Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Сообщение Демпфер. Из чего и как?
    Добрый день, господа!
    Поделитесь пожалуйста опытом в демпфировании.
    Читал, что один из самых распространенных демпферов - это войлок.
    Есть ли аналоги?
    Так ли плох паралон?
    Еще читал о матах из ваты, обернутой марлей, но есть предчувствие, что она со временем съеживается и теряет объем (особенно в помещениях с повышенной влажностью, коим и является мой гараж, для которого я делаю кабинет)
    Заранее спасибо
  2. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Re: Демпфер. Из чего и как?
    Различай звукопоглощение и вибропоглощение. Звукопоглощение - синтепон. И немного помогает такой вибропоглотитель как герлен-изолон. Вибропоглотители
  3. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По ссылке:
    Вообще то ГерЛен - это ГЕРметизирующая ЛЕНта.Лента на нетканной основе с нанесенной резино-битумной или битумной мастикой.
    Автозвукоизоляцию называть герленом некорректно.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Герлен был двух типов . Рулонный на бумажной ленте и нетканной основе и типа колбасы в полиэтиленовой плёнке в Шприцы для закачки в щели. Всё остальное уже не совсем то . фотка истинного Шоровского герлена
    С уважением Максим.
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Есть достаочно много видов лент для герметизации и для пароизоляции швов.
    ЛТ(о) например - пароизоляционная лента.
    Мастичное покрытие очень липкое, бутиловое, толщиной около 1-2 мм.Цвет покрытия серый.Основа - алюминиевая фольга.
    Я вот читаю Георгия Крылова и теряюсь , - что он имеет ввиду под названием "Герлен"?
  6. Плотник Аватар для .Васильев
    Я имел именно тот герлен , конца 70-80годов , который Шоров применял. .
    Что сейчас идёт не знаю . мне оно как то пофиг
    С уважением Максим.
  7. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    К спору о "герленах"...
    ...смутно припоминаю, в конце 80-х, гёрл Лена, хорошая была ...
  8. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Учитывая, что короб, который я собираюсь делать будет сделан из фанеры 25 мм и распорок, то полагаю вибропоглощения от того же 10 мм войлока будет достаточно. Теперь, полагаю, надо подумать о звукопоглощении. Достаточно ли будет такого слоя если исходить из условий минимального демпфированья в программке BASSBOX PRO 6? Опять таки вопрос: стоит ли обклеивать звукопоглотителем фазоинверторный короб, если часть звука в ФИ системе идет как раз изнутри?
  9. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    что-то про линолеум мало говорят?! а это одно из ОЧЕНЬ доступных(всегда бесплатно) средств для виброгашения. может не так крут но учитывая цену... конкурентов нет!
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я попробовал линолеум, но честно говоря ожидал больших результатов.
    кстати, имеем толстый линолеум - нижний слой навроде мелко-вспененой чего-то, верхний - жёсткий, защитный и декоративный
    каким нужно наклеивать на стенки ? - я наляпал жёстким, чисто интуитивно.
    Клей - какой ? Интуитивно я применил что-то не дубенеющее, но не ризино подобное - клей для потолочных плиток - ванючий.
    как вы думаете ?....
  11. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Жестким надо наружу. И брать с максимально толстой подложкой.
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    В помещениях с повышенной влажностью типа "гараж", динамик умрёт быстрее, чем вата. Особенно в басовом кабинете. Проверено.
    А войлоку твоему моль поможет. Эта тварь жрачку свою всегда найдёт. Да и влагу он сосёт - будь здоров, а высохнуть ему естественным образом в закрытом кабинете, даже с ФИ, не судьба. Опыт есть.
    типа колбасы в полиэтиленовой плёнке ...
    .... конца 70-80годов
    Ага. Лежит у меня уже лет 30 на балконе и свойств своих, зараза, не меняет. Удивительная штука.
    Я на него даже стёкла оконные ставил в комнате прослушивания - вещь! При простукивании стекла костяшкой указательного пальца, звук глухой как от 10 мм фанеры.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Звукопоглотитель - вата для меня золотая середина, и ничего она не слёживается.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.04.2009 в 21:23.
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Точно. Особенно если не полениться коврики ниткой простегать.
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    ребята , старые рекомендации на счет линолиума сейчас уже не работают. Раньше был в ходу совсем другой материал красного цвета с таким названием на основе глинозема. хрупкий без подложки . на морозе трескался и разваливался. именно его и рекомендовали применять. Релин и его современные модификации не дают такого эффекта. Так что про эту фишку надо забыть.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.04.2009 в 01:35.
    С уважением Максим.
  16. Новичок Аватар для TimBasil
    От войлока вообще не будет никакого вибропоглощения.
    А почему керамическую плитку обошли вниманием?
  17. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я оклеивал плиткой(для пола 10мм) на силиконе стенки саба изнутри - эффект был ощутимый.
  18. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Дает ли какие-нибудь плюсы или минусы в акустическом плане пропитывание фанеры морилкой или чем-либо подобным?
  19. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    А обычная резина как демпфер не подходит?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  20. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    А на что её приклеивать, на какое связующее?
