Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Морион МП 101-2 стерео (Вега МП 120)
    Аватар для kalugen
    По умолчанию Морион МП 101-2 стерео (Вега МП 120)
    На работе находится сие устройство Морион МП 101-2 стерео, он же клон Веги МП 120 за мелким исключением. В один прекрасный день захворал - при прослушивании музыки стало отключаться воспроизведение, при повторном же запуске опять играет какое-то время. Дальше хуже - при нажатии кнопки воспроизведение электромагнит притягивется как надо, а двигатель не вращается - срабатывает автостоп электромагнит отпадает. При этом если попробовать раскрутить вручную и нажать плэй то начинает вращаться. Гуру электроники и схемотехники, помогите в решении неразрешимой для меня задачи, что можно предпринять чтобы излечить больного?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Морион МП 101-2 стерео (Вега МП 120)
    Похоже на дохлый датчик Холла. А перемотки работают?
    Аватар для kalugen
    Перемотка вперед так же барахлит, назад - нормально. Раз зашла речь о датчиках Холла подскажите как проверить их работоспособность?
    Инта
    Проверить можно заменой из исправного узла.
    Аватар для kalugen
    А в продаже аналогичные можно найти или любой подойдёт? Кроме датчиков может быть ещё какая-нибудь причина?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Пассики там есть? Живые?
    Аватар для kalugen
    Пассиков нет, там прямой привод.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Датчики в Митино должны быть.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Аватар для kalugen
    Увы моё географическое месторасположение не позволяет посетить пресловутое Митино.
    Частый гость Аватар для ram_scan
    Меняйте емкости. Все. Датчики холла пока не трожьте, если не сдохли в первые 2-3 года эксплутации - дохнуть не должны.
    Если замена емкостей не поможет - тогда в датчики лезьте уже. Дефект на самом деле типичен для датчиков, но емкости один хрен под замену нужно. По крайней мере одну в ЛПМ и все в БУ.
    Аватар для kalugen
    Спасибо за советы, буду менять. Вопрос насчёт ёмкостей, внутри насчитал 3 вида конденсаторов - плоские как "флажки", цилиндрические в алюминиевом корпусе и ещё одни, овальные керамические. Так вот какие из них менять, если менять то на точно такие же или можно заменить все на цилиндрические электролитические?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Всё-таки датчики - самая распространённая болезнь для подобных дек..
    Менять нужно в первую очередь электролитические, то есть, по Вашему описанию, цилиндрические в алюминиевом корпусе.
    Аватар для kalugen
    Наконец то заменил датчики холла и большинство электролитов, болезнь прошла, но вылезла новая - начал шуметь левый канал, что могло произойти ума не приложу, посоветуйте что-нибудь электронщики.
    Инта
    Каков этот шум? Высокочастотный или наоборот, низкочастотный, вроде фона?
    Аватар для kalugen
    Шум вроде шипения - потрескивания и какое то искажение звука. До этого проверял некоторые транзисторы на целостность и перепаивал ёмкости, больше никаких манипуляций не производил, ещё был инцидент когда мерил напряжение на мостике мультиметром, коротнул минус с чем-то - пробежала искра, может быть сгорело что-нибудь?
    >>схема<<
    Последний раз редактировалось kalugen; 18.05.2009 в 22:25.
    gigi
    Там в цепи элекролит заряженный 2000мкф,поэтому искра большая проскочила.Проверь напряжения.Дай знать!Мост вероятно не сдох.До того как менять датчики и емкости,канал работал нормально?
    Аватар для kalugen
    Оба канала до этого работали нормально, видимо, когда менял, где-то образовался непропай. Сегодня решил проверить пайку ещё раз - обнаружил пару "соплей". После тщательной пропайки, на моё удивление, канал ожил. Вобщем в целом пациент вполне успешно реанимирован. Большое спасибо всем кто помогал советами.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    kalugen, Подскажите что значит "поменял датчики Холла"? Родные ДС на что?
