Показано с 1 по 20 из 36
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Что лучше класть на пол в новостройке.
    Полы ровные. Собственно выбор между Marmoleum Click на кухню и ламинатом везде кроме ванны. Мармолеума почти нет нигде.
    Как в эксплуатации ламинат от Quic Step ? присматриваюсь к Quick Step Majestic
    Хочется долговечности покрытия и качества.
    Что положить на пол, где в комнате будет стоять акустика. Ламинат хуже звуку не сделает?
    С уважением Дмитрий.
  2. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Что лучше класть на пол в новостройке.
    ламинат ет полная херня батенька , ложи паркет и будет тебе счастье !
    качество зависит от подготовки и от мастера (укладчика) , ет относится и к ламинату , и к паркету !
    удачи !
  3. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    удачи !
    Это все понятно. Паркет сейчас имхо идет тонкий и не понятно как прослужит.
  4. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    вот именно ето твоё имхо , и с тем и другим я знаком не по наслышке ! ламинат боится царапин , если что-то упадёт вырывает кусок ! Паркетная доска , да , ет говно , к паркету никакого отношения не имеит !
    и с чего это паркет стал тонким ? , новая технология !?
  5. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Спасибо
  6. Частый гость Аватар для Anders
    Клал сам паркетную доску (фирму не помню, но не из дешевых) Больше никогда такую хрень не положу. Чуть что (ложка со стола упала) - коцка, которая потом затирается и становится черной.
    Сейчас тоже меняю покрытие, выбор такой - или наборный (штучный) паркет, или дорогой ламинат 32 класса и выше (подобный лежит сейчас в корридоре, несмотря на постоянное воздействие обуви - не одной коцки, от падения предметов тоже не страдает, да и фактура приятная иммитация волокон дерева). Я за Quick Step.
  7. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    какие еще мнения есть?
  8. Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день Дмитрий.
    Может вот этот форум вам поможет http://www.mastercity.ru/vforum/
    Там есть все о паркете, ламинате, линолеум и.т.д.
    Раздел "общий", а дальше поиском.
    С уважением Александр.
  9. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    У меня знакомые в новой квартире "акустически мертвый" пол заделали дело было так: сначала ложили лаги (брус примерно 10*10) в виде обрешетки с размером ячейки 750*750, затем в ячейки заливали битум до краев и по горячему ложили сверху фанеру (точно не помню, не меньше 16мм), уж потом все выравнивалось и выкладывалось дубовым паркетом
    Ощущения от ходьбы по такому полу не передаваемые, будто по каменной глыбе идешь ни единого намека звук.
    Вкус отсутствия вкуса есть - предельный вкус..
  10. Частый гость Аватар для max653
    битум - канцероген.
    У меня паркетная доска, не супер но вполне нормально.
    ЗЫ ложки не роняю
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    я за палубный настил. Мне он как-то больше нравится, чем наборный паркет, хотя клать его ессно надо на фанеру, т.е. по затратам выгоды никакой
    Кстати как и наборный толщина его от 18 и обычно до 22мм
    а теперь прикинь вес этого самого пола. Если там брус, то выходит 10см или всё же рейка 10мм
  12. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я себе на кухню и в коридор плитку porcelanosa положил, падение ложки выдержит легко). Но с ней гимора много, для получения наилучшего результата нужно предварительно идеально выравнивать пол. Если без гимора то лучше ламинат. Стоит дешево, собираеться легко. Когда закоцаеться и протреться, постелишь новый, делов то. Если будешь стелить ламинат, не забудь положить подложку, лучше пробковую. У меня дом старый, полы кривые, перепады по высоте большые. В комнате выравнивал предварительно Кнауф-Убо, потом сверху Кнауф-Суперпол и финишное покрытие ламинат. Соседей не слышу, и они меня тоже. А вот под плитку на кухне делал цементную стяжку.
  13. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    у меня дома почти так же было положено, действительно никакого звука как по кафелю ходишь только по деревянному, но было одно НО. Если ставишь мебель, кресло на колесиках, диван видвижной, каблуки женские все это оставляет сильные следы на паркете и это никак не убрать. Не красиво со временем становится.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  14. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    На хорошую стяжку паркет ложится на клей Ansercoll (Анцеркол) , а укладывать можно как хочешь , хочешь палубу , хочешь ёлочкой , хочешь квадратами при нынешнем качестве паркета , шлифовки минимум , не то что при совдепии , вспомните фильм напарники (операция ы ) , там шлифовали ого-го !
    И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА БИТУМ , так делали в советские времена строители ...
  15. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Битум токсичен?
    еще давно как-то читал статью в Аудиомагазине, там дядя Лихницкый предлагал вместо битума битое стекло ложить, мол не слеживается и все такое (и распадает тысячелетия )( ну и малость эзотеричекой пыли поверх этого
    Высокотехнологичный метод утилизации отходов зеркальных мастерских получается
  16. Частый гость Аватар для max653
    пробка в качестве подложки не очень
    ИМХО на личном опыте
  17. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    зато пробка сама по себе очень и очень у мну пробковые полы и кое где пробковые стены
  18. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    У мну ламинат поверх обычного совкового пола, без всяких выравниваний. Дешево и сердито, и собирается комната за день, если не торопиться и с перекурами. И никаких там ложек-вилок не боится, не правда. Правда, толстый - 13 мм, но куплен по дешевке, ибо шел как некондиция (реально на 74 м2 нашлась одна доска, к которой при скверном характере можно было бы придраться). На подкладку ложился, ессно.
  19. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А к ковровым покрытиям не присматривались?
    Александр
  20. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Кстати , вот ещё тебе дельный совет от ditter , пробка тоже достаточно подходит на роль универсального и качественного покрытия , но по виду на любителя и также не дёшева !
