Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Расположение динамика в сабвуфере (спереди, сбоку, снизу, сверху)
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    По умолчанию Расположение динамика в сабвуфере (спереди, сбоку, снизу, сверху)
    Коль скоро я собрался переделывать ящик под вновь обмеряную головку, то возник вопрос о расположении динамика в корпусе. АО будет ФИ, и хотелось бы услышать ваше мнение по-поводу расположения динамика. На данный момент у меня динамик расположен "в пол", труба ФИ - на лицевой панели. Саб построен для кино. Стоит на шипах - 5 см высотой, динамик закреплен внутри корпуса.
    Как я понял между динамиком и полом создается некий дополнительный объем, который нужно учитывать. Как это учесть?
    Какие плюсы и минусы в различном положении динамика в АО? А также немаловажно расположение трубы ФИ. Довольно у многих сабов труба направлена в пол, меня почему-то всегда коробило такое расположение ФИ... В трубе ФИ двигается весьма значительный поток воздуха, так как же его направляют в пол? На чем это сказывается? Сильнее ли это отражается на звуке чем "динамик в пол"? Как это обойти?
    Повторюсь - саб для кино. На музыкальность не претендую.
    З.Ы. Если подобная тема уже была - не ругайтесь, поиск ничего не дал. Направьте тогда меня ссылкой в Магада... на нужный путь.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: Расположение динамика в сабвуфере (спереди, сбоку, снизу, сверху)
    Вообще-то у многих сабов помоему динамик в пол или вбок, а ФИ наперёд.
    А вообще эта тема подымалась, вот советы Ламера со стажем:
    Большой разницы, при расположении внизу/вверху/сзади ФИ наблюдаться не будет. Но, как всегда есть некоторые нюасны, которые нужно учесть:
    - для оптимальной работы ФИ, он должен иметь перед собой некое рабоче расстояние, свободное от мебели/диванов/стен и т.д. (и внутри бокса, срез края ФИ должен быть как минимум на расстоянии одного диаметра от ближайшей стенки)
    - если ФИ малой площади или же он тонкий, то он может свистеть/шипеть/дребездать, т.е. ддавать нелинейные искажения...и если поставить его назад, это, соответсвенно будет меньше слышно, нежели его поставить на морде.
    - размещая ФИ ближе к полу, тем самым приближается отражающая поверхность (пол) и это даст некоторый выигрыш в эффективности его работы, точно такая же история и с расположением динамика
    - конструктивно, "правильный" порт получается, обычно довольно длинным, поэтому физически по некоторым габаритным размерам ящика не проходит.
    Вообщем, я бы посоветовал прежде всего плясать от эстетических соображений будущего бокса...Вариантов расположения - просто куча.
    Например, у меня нет проблем с размещением двух 74л ЗЯ боксов, они почти кубики по форме.
    Основопологающим размером у меня была высота, т.к. на сабы будут ставиться полочники и необходима такая высота, что-бы ВЧ головки были на уровне 90-100см от пола. Ну а остальные размеры уже получились сами собой...
    PS
    В любом случае, советую распологать динамик и ФИ поближе к полу (ну естественно, так, что-бы ногой случайно не попасть или шваброй)...ну это конечно, если маленьких детей нет, иначе, динамик и ФИ нужно прятать максимально делеко от их глаз
    PS2
    Советую увеличить диаметр ФИ, благо большой ящик это позволяет сделать или, вообще, сделать щелевой порт - хорошая штука, хотя в настройке будет посложнее.
    Лично я склонялся к такому варианту http://sven.ru/audio/default.asp?id=product&prod=1016
    Ламер со стажем посоветовал:
    Для саба, в первую очередь, нужна жёсткость и массивеность, форма - нет. Если посмотреть ассортимент сабвуферов от авторитетных фирм, то пожалуй, "кубик" (или близкая к нему форма) будет одним из самых популярных.
    По поводу дизайна Свена - годиться, только ФИ у этого свена до безобразия маленький по площади...Как вариант, можно сделать боск в высоту пониже, а морду пошире, сместить динамик от оси, ближе к верхнему левому углу, а ФИ сместить ближе к правому нижнему. Как похожий пример http://www.svsubwoofers.com/subs_pb10_isd.htm
    PS Совет - диаметр ФИ увеличь и ящик плотно синтепоном не забивай, если считал в JBL - то моделируй заполнение как "Normal".
