Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Что лучше класть на пол в новостройке.
  1. #21
    Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    По умолчанию Re: Что лучше класть на пол в новостройке.
    какие еще мнения есть?
    Щас меня убьют, но скажу, что шпунт по лагам, покрытый олифой,- самый приятный пол. Экологичный и дешевый. Нас недавно залило сверху горячей водой из отопления. Паркет вздулся, а шпунту - пофиг.
    Но у меня жена нестандартная: ей пофиг блеск и марафет всякий. Считает, что мебель, полы и двери должны быть из простой деревяшки, чтобы в случае чего на дрова можно было пустить.
  2. #22
    Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Товарищи давайте по существу дела (технологичность, практичность, эстетичность это на строительные форумы )
    Хотелось бы узнать конкретные мнения по влиянию покрытия на акустику, может кто сравнивал или личные ощущения?
    Можно предположить несколько требований: жесткость (виброустойчивость) и хорошее демпфирование. Скорее всего из материалов ихмо слоеный пирог: звукоизолирующяя стяжка-мягкая подкладка - пробковый ламинат.
    Вопрос интересен т.к летом буду ремонтом заниматся.
    Вкус отсутствия вкуса есть - предельный вкус..
  3. #23
    Частый гость Аватар для max653
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    зато пробка сама по себе очень и очень у мну пробковые полы и кое где пробковые стены
    Мне нравится пол из пробки,очень красиво, тепло и уютно. Но вот только смущает то, что нормальная пробка покрыта сверху слоем винила - т.е. фактически это линолеум из плиточек. Есть без винила - вощеная, но так она ни чем не защищена и воск мажется. Есть ламинат с пробкой и верхним слоем винила, тоже как в первом варианте получается.
    Я уже рассказывал, что у меня в комнате для аудио стяжка удалена, а взамен:
    -первый слой войлок 12-16мм
    - пленка
    -сухой песок с резиновой крошкой 5-8см
    - пленка
    -элементы пола кнауф из ГВЛ
    -пробка
    -паркетная доска
    Пол получился плавающий и энергоемкий
    Так вот из этого пробку, в качестве подложки, желательно было бы не применять, а заменить на более мягкую подложку для ламината и паркетной доски.
  4. #24
    Челябинск
    Супер! только где столько войлока 16мм взять?
    Валенки в расход!
  5. #25
    В фирме, которая торгует войлоком
    У меня однослойный, натуральный, продается на вес.
  6. #26
    Челябинск
    Надо у нас в городе поискать может чего и найдется.
    А как он себя со временем поведет (всеж натур продукт )?
    примерная цена?
  7. #27
    Не дешево, точные цифры не помню. А так он вечный, как шерстяные ковры.
  8. #28
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Что положить на пол, где в комнате будет стоять акустика.
    Вот такая идея. В тех местах где будет стоять акустика сделать заливной бетонный фундамент (залитый на бетонную стяжку само-собой).
  9. #29
    а зачем? проще положить квадрат пробки на него плиту мрамор или что то подобное, а сверху акустику на шипах.
  10. #30
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    совершенно не копенгаген в вопросе
    но видел в магазине прессованный бамбук, сверху покрыт глянцевым лаком. толщина примерно 16-18 мм
    вид приятный, собирается как ламинат
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 23.04.2009 в 11:20.
  11. #31
    а зачем?
    Дык это... макаровский подход
  12. #32
    Может у него соседей нет, он в отдельном коттедже живет. А в остальных случаях зачем привязывать акустику к полу.
    Бамбуковый паркет,мне нравИца... но не пробовал. Хотел его в ванную на пол положить, он типа воды не боится, потом в аннотации прочитал, что все же боится.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    У меня фанера 12мм посаженная на бетон через мастику дюбелями. Дальше штучный дубовый паркет отечественного производителя на клей. Каждая паркетинка двумя тремя гвоздиками наискосок. Клей какойто американский, при застывании как твёрдая резина. Сверху покрыто полиуретановым лаком. Стоит уже 12 лет- мёртво. Никаких вибраций и скрипа. Ещё довольно красиво. Если стены не параллельны, можно положить дощечки под углом ~45гр к стенам. Единственно при выборе паркета надо обратить особое внимание на влажность. Я на всякий случай просушил, положив каждую дощечку на ребро и сложив штабелями в шахматном порядке. Месяц при комнатной температуре летом. У соседа дорогой ламинат за то же время развалился и местами сильно потёрся.
    Сергей.
  14. #34
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Ламинат - зло. Важен цвет, светлый или слишком темный, убираться придется через день. Царапается элементарно, даже 32 класса. Паркетная доска еще хуже.
    На кухне, я бы положил плитку и сделал теплый пол. А ламинат это если быстро и дешего нужно.
  15. #35
    Не хорошо, но влезу, вы уж меня извините. По мне лучше натурального дерева ничего нет . Сделать стяжку на основе керамзитового наполнителя в бетоне , лаги мощные и толстый пол на 40мм . проциклевать, шлифануть леноточной машинкой и покрыть , как сказал PSV, полиуретановым лаком в два три слоя . доску можно затонировать эмалью ПФ разбавленной уайт-спиритом . Одно но , этот лак больно едкий , на что я привычный, и то почуял его силу. А еще вот что, в продаже есть диски на строительную тематику , там почти про все операции можно найти материал.
    С уважением Максим.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    1) ламинат это ламинат. даже когда там есть немного пробки
    2) вощеная = это только настенная пробка , причОм для кухни чтоб легко чистилась. на стене швы между "плитками" уж очень сильно заметны. так что я клеил техническую пробку. она идет рулонами метровой ширины. сверху можно спец.покрытием, можно затереть краской промежутки между пластинками и т.п.
    3)нормальная пробка сверху ничем не покрыта. просто пластины 60*30см и толщиной до 4мм. и покрыть абы чем ее низзя. проверхность у пробки не жесткая. обычный лак и т.п. будет отслаиваться. есть специальные покрытия, условно называемые лаком.
    кстати у напольной пробки только лицевая часть из "цельного" куска. снизу идет подкладка из обыкновенной технической пробки.
    вид у пробки не на любителя, вид у пробки на миллион чищу пробку парогенератором_ 140градусов/3атм (вместе с кафелем, а так жинка только моет пол, никакой химии и только изредка апельсиновым маслом).
