Доброго всем времени суток!http://www.magnitola.ru/Kicker-C124-...acturers_id=81 стоит такая голова в ЗЯ 30 литров и почему-то идет дикая задержка баса.помогите решить проблему.Всем заранее Спасибо
выслушал все мнения,спасибо.Теперь дайте определимся,короче начинать с изменения объема корпуса.Возьму у товарища серьезного PIONEERa включим для эксперимента
Добавлено через 1 час 28 минут
обсолютно точно,саб полностью отсутствует на приборной панели.а его хочится там иметь,иначе не вижу смысла в сабе.у товарища дешевая инсталяция,но саб реально на панели
Последний раз редактировалось ftyu; 26.04.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Asus; 27.04.2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
Сперва фазировку относительную подобрать, ну и как посоветовал земляк, сделать нормальные фильтры для фронта и саба, со всеми примочками.
низ он сам по себе на локализуется, а кажется так за счёт фронтов импульсов бочек и прочих инструментов звучащих основным тоном в НЧ.
т.е нужно обеспечить чтоб эти фронты "были в правильном месте" относительно основного тона - проблема в фазовой состыковке саба и сателитов - в кроссовере(вернее в его отсутствии - то что стоит в усилителе в помойку)
у товарища гораздо дешевле вариант,но все в полном порядке.
мужчины,что конкретно мне делать,как изменить ситуацию без радикальных изменений?
ну посуди сам, лючка нет, багажник у тебя как отдельное государство, там сидит сабик в тесном ящике и долбит только в багажник. Что из этого следует: поставить этот динамик в открытом оформление в заднюю полку. Для монтажа в задню полку необходимо делать сэндвич панель из фанеры желательно. В дальнейшем либо сразу делать ящик со стороны багажника для головы либо оставлять так в открытом оформлении. Плюс ко всему пройтись шумкой багажник, прикрутить хорошо номер, сполер и все что на крышке багажника. Процессор как советует нет обходимости, так как ситуация не та.
С фронтом тоже надо разобраться.
Как видишь без радикальных изменений не обойтись.
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
увелич объем ящика значительно..
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
делай ЗЯ 40-45 литров с полным заполнением ящика
Сделал новый корпус,покрутил настройки и звук изменился в лучшую сторону.ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
