О какой лампочке идет речь? В основном летят импульсные БП.
По-видимому сгорела лампочка предохранительная, в сети не нашёл ничего по этому поводу. Какую лампочку туда можно поставить?
О предохранительной)) На твиттер, по-видимому она с ним последовательно, ас пассивная, 2 полосы.
Делал зарисовки, посмотрю только завтра . Лампочки ни разу не менял.
Nick S Zev, возьми хорошую(вторую, оставшуюся) и плавненько увеличивая подавай на неё напряжение, как температура спирали станет примерно нормальной(можно посмотреть и сравнить по яркости и температуре свечения какой нибудь 20 вт 12 в из стоп сигнала отеч. машины) вот это оно и есть напряжение, измеряй и приводи к стандартному ряду, подай стандартное напряжение(близкое к определённому) и замерь ток.
Напряжение имеем, ток имеем, мощность равна их произведению.
Бери такую лампу и сравнивай с оставшимся оригиналом - если тебе покажется что они одинакого светят и в холодном состоянии у них примерно одинаковое сопротивление - значит она.
Для уверенности подай на оригинал и аналог половину напряжения и сравни ток - при равенстве можешь быть уверен на 100%
Добавлено через 4 минуты
Менять нужно будет и оригинальную - чтоб одинаковые были в обеих АС.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.04.2009 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Понял, пасибо... А если измерить только сопротивление, а мощность прочитать на цоколе?Я думаю там используются лампочки с самой обычной вольфрамовой нитью, т.е. температурно-резистентная характеристика будет одинаковая, насчёт замены ламп в обеих а.с. согласен.
Ну если они указаны конечно да
Лампочка называется SK3. Параметров не знаю. Используется также в проф. JBL...
На всякий случай -лампа 24в 100вт автомобильная
Нету по нему параметров.
Добавлено через 8 минут
Я даже импеданса его не знаю, и мощности тоже. Частота раздела 2.2кгц, 600 вт пиковая мощность системы.
Последний раз редактировалось Nick S Zev; 23.04.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Прозванивал. Дохлая. Скажите хотя б какой мощности ставить, импеданс какой, если не трудно измерить.
Добавлено через 3 минуты
*частота раздела 2.2 кгц.
Последний раз редактировалось Nick S Zev; 23.04.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Да дохнут эти пищалки как мухи...
Добавлено через 2 минуты
4 Ома
Последний раз редактировалось KleoM; 23.04.2009 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Точно? а мощность какую взять чтоб не сдохла быстро?
Добавлено через 5 минут
И есть ли вообще где-нибудь статья по теме как подобрать мощность динамика зная частоты раздела?
Добавлено через 24 минуты
Он должен давать 129 дб, чувствительность вероятно поставлю в районе 99 дб/вт*м
Последний раз редактировалось Nick S Zev; 23.04.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Вы описАлись по-видимому."По мощности можно узнать только мощность"?
Я же подберу твитер с таким же импедансом. Значит фильтр никуда не уедет. Частота раздела уже задана 2200гц. По документации АС имеет 98 дб чувствительность и spl=129дб.
Поэтому мне надо знать мощность твитера из этих параметров. Плюс нужен его импеданс(который как было сказано выше равен 4 омам), чтобы подобрать аналогичный, частотную характеристику, к сожалению, добыть не удастся.
импеданс может быть двух видов - первый про который вы говорите - усреднённый - он нужен для подбора усилителя, и второй кривая Z(зависимость сопротивления от частоты) - по этому настрайвают/расчитывают кроссоверы, если мы берём другой дин у него и кривая соответственно другая, а значит и кроссовер нужно по другому настраивать.
Я информацию дал, а вы сами думайте что с ней делать.
пример :
Хочу добавить - всё что я сказал можно и не учитывать - это теория, на практике тупая смена драйвера может субьективно улучшить звук, но правда может и ухудшить.
Поэтому по мощности драйвер несовсем корректно подбирать, надо пробовать - если понравиться ставить, если нет - как хотите.
Ребят, кривая импеданса это один момент, но не думаю что тут ачх сильно поедет.... Я подбираю мощность твитера потому что АС стоит на реп точке и активно и нещадно эксплуатируется(заводки, неграмотные люди за пультом, могут мощу подать превышающую номинальную)) Потому и нужен запас, можно даже в ущерб чувствительности...
Последний раз редактировалось Nick S Zev; 23.04.2009 в 21:47.