    Ну вот выложил все вроде из своей переписки, смотри еще форум.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Расположение динамика в сабвуфере (спереди, сбоку, снизу, сверху)
    При близком расположении к срезу трубы фазоинвертора любых преград (как изнутри так и с наружи) будет нарушаться режим его работы, т.е. если между отверстием и полом (или стеной, если дырка сзади) слишком маленькая щель, то фазик может просто не работать. Когда вблизи динамика твердая преграда - это уже акустический экран - он вроде увеличивает кпд динамика, но как это просчитать х.з. Наверное так же как и пулю - все делают из собственных соображений, потому что ничего вразумительного по этому поводу я не находил. Лучше всего избегать всяких экстримов, если есть желание не мучаться геморроем, а собрать и have fun.
    Донбасс г.Донецк
    Вообщем: "Делай как я, Делай как я! Come on! Yo" - Богдан Титамир
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Мы с другом долго выбирали из свеновских сабов ему в комнату и остановились как раз на этой модели. Первым делом я потребовал вскрытия! К аккуратности монтажа усилка нареканий нет, хоть транс там и не тороид, но всё же внушительный. Усилок на транзисторах. Объем саба делится на 2 половины, почти посередине (стоит перегородка, как для жесткости, так и отделяя отсек с усилком, начинается сверху и заканчивается не доходя примерно трети высоты саба), сигнал подключать следует сразу к двум разьемам (L и R), иначе не хватает громкости. По звуку... Могло бы быть и лучше, для такого немалого ящика.
    Угу, спасибо! Буду иметь ввиду.
    Замечательный совет! Я чаще всего так и поступаю.
    А всё же, что изменится если я поставлю на лицевую панель динамик и трубу фазоинвертора? Как насчет локализации? Будет ли он сильнее определяться на слух... в смысле его расположение? Или меньше?
    Да! И ещё, как правильнее крепить динамик к панели, изнутри или снаружи? Если не поняли о чем я - говорите, поясню.
    Последний раз редактировалось Artist; 03.06.2005 в 18:35.
    Старый знакомый Аватар для randol
    я-бы в данном случае сделал динамик и фазик - на переднюю панель, так "убойней", а раз саб делается чисто киношный, для кина это самое важное. Из косвенных достоинств понадобится чуть меньшая мощность, а значит динамик и БП меньше нагружен и шансов на более высокий уровень гула и бубнения должно быть несколько меньше.
    Не факт, но по сравнению с многими сабами - так.
    Monitor Audio делает фазик (2 больших фазика если точнее) сзади, из-за чего бывают проблемы с размещением близко к стене и в углу комнаты.
    Вариант с динамиком и фазиком в пол самый практичный, за диффузор спокойней, только как будет влиять на звук - ф.з., как-бы не загудело..
    Ньютон-Лаб сказал что близко к стене такое ставить тоже не самый лучший вариант.
    Сам сейчас делаю в ЗЯ т.к. кино на последнем плане, пытаюсь слабать некое подобие уж очень сильно понравившегося саба Dali Suite, посему лисапед изобретать неохота, динамик также будет на морде. Учитывая несколько более продвинутый динамик и куда более мощный усилок очень надеюсь что получится. )
    Чтобы за прыгающий диффузор длиннохода было спокойней (он 12") похоже придется делать "крутой" пыльник, т.е. из толстой фанеры с перекрестием по центру - мало-ли, кто-нить ногой или пылесосом заденет.
    Не согласен.Саб для кино? Направление динамика в пол позволяет улучшить озвучивание сцен экстремального характера (катастроф, ядренного взрыва). О недостатках: между динамиком и полом создается воздушная подушка, обладающая собственной упругостью, которую тоже надо толкать. в результате бас становиться размазаным. Именно поэтому в муз. сабах отдают предпочтение с фронтальным расположением динамика
    Это не голословное утверждение. Эксперементировал как-то
    E=mc^2 ± 3 dB
    О недостатках
    Они же, собственно являются продолжением достоинств
    Акустическая нагрузка, кроме понижения резонанса системы, позволяет уменьшить ассиметрию нагрузки на конус, что в некоторых случаях бывает полезно. Например, всем известный компактный Rel Quake...я бы не сказал что у него бас размазан или же он не музыкален. Вообще, Richard Lord, крайне любит такое расположение динамиков - вся линейка ST.
    Ламер со стажем,мне кажется что вывод в пол это наиболее удачный вариант для тубы ФИ, поскольку мы удлиняем ФИ за счёт пространства под ящиком, а во вторых площадь ФИ под ящиком линейно нарастает с растоянием, что приводит к согласованию скорости выхлопа....
    MaxMan,
    Сюда же можно записать и то, что фактически турбулентные шумы ФИ становятся менее заметны при таком расположении, к динамику это так же относится но в меньшей степени...
    Насчёт согласования со средой, да в этом что-то есть, но ИМХО всё-же пока самым оптимальным вариантом является широкий раструб на выходе, впрочем и на входе не помешает.
