Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Hе работает I2S..
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Hе работает I2S..
    Добрый день.
    Вот проект NOS AD1851.
    Интересуют вопросы на последней\предпоследней странице, связаные с подключением цап к транспорту..
    Оно то работает, то не работает, а на портале только lynx отвечает, но он занят.
    Я новичок, да и конструкция там не оптимальная. В общем надо запустить ЦАП.
    Спасибо...
    По умолчанию Re: Hе работает I2S..
    1. Во первых не удобная плата там, серва под платой, а плату перевернуть только если все шлейфы отключить..
    2. Не соответствие платы и схемы.
    3. А куда "проходится" надо? что смотреть? контрольные точки из мануала?
    4. Да зае...(надоел) мне этот сд уже. уж слишком много я с ним провозился.
    5. думаю, если заново начать с заведомо-исправным апаратом, и с учетом "плохого" опыта, будет явно лучше..
    жду ответа на N3
    блин, за пару дней видел 4-5 сообщений о сдохших 63\53\57 маранцах. у самого тот-же глюк(error 02). они запрограмированы на самоуничтожение в ту же дату все вместе?!??!?
    Частый гость Аватар для Crunch
    И так на многих аппаратах.
    Не знаю, не проверял
    Сигнал генератора, доходит ли он до приемников этого сигнала (процессор-декодер). И я уже писал:
    Затем, проверьте (осциллографом) частоты на ногах 1, 17, 29 микросхемы SAA7345.
    To be a rock and not to roll
    понял. руки дойдут-залезу опять. спасибо..
    там по моему 3 кварца. один металлический, стоит на серву+цап, и два синих округлых, стоят по моему на проце и на микрухе контроля привода..
    а те ноги, которые вы указываете, вообще не подключены.
    в общем попозже гляну. спасибо..
    По сигналам на них можно судить об исправности SAA7345.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    4. Флюс встроенный в припой.
    Смывать обязательно!
    понял. сигналы посмотрю.
    точно флюс смывать? я так вроде уже лет 5 паяю и всё нормально, не на PCB, на макетках. там дорожек нету...
    точно флюс смывать?
    Если уверен, что на присутствующих в системе частотах диэлектрические свойства используемого флюса остаются на уровне, достаточном для устойчивой работы системы, то можно не смывать.
    Калуга
    Dima Shinberg, мое мнение:
    Вам надо обязательно восстановить свой Марантц. Не из-за его стоимости, а из-за огромного опыта, который Вы получите из этой работы.
    Главное - не спешите! Восстановите все связи, отключите свой макет и внимательно все проверьте. Попутно узнаете много о работе сервы и проигрывателя в целом, потренируетесь с осциллографом.
    А вот это уже интересно. В бп и усилителях оно вроде без проблем было. Но ведь там расстояние милиметра полтора, и 5 вольт. Хотя флюс сгорает при пайке. Не, не надо мыть. Там практически канифоль...
    Так отключил я. И восстановил. И не работает...
    Я вначале серву проверю, если не работает-то не смогу я его починить. Капля олова явно не сопутствует устойчивой работе системы...
    А так я бы с радостью, но серву, увы, не достать..
    В соседних ветках говорят о сдохшем глазе в подобных маранцах. Вот транспорт я может уговорю друга из его плеера достать проверить..
    Калуга
    Лучше наоборот: к нему в плейер Вашу плату.
    вот тут по-моему ключ к решению. Нужно восстановленное несколько раз проверить: прозвонить соединения, поискать КЗ, проверить все напряжения, посмотреть осциллографом периодические сигналы.
    Так ИМХО Вы никакого ценного опыта не приобрели. Согласен с Serge_L, Маранц нужно обязательно восстановить. Вот это и будет:
    "Учиться, учиться и еще раз учиться".
    Я это уже понял.
    Обязательно попробую восстановить. Вот только выздороветь вначале надо...
    Осцилографом я смотрел. Серва выдаёт сигналы LE и BCK. Если клок не подключать-не выдаёт. Помоему это косвенно говорит о том что серва не сгорела.
    Я обязательно проверю те клоковые ноги.
    Я разберу плеер чтобы его можно было собрать на столе и добраться скопом..
    В соседней ветке пишут что этот глаз так именно и сдыхает, работает а потом оп и нет, может оно так совпало неудачно просто? Глаз левый китайский стоит у нас 25$.
    Друг не даёт свой марантц разбирать.
    Добавлено через 41 секунду
    (Спасибо за поддержку!!)
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 28.04.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    VAM1201 отлично работает! Не берите в голову, что он китайский! Голова редко дохнет резко, смотрите еще.
