Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Ремонт ПКД Kenwood DP7020
    Аватар для Любитель звука
    Пенза
    По умолчанию Ремонт ПКД Kenwood DP7020
    Уважаемые комрады, прошу вашей помощи. Проблема в ПКД Kenwood DP7020. Проявляется в скачках по треку при воспроизведении диска, в основном назад секунд на 10 - 15. Явление не постоянное, может весь диск целиком отыграть, а может за 5 минут несколько раз скакнуть. Иногда вообще отключает выходные реле секунды на 2-3, потом скачок секунд на 5 назад и играет как ни в чем не бывало. От диска этот глюк не зависит. Проблем с чтением дисков при загрузке нет, видит все. Подскажите, в чем может быть проблема и как устранить... Уж больно аппарат хорош!
    Пенза
    По умолчанию Re: Ремонт ПКД Kenwood DP7020
    Снова стали выползать те же косяки, что указаны в старте ветки. Вскрытие показало - у шестеренок отсутствует несколько зубов, требуется замена. Но как добраться до них - пока загадка!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Фотки неисправности покажи.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Калуга
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    Рейка состоит из двух половин, нижняя намертво зафиксирована, а верхняя относительно нее подпружинена (незнаю с какой целью). Так вот иногда эти две половинки смещались в "противофазе" и ессно ведущая шестерня просто выплевывала эту рейку
    Так все и должно быть. Это беззазорная передача. У Вас, скорее всего, расстояние между осью ведущей шестеренки и зубчатой рейкой меняется по длине. Вот здесь собака и порылась, поэтому и выбитые зубы. Какой там пикап? У меня всяких шестерен от различных пикапов, как у дурака махорки! Давай те свою шестерню в студию!
    Пенза
    Завтра постараюсь сфоткать пикап и шестерни и выложу фотки.
    Владельцы аналогичных аппаратов, подскажите как добраться до ведущих шестеренок, перемещающих головку!
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 10.08.2009 в 20:20.
    Пенза
    На пикапе стоит обозначение - KSM-150 ADM, чуть ниже 25Х9В. У обоих шестеренок не хватает по паре зубов, причем подряд. Фото будут чуть позже.
    Инта
    Пикап там KSS-150A, можно заменить на KSS-210A. У меня, кстати, имеется 150 с выломанными зубами на рейке.
    Калуга
    У меня 150 нет. Но 210-х, 213-х и проч. много. Шестерни могут и подойти.
    Пенза
    Объясните чайнику что такое пикап? В наших местных магазинах радиотоваров таких шестеренок нет, в техцентрах тоже разводят руками... Придется наверное искать замену через этот форум, возможно с головой сразу!
    Инта
    Где фотки то? Как помогать?
    Мне один раз пришлось склеивать шестеренку из двух: она в виде грибка. Так вот, шляпка осталась родная, а ножку пришлось менять, так как на ней выкрошились зубы. Найти такую целую не удалось. Ничего, до сих пор работает.
    Пенза
    Подскажите как вставить фотки в ответ в виде миниатюр!
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Шпиндель смени.
    Инта
    Внизу: расширенный режим - управление вложениями -
    Загрузить файл с вашего компьютера - Выберите файл - загрузить. Только размерчик картинки не более 1500х1500 пикселей.
    Пенза
    Извиняюсь, затупил немного. Что то в мозг стрельнуло что объем картинки не более 1 кБ, а там лимит в 1000. Вот фотки! Красным обведено собственно место поломки.
ID:	59735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59736   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    Можно рядом линеечку или монету.
    Инта
    Все достаточно просто. Находишь кучку шестренок, подходящих по диаметру и количеству зубцов, от родных отрезаешь исправные части, от доноров отрезаешь необходимое, на сверле подходящего диаметра производишь склейку с помощью суперклея и наслаждаешься результатом.
    Пенза
    Конечно! Вот новые фото!
ID:	59738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59739   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пермь
    Наверно стоит пробежаться по мастерским,там этого..,можно и от автомагнитол как "донаров",чтоб срезать фрагмент и приклеить припомощи сверла(ось),как посоветовал Аlemoke.
    Пенза
    Нужно ли смазывать шестеренки? Чем лучше смазать направляющую, по которой скользит лазерная голова?
    Добавлено через 7 часов 9 минут
    Починил указаным товарищем Alemoke методом шестеренку (за совет спасибо), но лучше не стало. Ставлю диск, плеер читает его, выдает время и количество треков. Но! При нажатии на плей, слышен шелест, диск вращается и все...так может пройти пара минут прежде чем загорится индикатор отсутствия диска. Голова при этом находится в центра диска, вне зависимости от положения трека. Где собака порылась?
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 21.08.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    Померяй тестером напряжение управления двигателя перемещения лазера.
    При загрузке.
    Пенза
    При чтении с первых треков напряжение скачет от 120 мВ до 550-600мВ. При перемещении головки ближе краю около 1,1 В. Измерял тестером в режиме DC. Еще такой симптом - при легкой вибрации (достаточно чуть сильней топнуть по полу) происходит скачок по треку, в основном вперед секунд на 10-15. Такое и раньше наблюдалось, но в значительно меньшей мере.
    Добавлено через 4 часа 38 минут
    Еще заметил что очень сильно греются транзисторы Q113, 115 на плате серво. Палец не терпит.
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 22.08.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
