Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 81
Тема: Оформление СЧ звена
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Оформление СЧ звена
    Все проблемы ящика на СЧ - от переотражения энергии от стенок корпуса и ее возврат через диффузор.
    В ящиках с паралельными стенками появляются ярко выраженные стоячки. В ящиках с кривыми (круглыми, наклонными) стенками они всеравно остаются, но размазываются.
    А вот в сабвуферах их нет, из-за того, что волны в ящик не помещаются, и диффузор только сжимает-разжимает воздух. Никаких стояков, переотражений и т.д.
    Что нам мешает сделать такую-же чудо-коробку для СЧ? Недостаточный обьем? В голову приходят несколько вариантов...
    Жесткий ПАС прямо на корзине динамика. Близость к диффузору гарантирует отсутствие стояков (расстояние меньше длинны волны), а ПАС компенсирует малый обьем, дает диффузору подышать.
    Жесткий - чтобы не добавлять массы диффузору.
    А если в коробку для СЧ положить много маленьких коробочек размером меньше длинны волны? Получится так, что общий обьем будет достаточен для СЧ, но волнам не будет места развернуться в маленьких коробочках...
    Например, выложить заднюю стенку трубками длинной 5см и диаметром 1см, конец каждой трубки заполнить войлоком.
    Или заднюю стенку оформить ввиде шипов в шахматном порядке (см приложенную картинку (упрощенно)).
    Или энергию нужно непременно гасить?
    Тогда оставляем шипы, но обклеиваем их войлоком. В итоге - эффективная площадь звукоглушителя возрастает благодаря шипам, + в добавок звук окончательно глушится из-за многократных переотражений в конусах (между шипами).
    Последний раз редактировалось s3tup; 26.04.2009 в 04:38.
  2. #61
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Оформление СЧ звена
    http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm - пониже там.
    Не о троелсе, но идея дырок сзади, точно от него.
  3. #62
    Да. Смысл этого корпуса - поглотить заднее излучение, подавить компрессию, исключить обратное воздействие излученной энергии на диффузор. В то время как смысл ФИ - всемерно развить эту компрессию, задействуя заднюю сторону диффузора на 100%, и этой компрессией "давить" через порт.
    Противоположные цели.
    Добавлено через 2 минуты
    Да этой идее - сто лет в обед. И Троэлс ее не придумал, только вспомнил и применил.
    Последний раз редактировалось gross; 27.10.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Москва, Бун.Луга
    Я имел в виду откуда cka3o4nukу пришла такая идея.
    Вот еще парочка коментариев. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=179
    Добавлено через 3 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=194
    Вообще там тема интересная была.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 27.10.2009 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Смысл этого корпуса все же не в вариовенте.
  6. #65
    Липецк
    СЧ ящики с ФИ работают вполне нормально. Нужно только настраивать ФИ за пределами диапазона работы динамика. Например 1-2 октавы ниже частоты среза ФВЧ. Я так сделал в своих колонках (правда вынужденно), в итоге СЧ не перегружается и звучит чище. Кроме того у СЧ динамика снижается амплитуда колебаний вокруг частоты настройки ФИ и соответственно уменьшается эффект Допплера.
  7. #66
    Украина Николаев
    Конечно, заказав все дощечки на распил. Я видел, как Вы циклопа троелса собирали, дощечки склеили, на покраску отдали и денег кучу вместе с этим. ИМХО если и придумывть бокс для СЧ, то такой, который легко выполнит почти каждый, а не такие, которые с ЧПУ делаются.
    плохо вы видели посмотрите стойки.. а прямоугольный репз полюбому будет
    только дебил будет на такой проект как циклопы пилить мдф на коленке лобзиком. если корпус не набоной а он заметьте не наборной
    на наборной меня банально задушила жаба нужно было 5 листов мдф вбухать
    кучи денег не вижу за покраску я отдал в 2 раза больше стоимости материалов на покраску это адекватная цена
    хотя сегодня я бы уже сам положил шпон нормально без сколов и прочего.
    лист ни в подьезд ни в двери не войдет 2 на 3 метра
    А смысл тогда этого корпуса? И чем звук лучше станет?
    звук перестанет быть в зя.
    и я о том же
ID:	66033   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 27.10.2009 в 13:52.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  8. #67
    Москва, Бун.Луга
    Полностью поддерживаю.
    Может стоило повыше поделить?
    И где-же он будет?
  9. #68
    Украина Николаев
    И где-же он будет?
    завичит от настройки порта
    у троелза фи на сч не только в циклопе
    (c) Tony Gee
  10. #69
    Москва, Бун.Луга
    зависит от настройки порта
    А микрофоном измеряли, что из ФИ прет?
  11. #70
    Украина Николаев
    нет не измерял и невижу смысла тк фи напавлен назад
    (c) Tony Gee
  12. #71
    Москва, Бун.Луга
    И пуляет в бесконечность, т.к. стена сзади АС отсутствует.
    Я никогда себе не сделаю ФИ для средника, исключение случай у
    Iliya20. Больше спорить не буду.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    ПАС для СЧ тоже не плох
  14. #73
    Украина Николаев
    и не делайте а троезл делает и опыта у него а также понимания вопроса я думаю поболе вашего
    (c) Tony Gee
  15. #74
    Москва, Бун.Луга
    ок.
  16. #75
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а чё за рогульки - в #66 2я фотка???
    давно читал где-то - маленький ленин любил из фанеры выпиливать...
  17. #76
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Flaesh, это подставки под колонки. Другой вопрос - что на первой фотке?
    Лобзиком их, лобзиком!
  18. #77
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Интересно, а почему никто для задней стенки (а м/б и для других) диффузоры Шредера не использует? Есть даже калькулятор для их расчета..
    ЗЫ. Там же, кстати, много и других калькуляторов для расчета акустики помещений..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 19.11.2009 в 21:00.
  19. #78
    Украина Николаев
    а Эд тем временем запостил конклейм мк 2
    http://picasaweb.google.com/collier6/ConcaveMk2#
    (c) Tony Gee
  20. #79
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    А из чего делать и какого размера конуса изображенные на картинке если диапазон средника от 300 до 3к?
  21. #80
    Липецк
    Выше делить не получалось т.к. нужно было убрать стояк в НЧ ящике дающий горб на АЧХ в 10дБ.
