Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Проблема с CD-63SE
    Marantz CD-63SE не вращается шпиндель. Помогите. Где смотреть?
    Лоток выезжает-заезжает нормально. "Глаз" двигается, лазер "зажигается", шпиндель не вращается.
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Проблема с CD-63SE
    Если двигатель исправный - сопротивление не меньше 10 Ом, то проблема может быть из-за дохлой головы - после загрузки СД не может определить наличие диска и поэтому не крутит.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    При замере сопротивления обмоток (а их скорее всего 3) шпиндель надо крутить, чтобы каждая была около 10-12 Ом. Головку, наверно, стоит продуть чистым воздухом из баллона, затем линзу протереть сначала спец фетром сухим (нежно) от пыли, потом накоптить на предварительно протёртую спиртом ложку копоть от свечки, аккуратно снять её фетром, и этой смесью нежно протереть линзу. Ещё поробуйте сходить на
    http://monitor.net.ru/forum/index.php
    хорошиё сайт по ремонту всякой техники.
    Последний раз редактировалось shura1959; 25.04.2009 в 23:28. Причина: дополнение
  4. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Можно и так, конечно. Но голова там недорогая и легкодоставаемая и в нормальных фирмах поставляется весь привод в сборе с двигателями шпинделя и каретки.
  5. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Нашел сервис мануал на 57-67-е модели. Провел тест. Диск крутится. Головка движется. Показывает ошибку Err 02 "Focus error". Глазу трындец?
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Я для marantz 63 kis, в своём городе не смог найти оригинал транспорта CDM12.1 (снял с более дешёвого), а его китайский аналог VAM 1201 играет заметно похуже (хотя слушать можно).
    Глазу трындец?
    Может просто запылился.
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.04.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так не берите совсем уж г..но. Есть приличные VAM 1201/02, их и по внешности можно отличить. А с китайцем я сам попал - у новой головы ток на максимуме был меньше, чем у почти до конца ушатанной оригинальной.
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    Глазу трындец?
    Скорее фотодиод приемника кончился.
  8. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Хорошо, постараюсь...
    Кажется такой и был, но точно не помню, аппараты свои продал.
    А может такое быть, что оптика разрегулировалась? Кстати, отказ произошёл резко, или поначалу сбоило?
  9. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    А диск в какую сторону должен вращаться?
    Добавлено через 3 минуты
    Недолго сбоил. Совсем чуть-чуть. Сначала перестал читать CD-R. Только первые 1-3 трека. А потом встал.
    Последний раз редактировалось ovpopov; 26.04.2009 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По часовой.
    Меняйте голову и будет счастье.
  11. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По часовой.
    В тесте диск сначала вращается по часовой 1 оборот примерно, а потом против часовой вращается.
  12. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А ток на головке не пробовали добавить? Там подстроечник есть. Чуть крутануть и посмотреть результаты.
    Так он диск и не видит.
  13. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Пробовал, не помогает
  14. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По часовой.
    Если сверху смотреть..., а со стороны лазер, соответственно - наоборот.
    если чистка не помогла - видимо надо заменить голову.
  15. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ну да, конечно.
    Добавлено через 4 минуты
    Видимо нужна новая бошка
    Читал диски в любом состоянии. Такой читаемости не было ни у одного известного мне сидюка у моих знакомых. SA-15S1 хуже читает - отвечаю!
    Последний раз редактировалось ovpopov; 26.04.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    Добрый день..
    у меня та-же проблема с 63..
    нашел капельку олова на ДСП (пытался прикрутить ЦАП), но не факт что она что-то коротила..
    и тоже еррор 02..
    диск не крутит, лазер горит.
    читал действително замечательно, сдох в одночасье...
  17. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    А теперь вопрос:
    Кто где покупал пикап?
  18. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Я неоднократно покупал именно эти головы здесь:
    www.delta-n.ru
    Может, дороговато, но тут без фуфла. Правда, далеко (Новокузнецк, Кемеровской обл.). Есть в Микроленде (Москва). Но там и китай бывает. Но подешевле.
    читал действительно замечательно, сдох в одночасье...
    А так обычно с этими головами и бывает. Либо читают, либо нет.
  19. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    в цапострое есть ветка "не работает И2С", там та-же проблема обсуждается..на портале в ремонте тоже есть 2 ветки.
    ЭТО ЗАГОВОР!! ОНИ ПРОТИВ НАС!!!
    а вообще звук плохой у этих моделей. кенвуд дп-235(от муз-центра), найденный на помойке на ПЦМ56 уделал маранц с первых секунд звука..
  20. Частый гость
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    OFF
    Обойдемся без фамилий, как говорится. Суть: у меня сейчас аппарат есть(условно 2000$) и у друга есть(другой) за эти же деньги. Мой явно уступает тому по качеству звука. НО явно превосходит по душевности исполнения музыки. Я свой Выбор сделал осмысленно. После полутора десятка отслушаных неспешно аппаратов. У каждого свои тараканы в голове. "Кому и кобыла невеста".
