Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Электролиты в фильтрах старых АС
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Электролиты в фильтрах старых АС
    есть старенькие Technics*ы, им лет 15
    в фильтре которых неполярные электролиты 4,7 и 15мкФ на 50В, размером 10х20мм(или 25 забыл измерить).
    под рукой нет "хороших" конденсаторов чтобы даже попробовать, на такие номиналы. Да и фильтр на плате, т.е. если и менять то надо наверное радиальные с длинными ногами еще и маленькие...
    Стоит ли менять?
    p.s. Надо было в названии лучше написать - "винтажных" АС
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Электролиты в фильтрах старых АС
Название:	Схема кроссове&#10.jpg
ID:	132676У меня таже проблемка.Стоит в моих винтажных АС AKAI в фильтре CЧ электролит на 16мкф.Я тут задумался если обычно в усилителях по входу пленку меняют на большей емкости электролиты.
    То как поступить тут менять на такую же емкость или другую?
    И что посоветуете К73-16 или МБГ или МБО
    город Петрозаводск
    Помогите пожалуйста
    Дима1, поищите пропиленовый конденсатор на эту величину, или составьте из двух параллельных.
    Но не факт, что вам понравится. Пробовать надо...
    город Петрозаводск
    Понятно тоесть искать из вышеперечисленых этой же емкости
    Кем, позвольте спросить, перечисленных?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Топикстартером
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #47
    А чего тогда спрашивал? Искал бы себе втихомолку.
    Ему говорят одно, он решил искать другое.
  9. #48
    Электролит оставь. С этими еще хуже будет.
    С уважением, Виталик.
  10. #49
    Липецк
    Однако электролиты тоже бывают разные по качеству. В моих Energy RC-10 стоят довольно мелкие по размеру электролиты с номиналом 22мкФ. Измерение одного из них на частоте 120Гц показывает ёмкость 21,8 мкФ. Однако с увеличением частоты измерения до 1000Гц ёмкость падает до 19,5мкФ. А например электролиты Bennic той же ёмкости ведут себя гораздо лучше. Насколько я помню, изменение ёмкости при измерении на тех же частотах составляет только 0,5мкФ.
  11. #50
    Iliya20, не раз задаюсь вопросом - учитывают ли при проектировании акустики, что там будут стоять отстойные электролиты?
    Или вначале проектируют на средне-нормальных, а всякая хрень появляется в кроссоверах "из экономии"?
    Ведь у разных по качеству электролитов разные паразитные параметры, и частотные из-за этого гуляют весьма прилично.
    (А гадость пью - из экономии! Хоть поутру - да на свои!)
  12. #51
    город Петрозаводск
    Извините я просто думал что особой разницы между мною перечисленными и этими не будет.Но как понял будет.Хорошо попробую найти то что вы посоветовали
  13. #52
    Удачи!
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Даже ПХВ (он же ПВХ, поливинилхлорид, полихлорвинил, PVC)
    Простите, позволю позанудствовать, а это что за ПХВ? это сленг какой-то?
  15. #54
    Почему слэнг? Это ПолиХлорВинил. Русский вариант международного названия поливинилхлорида.
    В русском есть слово "окись", а международное англоязычное - "оксид". Но это одно и то же. Разные языки.
    Хлорид, оксид - это немного не по русски...
  16. #55
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо
  17. #56
    Частый гость Аватар для xjr100
    Стоит ли менять?
    Ковырял с приятелем его полочные Technics SB-M20 - там были только электролиты и все звучало мутновато. При этом АЧХ была с подъемом на высоких. После замены на MCap400 стало четче, но вылезла кривая АЧХ - неприятно звучали высокие - казалось что их там слишком много. Пришлось корректировать фильтр, чтоб сделать поровнее - тогда стало явно лучше оригинала..
    Вобщем, без снятия АЧХ не стоит их просто так менять - можно только хуже сделать.
  18. #57
    Новичок Аватар для AGS53
    Прежде чем искать конденсаторы на замену электролитов прочитайте по ссылке http://www.electroclub.info/other/conders0.htm
  19. #58
    город Петрозаводск
    Вот почему я и справишивал про к73-16.Но видимо в статье неверно написанно.Раз говорят что с ним только хуже будет
  20. #59
    AGS53, это для вас новость, а мы тут хорошо знаем этот нелепый тест с нелепыми выводами. Организован он был на нашем форуме, в очень предвзятой форме.
    Единственная на снимках девушка - моя дочь, которая кое-что понимает в звуке и экспертизе.
    Подробностей приводить не буду, в общем ориентироваться на этот тест и на статью в Радио по его итогам - не стоит.
    Стоит ориентироваться на ссылки, размещенные внизу этой страницы.
    Тест затевался с целью доказать, что К73-16 конденсатор хоть куда. Задача выполнена, статья написана.
    То, что с неё смеются все знающие люди, написано вот тут, читаем-думаем.
  21. #60
    Надо признать несмотря на ужасные по меркам современных
    звуколюбов фильтры играют техниксы достаточно хорошо.
    И не то что 15 летние, а даже 30 летние.
    Я бы не стал ничего менять.
