Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: новый усилитель Н.Пасса Burning amplifier 1
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию новый усилитель Н.Пасса Burning amplifier 1
    http://www.diyaudio.com/pdf/burning-amplifier-1.pdf
    собственно наткнулся на данную конструкую на буржуйском диуаудио
    посему перепостил сюда на сайте пасса не висит
    выходная мощность судя по всему - низкая 10 ват?
    да и вся конструкция плоха\хороша?
    Добавлено через 30 минут
    почитал пдф - походу выходная часть фолловера чуфолии а входную пасс специально разработал для данной схемы..
    единственное что немогу понять это какая выходная мощность..
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 24.04.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    По умолчанию Re: новый усилитель Н.Пасса Burning amplifier 1
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Alex, мне менее всего хотелось бы кого-то обидеть...
    Дак я и не обиделся - ВП спец по мощным усилителям, если мне что-то подобное нужно будет (и не класс-Д) - я обязательно прислушаюсь к его мнению, советам, схемам.
    Но дома мне усилитель на писсот ватт не нужен, а с вменяемой мощностью (5-10вт) я уж как-нибудь и сам...
    Что такое "Sagittarius" я не знаю.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.04.2009 в 17:10.
    Меня не звали, но я присоеденюсь ко мнению Алекса. Интереса этой схеме маловато. Даже 9-й зен интереснее. Алефа с конденсаторным выходом интереснее, поскольку там хотя бы идеи есть. Однако если брать усилитель с большими искажениями, коими являются Пассовские изделия, то мне мой безосый милее, в нем идей больше. За исключением нескольких удачных конструкций, все остальное у Пасса - пиар, ему на дайаудио многие в рот смотрят, кумир...
    Украина Николаев
    Константин огромное спасибо за ваше мнение как то из головы выпало вас спросить... Задам тот же вопрос вам может есть схемы однотактников в классе а без оос? Пока мне предлогали только семигора но на тех транзисторах что предлагаеться мне не нравиться
    (c) Tony Gee
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    а можно поподробнее, что именно не нравится? происхождение?
    Украина Николаев
    Транзисторы кт да и ты мне сказал что фигня)
    (c) Tony Gee
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Создай основу для унч.Отслушай на наших транзисторах.2Т825/27/18/19.При появлении импорта заменишь.
  8. #47
    Ukraine
    это тупик. Зачем Пасс это сделал?
  9. #48
    Украина Николаев
    в ваших советах здесь никто не нуждаеться
    (c) Tony Gee
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто ты зря...надо ж знать как не надо(шутка)
  11. #50
    в ваших советах здесь никто не нуждается
  12. #51
    Мне тяжело так от балды что-то рекомендовать. Уши у всех разные, пристрастия разные.
    Еще одна деталь, что такое без ООС, без общей ООС, без любой ООС? Повторитель - местная ООС. Предложенный Пасс имеет общую ООС не охватывающую только выходной каскад. Причем, если в нем замкнуть ОООС вокруг и повторителя, то искажения снизятся, поскольку в нем они определяются повторителем. Но тогда не будет независимости искажений от частоты.
  13. #52
    При макетировании использую наши ,в законченой конструкции импортные. Такие транзисторы применены в гибриднике http://s52.radikal.ru/i138/0904/f2/7373209f91f2.jpg фитма BSC.
  14. #53
    Украина Николаев
    пока лучшее что я слышал это 4й зен. все что слышалось готового в магазинах существенно уступало..
    из неготового в классах аб различные усилители все же опять же до зена не дотягивают
    если просто то хотелось бы
    Однотактный
    и по вашему мнению лучше\ качественнее зена если конечно что то существует
    желательно без трансформаторов меж каскадных\ и ламп
    FEDGEN,вам никто вопросов не задавал не нужно счетчик сообщений накручивать
    (c) Tony Gee
  15. #54
    cka3o4nuk, а платы нет еще на том сайте?
    я бы присоединился к заказу плат, если будешь делать.
    я не думаю что Пасс станет публиковать схему заведомо проигрывающую по звуку 4 зену.
    но это мое имхо, я это к тому, что готов присоединиться к заказу плат.
  16. #55
    С моей точки зрения, самый интересный из Пассов - 9-й, 8 картинка из его статьи http://www.passdiy.com/pdf/ZV9.pdf
    Я может сам нечто подобноt сделал бы, если сумел несколько лет назад купить LU1014
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Пасс ведет общественную деятельность по развитию интереса к аудио в широких массах. Для этого, кроме интернет-сайтов, теперь он раскручивает Burning Amp фестиваль, при проведении которых он привозит с собой и бесплатно раздает радиаторы, трансформаторы, целые корпуса под класс А, а теперь он раздал корпуса со смонтированным в них выходным каскадом (два канала по шесть пар IRFP240). Под эти корпуса он обещает выдать серию схем, первой из которых является Burning Amplifier 1. Видимо, он хочет помочь самодельщикам перепробовать разные схемы, чтобы у них формировалось собственное мнение об особенностях их звучания.
    Для упомянутых Константином Мусатовым Зен9 транзисторы LU1014 или LU1010 можно выпаять с б/у материнских плат ASUS под сокет 478, они стоят в DC-DC преобразователях для питания процессора.
  18. #57