    Но это всё уже плохо поддается расчётам и моделям, нужно в каждом случае экспериментировть.
    Плюс при динамике вниз - получается за счет подколоночного пространства, дополнительный ФНЧ.
    Хотя я в последней конструкции, сделал по другому:
    http://altor.sytes.net/ST_MM/stands_mm.htm
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Суммируя сказаное выше, можно сказать: Саб для кино - это вариант с динамиком вниз, т.е. именно тот вариант что у меня и стоит в данный момент (в старом ящике).
    Осталось выяснить: Какой вариант расположения трубы ФИ выбрать окончательно? Вместе с динамиком в пол, или на переднюю панель? Для меня было бы предпочтительнее "всё в пол"! Т.к. в данном случае я бы смог увеличить длину трубы ФИ и тем самым снизить частоту настройки. В другом случае (если порт ФИ на передней панели), труба всё таки не влезет физически в ящик и по словам Ламера со Стажем её придется гнуть, чего бы мне очень не хотелось.
    Тогда при варианте "всё в пол", какое расстояние до пола нужно иметь? Сейчас саб стоит на шипах 5 см. Плюс динамик закреплен изнутри ящика, т.е. учитывается толщина стенки (18 мм). Достаточно ли такого расстояния? Что предложите, господа-товарищи?
    Кстати, домохозяйкам на заметку
    У меня в одной установке автосабвуфера порты ну никак не хотели помещаться по длине (в компактных ящиках это извечная проблема), можно их было, конечно, наружу вывести, внутри загнуть или мудрить с щелевым портом, но я поступил немножко хитрее - на той стенке куда "смотрят" порты, я приклеил консервные банки (перебирая подходящии банки, пока не ашёл ту самую , что попала в настройку, ну и впоследствии обклеив её, для прочности и что б не дребезжала) бОльшего диаметра и сам порт заходил в них на некоторую глубину и получалась примерно следующая конструкция (рис)
    PS Аналогичная конструкция у меня применена и в бухтелке для компьютера (бывшая Элетроника 25АС-033)
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2005 в 18:27.
    Слушал такой вариант у огромного Velodyne-10 - динамик в морде и большой щелевой ФИ в самом низу. Сделано грамотно, бьет почти от пола, края порта сильно скруглены и присвистов минимум.
    В сравнении с подавляющим большинством прочих сабов в ФИ гула субъективно меньше, менее критичен к месту установки, уровень (опять-же субъективно) подпрыгивает резко, но бас получается несколько размазанным, для кина это не очень критично. Пожалуй один из самых лучших киношных сабов в ФИ что довелось слышать лично, но и цена у него под 650 баксов.
    Вобщем попробовать слепить аналог можно, но упаришься,- надо большой, тяжелый, крепко сбитый кейс, мощный транс БП с большими емкостями, диффузор хотя-бы 12", опять-же гемор с фазиком.
    Сделать такой фазик на коленке тяжко, в велодине он вообще слитый с пластиковой мордой. Сильно дешево вряд-ли выйдет, 300-400 вложить придется всяко..
    Опять же ИМХО, но лучший вариант, динамик на боковую панель, а ФИ посерёдке в пол.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А если труба не помещается по длинне - расстояние до пола сопостовимое с диаметром трубы (меньше), пространство пол-бокс работать как часть ФИ.
    Сергей.
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Ок. Сначала попробую ФИ и динамик в пол (назовем конструкцию "всё в пол" ), а потом, если не понравится, ФИ - на переднюю панель... Только, боюсь, это пока случится не скоро... в смысле начало постройки. Но через недельку-другую начну потихоньку собирать, уж и саморезов купил с электроотверткой.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    что требует перерасчета?
    Смакуется два вопроса: 1.какое изменение притерпит настройка ФИ при различном расположении.
    2. Будет / не будет гудеть
    1.В моем случае при различном расположении динамика и трубы ФИ никаких изменений не было.Здесь следует оговорится, что у меня растояние до пола было приблизительно равно диаметру трубы ФИ.
    Однако при уменьшении расстояния следует ожидать изменений в Fb.
    2.Гул может появиться из за расстройки Fb/ cм. п.1
    Дополнение к п.1
    Хотя и рекомендуют измерять параметры TS головки распологая ее в том положении в каком она будет стоять (горизонтально/вертикально) у меня эти значения тоже совпали. Может быть это будет актуально для головок с мягким подвесом.
    В комнате сковровым покрытием под саб надо площадочку придумать.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Рига, Латвия
    Резонансная фазика неизбежно упадет, при расстоянии до пола сопоставимом с диаметром. Пререрасчитать, вернее преизмерить, и укоротить придется фазик.
    Сергей.
