Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Ремонт ПКД Kenwood DP7020
    Аватар для Любитель звука
    Пенза
    По умолчанию Ремонт ПКД Kenwood DP7020
    Уважаемые комрады, прошу вашей помощи. Проблема в ПКД Kenwood DP7020. Проявляется в скачках по треку при воспроизведении диска, в основном назад секунд на 10 - 15. Явление не постоянное, может весь диск целиком отыграть, а может за 5 минут несколько раз скакнуть. Иногда вообще отключает выходные реле секунды на 2-3, потом скачок секунд на 5 назад и играет как ни в чем не бывало. От диска этот глюк не зависит. Проблем с чтением дисков при загрузке нет, видит все. Подскажите, в чем может быть проблема и как устранить... Уж больно аппарат хорош!
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Ремонт ПКД Kenwood DP7020
    А с механикой все в порядке? У меня "скакания" по диску вылечились смазкой направляющих.
    Пенза
    Трудно сказать наверняка, что там полный порядок. Брал его с рук, все может быть. Но посторонних шумов, скрипов и писков не слышно.
    Попробуй таки смазать направляющие (если они есть ), хуже точно не будет.
    Пенза
    А что за направляющие? Как выглядят?
    По ним каретка с головкой ездит.
    Беларусь
    В таком случае сам не трогай. Поищи человека, знющего ответ на эти вопросы. Там еще много нюасов может быть.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 23.04.2009 в 16:29.
    Пенза
    Еще такой момент! Если в лотке находится диск, то по включению питания аппарат сразу переходит в режим воспроизведения. Подозреваю что такого быть не должно. И при перемотке по трекам вперед назад иногда аппарат встает в ступор и запустить его удается только только с первого трека. В нашей деревне трудно найти качественный сервис, придется поискать знакомых людей с руками и головой...
    2 Любитель звука
    В таком случае сам не трогай. Поищи человека, знющего ответ на эти вопросы. Там еще много нюасом может быть.
    Ну в общем да, руки надо немножко прямые иметь и понимать суть действий, т.к. возможно придется разбирать привод.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так должно быть. Только когда диск в приводе. Без диска же при включении не пробует включить воспроизведение?
    Если голова до сих пор родная, то может и она дохлая. KSS-150A можно на KSS-210A заменить, а она (210) легкодоставаемая.
    Пенза
    Не знал У меня до него был Марантц 5001, там независимо от наличия диска, для вспроизведения требовалось нажать клавишу Плэй. А голова похоже родная стоит. Можно как то проверить, в ней ли дело?
    Инта
    Если при переходе,например,с 4 песни на 10,или при случайном воспроизведении поиск происходит быстро, то можно предположить живость головы. А вымыть старую смазку с зубчатой рейки и направляющей и нанести новую все же стоит. Можно маленькой кисточкой при выдвинутом лотке.
    Пенза
    Разобрал сегодня проигрыватель и обнаружил еще пару симптомов. В полной тишине отчетливо слышны биения при вращении диска, на глаз так же видно биение края диска. При перемотке на трек вперед, чем дальше отъезжает каретка от центра диска, тем реже это получается, чаще всего привод недовольно клацает реле и останавливает диск. Может во всем виновато это биение диска? Дисков пробовал несколько штук, эффект один.
    П. С. Напрявляющую проверил - чистая, маслянная.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Что за реле клацает? Проверьте шестеренки, может зубья выбиты.
    To be a rock and not to roll
    Беларусь
    Это "мутовое" реле клацает. В нормальных аппаратах релюшку вместо тразисторных ключей ставили.
    Пенза
    Именно так! Takamisawa RY12W.
    Добавлено через 41 минуту
    Похоже нашлась причина. Ход каретки по направляющей неравномерен по ее длине. Вначале идет очень легко, а дальше местами необходимо приложить достаточное усилие, чтоб она двигалась. Примено тоже наблюдается и при перемотке - головка начинает движение, потом останавливается и возвращается назад, как раз со щелчками. На зубьях шестеренок видна пыль, но чтоб почистить их, надо разобрать привод...Задача, на первый взгляд достаточно трудоемкая Либо уже шестерни сточились, и придется искать им замену.
    Добавлено через 8 минут
    И похоже у одной шестерни отсутствует пара зубов (завтра при свете солнца точно видно будет)...
    Добавлено через 18 часов 41 минуту
    Кажется нашел причину! Зубья на шестеренках оказались все целы (незнаю что я вчера впотьмах разглядел ). Пыль и застывшая смазка была вычищена, но общему делу не помогли. После нескольких минут изучения движения каретки по этой рейки понял в чем дело. Рейка состоит из двух половин, нижняя намертво зафиксирована, а верхняя относительно нее подпружинена (незнаю с какой целью). Так вот иногда эти две половинки смещались в "противофазе" и ессно ведущая шестерня просто выплевывала эту рейку (как раз из за этого и были щелчки). Совместил их и закрепил...Ход свободный по всей длине. Сейчас стоит на прогоне уже со вторым диском. Перемотка по трекам вперед назад работает как часы, сбои при воспроизвелении иногда случаются, но это полагаю из за потертости диска. Всем спасибо за помощь в ремонте!
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 26.04.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    У Николая? Спасибо сказал?
    Поменяй голову,у меня тоже 7020,сегодня поменял голову,цена вопроса 346руб., случайно наткнулся в Элитане на KSS-150A(была в ед.экземпляре ).Аналог её 210,но уж если попалась родная,то как не.. Замена проста,как "два пальца об асфальт" ,
    открутить два винтика(шестерня и направляющий штырь(может и не так обзывается)) ,отсоеденить два разъёма,ткнуть паяльником в платку БЛГ(ликвидация перемычки между дорожками на плате за подстр.резюком,с обрат. стороны платы ,паралельно керам.кондюку),и собрать обратно с новой головой
    Сейчас читает ВСЁ ,в том числе CD-R и CD-RW
    Беларусь
    А-Ф-И-Г-Е-Т-Ь! Проверь на всякий случай ток лазера! Может сбит подстроечник на головке. Иначе такое "щастье" продлится не долго.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    если голова новая,то на заводе ток установлен по показаниям стенда.
    и как правило соневская голова дохнет задолго до истощения лазера
    Вчера отвёз хорошему специалисту,и сервис-мануал,тоже.
    Сёдни забрал,он(спешиалист) сказал,что с сидюком всё запцепись
