Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Демпфер. Из чего и как?
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Сообщение Демпфер. Из чего и как?
    Добрый день, господа!
    Поделитесь пожалуйста опытом в демпфировании.
    Читал, что один из самых распространенных демпферов - это войлок.
    Есть ли аналоги?
    Так ли плох паралон?
    Еще читал о матах из ваты, обернутой марлей, но есть предчувствие, что она со временем съеживается и теряет объем (особенно в помещениях с повышенной влажностью, коим и является мой гараж, для которого я делаю кабинет)
    Заранее спасибо
    По умолчанию Re: Демпфер. Из чего и как?
    старые рекомендации на счет линолиума сейчас уже не работают. Раньше был в ходу совсем другой материал красного цвета с таким названием на основе глинозема. хрупкий без подложки . на морозе трескался и разваливался. именно его и рекомендовали применять. Релин и его современные модификации не дают такого эффекта. Так что про эту фишку надо забыть.
    Совершенно верно. Современное изделие не обладает теми свойствами, какие были в старом. Поэтому можно забыть про линолеум.
    Насколько я знаю, старый линолеум в квадратных плитках - это ПВХ.
    Почему нельзя современный ПВХ, белый такой?
    Он имеется в стройтоварах.
    Да нет , тот линолиум был, как сказать то лучше, типа армирован. крупная сетка из грубых волокон по виду схожа с рогожей и залита глинозёмом. А разница в том , что по ПВХ и резине идёшь и он чуть пружинит, а тот наоборот как по земле идешь , гасит колебания . Ну не могу передать словами .
    Работал я несколько лет и с ПВХ линолиумом и с релином и глинозёмом, так что своими коленками и руками разницу замечал нормально
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По-моему нечетко сформулирован вопрос!
    Смотря что демпфировать?
    Войлок это звукопоглощающий материал и плохой демпфер, он не гасит вибрации стенок ящика.
    А если демпфировать диффузор самого динамика, то речь должна идти о панели акустического сопротивления (ПАС).
    гасит колебания
    Да. На сколько могу охватить назад, это примерно 40-ка и ранее летней давности товар. Лет 30 назад уже такого не было.
    Да нет еще в 80 годы можно было встретить, но это экзотика уже была , как и линкруст настоящий . В продаже я их не видел , только по разнорядке взять можно было.
    С уважением Максим.
    Герлен был двух типов . Рулонный на бумажной ленте и нетканной основе
    А бывает и без основы. Покупал такой на ФилиКровля
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    А обычная резина как демпфер не подходит?
    в резине потерь меньше, чем в вязких материалах на осное того же битума / герлена
    Цитата Сообщение от kodxenon Посмотреть сообщение
    Дает ли какие-нибудь плюсы или минусы в акустическом плане пропитывание фанеры морилкой
    нет, чистая декорация. Морилка это же спиртовой или водный раствор красителя, так что кроме цвета ничего не изменится
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    я упомянул линолеум, но он бывает разный ... так давайте разобиремся, какой более мение подходит?
    я использовал достаточно жосткий, у нас им коридоры офисов застилали (такой в крапинку). на износ особо прочный ...
    Новичок Аватар для TimBasil
    Что осталось в голове про линолеум после последнего ремонта. Делится на 3 категории: коммерческий, полукоммерческий и бытовой. Коммерческий для использования присутственных местах, самый прочный, тонкий (~1 мм) и жесткий. Бытовой для квартир, толстый (~3 мм) и мягкий. Полукоммерческий - промежуточный вариант по прочности, толщине и мягкости.
    ИМХО, в качестве демпфирующего материала более подходит бытовой, как самый вязкий из трех групп. Также ИМХО линолеум в один слой ничего не сдемпфирует.
    Дома на полу (бетонном) лежит бытовой и полукомерческий линолеум. Если шлепнуть молотком по полукомерческому линолеуму, удар примерно как по дереву, в месте удара образуется небольшой след, который быстро исчезает. Если шлепнуть по бытовому, удар мягкий, почти без отскока, глубокий след, который рассасывается примерно за час.
    Последний раз редактировалось TimBasil; 24.04.2009 в 10:39.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Линолеум. Клеить на фанеру, МДФ чем лучше - удобнее? ПВА? Или мастика какая? Обязательно ли под пресс или так плотно ляжет?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    На мастику было бы лучше, ИМХО. Под пресс не обязательно, достаточно просто хорошо, равномерно прижать. Можно разогреть материалы перед приклеиванием.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Я вот читаю Георгия Крылова и теряюсь , - что он имеет ввиду под названием "Герлен"?
    http://www.filizol.ru/docs/materials/13.html
    Этот надо - толщина 3мм. Не нужно нагревать, разжижать, пресса, не пахнет и не стареет (по крайней мере за то время пока я его знаю).
    Георгий Крылов
    то самое , что у меня на снимке .За 20лет нихрена ничего не случилось при хранении в неотапливаемом помещении (сарае)
    С уважением Максим.
    Спасибо, Георгий.
    "Оптиму" уже облепил автомобильной антивиброй какой-то, на гофрированной фольге.
    Толщина мастичного слоя около 2,5 мм.Липнет отлично.
    На простукивание корпус почти перестал отзываться
    Фольга правда изнутри не совсем гут теоретически. Но, думаю, влияет мало. А так, конечно, раз самому убедиться - а не перетирать вечно на форуме - это вещь!
    Георгий Крылов
    Спасибо на добром слове
    Пришлось быстренько выбрать из доступного на данный момент (и недорого относительно, что сейчас немаловажно для меня).
    Опыт - сын ошибок трудных...(с)
    Тут Вы правы конечно же.Да и акустика эта у меня первая - как тут без блинов комьями обойтись?
