает, причем глубина ООС-то небольшая, тут и и одного конденсатора бы хватило.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    вы не посмотрели на С16, С17 ...
    Мы посмотрели вложение в посте 30.
    Если выложите микрокаповский фалик, его можно легко подправить...
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 10.05.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Да, на 1 МГц эти конденсаторы дадут запас по фазе 90 град (что, по всей видимости, не учтено на приведенных графиках). Cоответственно расширяется рабочая полоса частот. Возможно, это и обеспечивает устойчивость. Но остается вопрос о назначении R9C6. И, как правильно заметил Olegyurich, глубина ООС 60 дБ может быть получена более простыми средствами.
    Если взглянуть на приведенную схему и предположить, что рабочая полоса частот ООС составляет 1 МГц, то в случае однополюсной коррекции глубина ООС на 20 кГц составила бы 1000000/20000 = 50, или 34 дБ. Корректирующая цепочка R6L1 дает полюс на 35 кГц и нуль на 700 кГц, что добавляет к петлевому усилению на 20 кГц дополнительно 700/35 = 20, или 26 дБ.
    Итого Кпетл на 20кГц 34+26=60 дБ, что соответствует приведенному графику, но получено без дополнительных корректирующих наворотов.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 11.05.2009 в 00:02.
    Аватар для stalke-z
    тольятти
    сама по себе ОС не панацея ... нужно чтоб она еще и правильно работала то что вы говорите верно но также это приводит ограничению скорости в каскаде УН отсюда не симметричные скорости нарастания/спада ... также это приводит к перегрузке УН во время отработки максимальных скоростей что приводит к обрыву слежения по цепи ОС
    ...заученные...непонятые...фразы...
    avtech@palabs.ru
    stalke-z,
    Достаточно, а у Вас столько выйдет? Усилитель пока только в модели, макета в железе нет еще? Все измерения могут стать другими
    г. Бердск
    40 В/мкс получается без особых стараний и каких либо специфических требований к элементной базе. Даже на отечественных транзисторах. На них даже проще - благодаря наличию КТ502 КТ503. А вот 200 В/мкс - тут уже репу серьезно напрягать надо.
    WP,
    Это понятно, но конкретно в этой схеме слишком много коррекции и фильтров понавешено.
