Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для alseco
    По умолчанию Замена транзисторов в УМ
    Хочу заменить транзисторы в УМ ( схема в приложении) Сейчас стоят 2SCA1186 - 2Sc2837/
    Хочу поставить что то из -порядке убывания своих симпатий на форуме)MJ(L)21193\MJ(L)21194(ON Semiconductor), 2SA1216\2SC2922(Sanken), 2SA1294\2SC3263(Sanken), MJL1302A\MJL3281A(ON Semiconductor), MJL4302A\MJL4281A(ON Semiconductor), 2SA1302\2SC3281(Toshiba), 2SA1943\2SC5200(Toshiba), 2SA1186\2SC2837(Sanken), MJ15024\MJ15025(ON Semiconductor).
    Нужно ли пр замене подстраивать ток покоя..?? И как ? подбирать резисторы?
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Замена транзисторов в УМ
    А зачем? Заняться больше нечем?
  3. Новичок
    Аватар для alseco
    Это что уважаемый ..Ваш исчерпывающий совет..по улучшению звука?
    Если Вам не понятен Вопрос, еще раз повторю. Есть рейтинг транзисторов в оконечники..УМ ( по тестам различных авторов , по степени влияния на звук)
    Есть конкретная схема( приложение) . И есть вопрос... по замене..
  4. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я покупал два нерабочих унч Yamaha CA-1000.Для ремонта они очень удобны. В первом варианте заменил только выходники на MJ15024/25,вторй полная замена на современные 1837,4793,970,15025,15024.Разница в звучании была очень небольшой.Вы ещё оригинальные транзисторы найдите. Я на Вашем месте удали всё лишнее на пути сигнала.В своих винтажных унч остаётся УМ и регулятор громкости.
    Добавлено через 4 минуты
    По моему личному опыту звуковые свойства схемотехники унч "лучшими "деталями сильно не изменишь.В ламповой технике проще с зтим.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.04.2009 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    видать нечем
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Ответ WP не лишён смысла .
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Новичок Аватар для Nik49
    Мариуполь
    Добрый день (вечер) !
    В Вашем CA-1000 yamaha должны стоять на выходе Toshiba 2 SA 679 /2 Sc1079 и они были заменены на MJ 15024/025.
    У меня в ACCUPHASE P-300 (II) были дефектные 2SA679 2 шт из 3 запаралеленных и один 2SC1079 . Нашел новодел , поставил .Работает , но не испытывал на больших уровнях , тк боюсь что вылетят. Нашел MJ 21193/194 в ТО-3 , еще не ставил ( они там на разьемах).
    Вопрос : Нет ли у Вас оригинальных Toshiba 2SA679/2Sc1079 /
    Или не стоит заморачиваться , поставить MJ21193/194 в оба канала (они оригинал из США правда б.у но рабочие) . Судя по форуму MJ предпочтительнее Toshiba.
    С уважением Слобожанинов Николай. Мариуполь.
    Ps. НЕт ли эл. схемы на ACCUPHASE P-300(II) , p -300S/ На просто P-300 у меня схема есть.
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не там роешь. Лей сюда всю схему. И извинись коленопреклоненно перед дядей WP, он тебе добра желал.
  9. Новичок Аватар для Nik49
    Мариуполь
    Для Singles123 и всех форумчан даю ссылку на сайт , где можно скачать схему ACCUPHASE P-300 и много интересного:
    http://www.audio-circuit.dk/Schematics/List%20files.php
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    NIK49 +1
    Но ссылочка боянистая
  11. Завсегдатай Аватар для митяич
    А есть ли смысл ставить выходники при замене с большей площадью контакта с радиатором, тоесть не для улучшения звука, а для облегчения теплового режима?
    Я в усилителе ямаха 1020 вместо 2sc3182 2sa1265 поставил 1943 5200, радиатор не очень хороший, а в этом усилителе есть режим А-класс до 5ватт, звук лучше с этим режимом, но радиатор греется сильно, как грелся с родными - не знаю.
  12. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Заменой ты почти ничего не приобретешь, а поиметь геморрой можешь. Дело в том, что 50% продаваемых транзисторов из твоего списка подделки. Причем не важно где будешь покупать, хоть из-за границы.
    Ток покоя возможно придется чуть подкрутить (резистором R753 в схеме), резисторы подбирать не нужно. Если будешь ставить по 2 впараллель транзистора, то транзисторы желательно подобрать в пары.
    Добавлено через 10 минут
    в этом усилителе есть режим А-класс до 5ватт, .
    В вашем случае смысла нет (5 вт), смысл был увеличить радиаторы. Вот если класс А 50 вт, то нужно несколько транзисторов и с большой площадью.
    Последний раз редактировалось VladGor; 14.09.2009 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
