Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для velli
    По умолчанию REC PPS-500S Postscriptum
    Подскажите какие емкости должны стоять в Б.П. Кто-то влепил 4шт 10000 по 63в. При выключении реле защиты акустики только через 6 сек отпускает, щелчки в динамике сильные.
  2. Старый знакомый Аватар для singles123
    По умолчанию Re: REC PPS-500S Postscriptum
    Имеет смысл проверить работу защиты....если с ней все в порядке попробуйте запитать защиту от отдельной обмотки трансформатора.
  3. Новичок
    Аватар для velli
    Включается правильно через 4сек. Детали все целы. Обмоток нет. На печатке разнести проблематично. Можеткакой способ проверки я не знаю?
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    Отключаете акустику находите проводочки идушие с защиты на выход каждого УМ,отпаиваете от УМ и подаете на них постоянку плюс(затем минус) относительно корпуса.Защита должна срабатывать моментально.(щелчок отключения реле.)
  5. Новичок
    Аватар для velli
    Допустим проверил, все исправно, то ?
  6. Старый знакомый Аватар для singles123
    То запитать схему защиты от отдельного выпрямителя(диодный мостик)прямо с одной из обмоток питающего транса.
  7. Новичок
    Аватар для velli
    Мысль хороша, воспользуюсь. А емкости Б.П.так могут влиять?
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    Да.Видимо ток покоя усилка маленький и падение напряжения после отключения происходит медленно.Вот реле и удерживает контакты.
  9. Новичок
    Аватар для velli
    Да, было ЭБ 0,55в уменьшил до 0,45в а то в селе жгут безбожно.
