Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Вопрос Конструктор аc Vifa Premium 33
    Здравствуйте, что можете сказать про данный кит? Быть может, есть варианты лучше за эту цену или еще что ...
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Конструктор аc Vifa Premium 33
    Ссылку на кит?!
  3. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    http://www.samodelka.ru/goods/83.htm
    Конструктор акустической системы Premium 33, выполненный на базе динамических головок Scan-Speak и Vifa Premium Line.
    Разработчик: Rolph Smulders.
    Тип системы: Briggs.
    Полоса пропускания: 30 - 30.000 Гц;
    Чувствительность: 90 dB/2,83V/1m;
    Номинальное сопротивление: 4 - 8 Ом;
    Номинальная мощность: 200 Вт;
    Габаритные размеры(hxbxd): 1080 x 210 x 297 мм.
    В базовую комплектацию входит:
    - комплект динамиков
    Vifa PL18WO-09/08 4шт.;
    Scan-Speak D2905/9500 2шт..
    Технические характеристики
    Полная добротность 90.00
    Полоса пропускания, Гц 30-30000 Гц
    Мощность, Вт 200.00
    Чувствительность, dB 90.00
    Последний раз редактировалось HellQwer; 26.04.2009 в 10:21.
  4. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    я не туда запостил что-ли???
    Добавлено через 12 часов 31 минуту
    Или лучше такое:
    НЧ Peerless 12" SLS
    СЧ SEAS H1262-08 (MCA15RCY)
    ВЧ ScanSpeak D2905/9700
    В ЗЯ литров эдак 70?
    Последний раз редактировалось HellQwer; 27.04.2009 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    http://www.speakerbuilder.net/web_fi...oject/eros.htm
    Неплохой вариант по соотношению цена-качество , с кроссовером во втором варианте. Эрос 2.(в конце ссылки)
  6. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Андрей А, спасибо
    Хотя, у меня появился еще один вариант:
    СЧ ScanSpeak 12M
    На НЧ, пока, поставить 12" динамик от колонок gemsound, а затем, заменить на что-нибудь более солидное, например, тот же sls...
    Понимаю, что у гемсаунда параметры другие, но в качестве временной замены он, быть-может, пригоден..
    Кто что может сказать? Намного-ли это лучше/хуже премиумов и эросов?
    ЗЫ Все-таки не охота метаться и искать компромиссы, но охота выстроить классную акустику, пусть это и займет больше времени...
    Последний раз редактировалось HellQwer; 01.05.2009 в 20:42.
  7. Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    Если Вы хотите сделать классную акустику , то у Вас должен быть не менее классный источник звука , тогоже уровня усь да и шнуры с разъёмами не за 100руб.
    Слабое звено в этой цепи помножит на ноль все Ваши усилия, поэтому надо взять готовый проэкт по карману и повторить его ничего не меняя на временное или и так сойдёт.
  8. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    В "аудиофильские" провода я не верю... ну не могут два провода с одинаковым импедансом и качеством подключения играть по-разному...
    А на счет акустики вы, пожалуй, правы...Только, тогда, я вынужден задать вопрос: Какое примерно, должно быть соотношение цены усиля к цене динамиков (подозреваю, что соотношение это варьируется от цены, поэтому если нет возможности сказать хотябы примерно цифру, прошу поделиться соображениями на этот счет...)
  9. Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    Не настаиваю - это дело наживное. Провода , это как бы своеобразный критерий уровня всей системы , если не слышны (10 из 10 слушателей говорят нет) , стало быть нет, но это не значит что нет влияния , это значит что система , этого влияния не чувствует а вместе с ней и наши уши. Ведь если от сюда гора Арарат не видна это не значит , что её нет.
    Про соотношение стоимостей ничего сказать не могу . Но очевидно что большие затраты предполагают лучший результат. А стоимость компонентов узнать не сложно .
    Что слушали до решения что то построить?
  10. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Хм... будете смеяться, но дома стоят вега 35-ас(чуток доработанные) и эти гемсаунды... Слушал их - почти устраивало... Недавно довелось услышать одну акустику, даже не помню какую, и.....
    Походил по магазинам-там просто нет ничего хорошего. Ну и решил сам сделать
  11. Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    Ничего смешного , всё именно так и бывает ... слушал вроде неплохо а потом где то послушал и это знакомое И... , а источник какой? И усь? Ведь если впрягаться в это дело , надо будет всё подтягивать до уровня. Главное не перебарщить с амбициями чтоб хватило средств на всё . И терпения.
  12. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    усь - ресивер yamaha rx-v661, источник - в основном, звуковая карта Juli@...
    сильно не плюйтесь
    Ведь если впрягаться в это дело, надо будет всё подтягивать до уровня.
    Понимаю. Собственно, собирался основательно заняться своим звуком, вот и решил начать с ас и отталкиваться от них...
    Вот поэтому и хочу сразу делать что-то хорошее, а то еще услышу опять что-нибудь лучшее , так хоть удасться минимизировать вероятность или растянуть это на более длинный срок... Как известно, скупой платит дважды...
    Последний раз редактировалось HellQwer; 05.05.2009 в 20:23.
  13. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Все правильно тем более самый максимальный эффект от хорошей акустики .
    По подбору динамиков лучше в разделе акустика советоваться ,на мой взгляд в варианте со сканами 12" басовик совсем не подходит.
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    HellQwer, в свое время бытовало мнение, что из стоимости всего комплекса (источник+усь+АС), цена АС должна составлять не менее 50% общей суммы. Не менее! Это значит, что может и больше, особенно сейчас.
    А если в целом - подход твой считаю правильным. Начинать надо с АС, а там и шнурки подтянутся. Никуда ты от них не денешься.
  15. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Если купить/сделать хороший цап, то, по-идее, можно экономить на источнике, пуская сигнал по цифре, или нет... а то опять же получится, что платить дважды....хотя выглядит заманчиво...
    Осталось понять, хватит-ли мне эросов или делать 9700+12M+ еще что-то... С какой промышленной ас сравним эрос?
    Последний раз редактировалось HellQwer; 21.02.2010 в 12:00.
  16. Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    Если купить/зделать хор. ЦАП (например на PCM 63) и засинхронизировать звуковую карту компа (которая позволяет) cloc-ом. этого ЦАПа , то надобность в CD как источник отпадает , 9 человек из 10 разницу не почувствовали комп источник или CD при неизменных остальных компонентах. Это соотношение ещё меньше на самом деле (я перестраховался)
    По поводу хватит ли EROS-ов. попробую сказать в следующем посте , если кого интересует конечно.
  17. Новичок
    Аватар для HellQwer
    Сибирь
    Разумеется интересует
  18. Новичок Аватар для Андрей А
    Королёв Моск обл.
    Эросов Разумеется не хватит , только несразу - потом как нибудь , настанет время очередного И... , понимаете меня? А потом от простого к сложному - нормальный процесс.
    Поскольку один вариант я уже предложил , поэтому распыляться не буду , но обратите внимание на акустику с использованием динамиков СИС серии Ексел(Seas Exel)
  19. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Согласен
