Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    По умолчанию Доработка АС Celestion F28
    Привет знатокам. Недавно приобрёл напольнички, очень долго выбирал в итоге нашёл лучшее соотношение цены\качества с сабжевых колонках. Играею посредственно но на мой взгляд свои деньги стоят.
    Теперь по делу:
    На мой взгляд у них плохое сочетание НЧ и СЧ\ВЧ динамиков. При подключении всех звук как то разниться чтоли, вобщем плохо согласован, при подключении только СЧ\ВЧ звук намного лучше но пропадает мощный бас, он как бы остаётся но отходит куда то на задний план. При подключении только НЧ звуки идут только низкие, похоже там стоит частотный фильтр чтобы пускать на нижний динамик только бас.
    Вот думаю что будет если совсем убрать фильтр у нижнего динамика.
    Вобщем я в этом деле профан но очень хочу научиться Хотелось бы хоть с чего то начать.
    (ПКД Pioneer PD-S705(I2S) + DAC4(2xAD1860N)), ПКД NAD 514, дека JVC KD-A2
    Ушные усилители: Laconic HA-06 (лампа), ART HeadAmp
    Наушники: AKG K601, AKG K240S
    Усилитель: JLH (однотактный, в классе А).
    АС: Celestion F28, Россия (4 Вт, 4 Ом)
  2. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Доработка Celestion F28
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=45
    Для этого есть ветка.
  3. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    VovaXL, над вашим первым сообщением есть "Опции темы", там есть переместить.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  4. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Re: Доработка АС Celestion F28
    Зачем покупать,коль звук не устраивает?
  5. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    irisbass, а затем что звук у акустики до 100 тыс не сильно отличается, а самое главное услышать нюансы при покупке просто нереально де если слушать со своей апаратурой, это возможно только дома и то не сразу. И потом из того что слушал эти свои деньги отыгрывали в отличии от остальных.
  6. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    VovaXL,
    Ты хоть бы фото какие внутреностей показал, фильтр срисовал, а то кроме того, что ты купил хорошего но дерьма (по твоим же словам) больше никаких данных
    Александр
  7. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Вот пожалуйста фото:
    http://foto.rambler.ru/public/eremey...os/4/1-web.jpg Вход в АС
    http://foto.rambler.ru/public/eremey...os/5/1-web.jpg Колонка
    http://foto.rambler.ru/public/eremey...os/6/1-web.jpg НЧ фильтр
    http://foto.rambler.ru/public/eremey...os/7/1-web.jpg НЧ-СЧ динамик
    Внутри колонка разделена на 2 части, это как я понял секция для СЧ\ВЧ и секция для НЧ, задействовать можно любую секцию по отдельности. Внутренность забита чем то вроде синтетической ваты, естественно ни о какой отделке стенок чем либо мягким речь не идёт, материал просто запихнут внутрь. С входа провода идут: часть напрямую в секцию СЧ\ВЧ (на СЧ динамик сигнал идёт напрямую, на ВЧ динамик не смотрел, возможно просто через кондёр) и часть на фильтр, а с него на НЧ динамик. Динамики СЧ и НЧ абсолютно одинковы, оба по 6.5 дюймов.
    Ещё раз повторяю, я в этом деле полный чайник, поэтому и задаю глупые вопросы, но очень хочу постичь эту область.
  8. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Схему фильтра рисуй, а то так вообще ничего не понятно
    Александр
  9. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    я не умею схемы рисовать, да и я его даже от колонки не откручивал.
    Может мне с чего нибудь попроще начать?
    Добавлено через 22 часа 18 минут
    Подскажите чем и как можно отделать внутренние стенки для лучшего звучания?
    Последний раз редактировалось VovaXL; 24.04.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Достать плату и схему перерисовать - сложно
    Тогда традицонный рецепт апгрейда - провода заменить на самые толстые дорогие, и корпус набить ватой
    Почитал бы ты раздел АКУСТИКА, там много чего архиполезного есть Ты вроде разобраться хочешь со временем, тогда читать\образововаться надо
    Александр
  11. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Maiden, спасибо за совет Да хочу познать, но всё сразу трудно и знать бы с чего начать.
    Если это чем то поможет могу достать плату и попытаться нарисовать схему, но более чем школьным курсом в этом деле не владею, да и тот уже подзабыл.
    Хотелось бы понять что даст переделка НЧ фильтра?
  12. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Попробуй поменять подключения НЧ динамика и послушать
    Александр
  13. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Как это зделать?
  14. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Как это зделать?
    полярность подключения поменяй.
    НЧ фильтр вроде как 2 порядка, а вот электролит в фильтре не есть гуд и еще катушка тонким проводом намотана.
    Фильтр менять однозначно.
    Вкус отсутствия вкуса есть - предельный вкус..
  15. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Tea-man, спасибо. Эти фильтры есть в продаже или только самому делать? На первый взгляд вроде несложное устройство, только думаю при изготовлении катушки могут возникнуть проблеммы.
  16. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Прежде чем делать (покупать) необходимо так сказать суть проблемы понять в частности согласование НЧ - СЧ-ВЧ, для этого необходимо знать номиналы/схему фильтра и какие дины там стоят.
    Хотя серьезный пересчет фильтров дело не простое, без обмеров TS проблематично.
  17. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Мда... жаль что здесь нет разбирающихся владельцев данной АС. А что даст прямое включение НЧ без фильтра? Ведь динамик тот же что и СЧ.
  18. Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Попробуй, может лучше будет
    Александр
  19. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Не может получиться сильного разсогласования из-за разных обьёмов короба НЧ и ВЧ\СЧ секций?
  20. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Все же посоветую тебе заменить фильтр, в частности емкость (пленочную полипропилен и тд для аудио) и катушку (провод минимум 2мм, или фирменные те что лентой намотаны Mundorf и подобные)
    Хоть огласи какие номиналы в фильтре стоят (на катушке, емкости и резике написано)?
