Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Уровни...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Уровни...
    Итак, имеется 2 динамика:
    мидвуфер - 8 ohms - 50 w RMS - 92 dB
    пищалька - 8 ohms - 15 w RMS - 92 dB
    Динамики используются в биампинге...
    Никак не могу для себя уяснить, как нужно распределить мощность усилков?
    По идее, на пищик нужно меньше мощи... или нет...
    Блин... уже год вожусь с этим проектом... вроде все уже... но вот на большой громкости система звучит как то странно... слишком звонко... может конечно это комната так играет... а может и нет... фиг его знает...
    La musica en mi corazon...
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Уровни...
    Эх... Чувствую пошлет меня дядя Слон в БАНю...
    Ну тогда пока я ещё могу писать, объясните, разве АЧХ не изменяется при разных уровнях мощности? Особенно с точке прослушивания, а не в ближнем поле?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Цитата Сообщение от tosik1 Посмотреть сообщение
    Потому что амплитуда сигнала на НЧ и на ВЧ может быть одинаковой.
    Эт врядли...
    тонкомпенсация с увеличением громкости уровень ВЧ уменьшает,
    С какого бодуна? Тонкомпенсация с увеличением громкости вообще выпрямляет АЧХ, т.е. на больших уровнях она линейная.
    А на малых - подымает в первую очередь НЧ, и во 2-ю (не всегда) - ВЧ.
    тонкомпенсация с увеличением громкости уровень ВЧ уменьшает, а тут наоборот - неувязочка
    Я понял. Я и предлогаю тонокомпенсацию...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У меня НЧ режется 1 порядком а ВЧ вторым...
    тогда пищик склонен на высоких уровнях увеличивать свой THD.
    а какой порядок кроссовера ? - второй обычно так делает
    Что делает 2-й порядок кроссовера, КНИ повышает ?
    правильно - я имел в виду относительно маленького уровня
    - Аватар для Olegyurich
    Если чувствительность действительно одинаковая, то надо просто выставить одинаковый Ку для обоих усилков и все.
    А лучше проверить сквозную АЧХ усилитель-АС.
    avtech@palabs.ru
    сам по себе нет конечно, но у ВЧ динамика как и у любого есть максимальная амплитуда смещения катушки. Чем ниже частота тем больше амплитуда смещения катушки. Второй порядок кроссовера обеспечивает лишь неувеличение амплитуды с понижением частоты, третий уже более эфективно проблему решает.
    Добавлено через 4 минуты
    предлагаю разбор увеличения THD отложить до выяснения того, какие частоты "выпирают" - если 10кГц то есно это не то, а если в районе 2...4 кГц то это вполне может быть 2-я гармоника
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.04.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Первый тоже прекрасно решает.
    Один только порядок - ни о чем не гворит, важно соотношение порядкА чатсоты среза и резонансной твиттера.
    полностью согласен, поэтому и задал вопрос
    частота резонанса ВЧ динамика ?
    я подумал, что частота резонанса высоковата, но видимо это не тот случай :
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот предварительные измерения АЧХ... на 2 - 4 кГц все путем... а вот после 10 кГц подъем наблюдается... но, измерения то проводились на относительно не высоком уровне громкости... так что, что там происходит на более высоком уровне я не знаю даже... и измерить врядли получится ввиду того, что на высокой громкости микрофон зашкаливает...
    Uranus, а график THD можно глянуть ?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    К сожелению нет... мерял давно, результаты не сохранял... заново померять времени нет...
    Uranus. А как вообще играют колонки? Недавно было обсуждение вопроса о двухполосках с восьмидюймовыми динамиками. Было мнение, что сложно от них ожидать чистого звука. Вопрос о распределении мощностей я вообще не понял. У вас что, отдельный регулятор на НЧ и отдельный на ВЧ? Или речь идёт о том, какая должна быть максимальная мощность усилителей?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    частота раздела 3 кГц...
    Это тебе так кажется . Ураныч, ты, конечно, упрямый мужик , но просто поверь - тебе неизвестно ни где у тебя состыковалось, ни что вытворяет твой НЧ в конце диапазона при твоём первом "электрическом" . Попробуй чуток на НЧ сдвинуть срез ниже.
    Алекс тебе уже сказал, что при повышении мощности где-то 2...5кгц приподнимутся (ну что поделаешь - эта фишка идёт из студий при записи на стандартных не помню-скольки-там-децибелах.
    К тому же при балансировке НЧ и ВЧ необходимо учитывать реальную отдачу пищика в его диапазоне (его АЧХ) а не надеяться на расчётный фильтр...Может у твоего пищика на 10кГц выброс о-о-такенный или не подходит ему твой фильтр
    ПС. Если у тебя на стенах ковров нет, при той АЧХ которую ты намерил, 10кгц точно раздражать будут, а если ещё и у микрофона завал на ВЧ был...
    Uranus, честно говоря теперь даже незнаю чего посоветовать, сдаюсь. вот еслиб послушать....
    Добавлено через 2 минуты
    DECEMBER, да это всё справедливо, но добавлю что влияние может оказывать акустика помещения - такой эфект вполне может набдюдаться в комнате с большим временем реверберации (голые стены и мало мебели)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.04.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Добавили одновременно
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ты конечно извини, но -10 +6 дБ это просто катастрофа. Такого даже кетайсы себе не позволяют. И че как сглаживает РММА так же загадка.
    думаю, что софт кривой или расстояние маленькое до микрофона, я Джастом пробовал измерять на большой громкости, все происходит. Только за пищик страшновато.
    Сергей.
    синус нафиг - только розовым шумом, а то не успелколонки сделать, а пищик уже дымнёт
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Мне и всем, кто мои АС слышали звук нравится... очень натуральный и достаточно чистый...
    У меня биампинг... на входах УНЧ есть регулятор, которым можно ограничивать уровень сигнала каждой полосы...
    По поводу помещения... у меня действительно ковров нет вообще а из мебели совсем минимум... так что, очень высока вероятность того, что все таки это комната подигрывает...
    to GREY. Измерения проводились как попало... в совершенно не заглушенной комнате... микрофон самодельный... доверия у меня к нему вообще нет... нормальный, проверенный микрофон пока что найти не получается... так что, этот график на самом деле ничего по сути не показывет...
    Добавлено через 3 минуты
    Блин... ну сколько раз я уже это повторял... производитель для этой пары динов рекомендует именно такой фильтр... тольк пассивный... и порядки у него именно такие... и частота раздела...
    Последний раз редактировалось Uranus; 22.04.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
