Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Помогите рассчитать обмотки
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Помогите рассчитать обмотки
    Нашелся стабилизатор. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22290
    Из него был выковырян транс.
    Размотал (был намотан алюминием, вольт эдак на 200).
    Померял: внутренний диаметр 5,5 см, наружний - 9,5 см, высота 3 см, толщина 2 см. Насчитал 140 ватт. Надеюсь поправите, если ошибся.
    Транс обещал работать на две TDA7293.
    Соответственно вопрос: нужно рассчитать первичную и вторичную обмотки.
    Вторичка на 25-27 в плечо. Знаю что мало, но уж по неволе (в нашем городе радио деталей нет, а друг, побывавший в областном городе купил не 50-тивольтовые а 25-ти... ).
    Очень прошу помочь. Поиск не дает удовлетворительных результатов...
ID:	51016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.05.2009 в 18:27.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать обмотки
    дык я же ленивый, а думать труднее чем руками махать
    Со скотчем можно вообще выклеить внутри кольцо, снаружи еще одно кольцо, а между ними - полосками. Получится что внутри только один слой бумаги.
    Эт я сам придумал
    Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Вот еще один способ изоляции, правда трудоемкий зато трансы красивые получаются
    Вкус отсутствия вкуса есть - предельный вкус..
    Аватар для Eclipse
    Остановился вот на этом. Индукцию 1 выбрал потому, что нашел провод как раз на 0,49мм.
    Может кто заметит ошибку в расчете - поправте.
    Ещё...
    Смущает плотность 3,5 А\мм^2 в рассчете. Что скажете по этому поводу?
    Донецк
    Первичку лучше бы потолще.
    Челябинск
    имхо нормальный такой провод 0,49, должно хватить.
    Который в наличии - 0,49 без изоляции?
    Аватар для Eclipse
    Блин, я уже начал мотать...
    Как её рассчитать потолще? В той проге, что дал Faramartin, провод 0,7 выходит, а индукция выходит 1,65. 1,65 по-моему многовато...
    Провод изолированный.
    Челябинск
    Я в смысле, 0,49 это толщина с изоляцией или без? если без, то хватит точно.
    толщина влияет на температурный режим (те нагрев обмотки) и активное сопротивление (соотв. ток XX)
    индукция 1.65 это точно не для усилителей, расчитай на индукцию 0,8-0,9 тогда твой провод даже с запасом будет
    Аватар для Eclipse
    Exel подтвердил, что чтобы при плотности 2 А\мм транс выдавал 120 ват индукция должна быть 1,65. Первичка 0,63.
    3,5 А\мм - это очень много?
    Насколько долговременно трансформатор выдаст 120 ватт?
    Охлаждение, например, вентилятор не решит этой проблемы?
    Добавлено через 1 минуту
    Я не знаю... Катушка, на ней написано "0,49". Наверное ж с изоляцией.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 24.04.2009 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для misty
    Eclipse, попробуй вот эту программу:
    Челябинск
    а кто сказал, что это много? нормальная расчетная величина до 200вт, ну для пущей надежности можно 3 взять
    Добавлено через 6 минут
    Ты его синусом гонять на 120вт будешь?
    Охлаждение зависит еще от межслойной изоляции и пропитки.
    Довелось как то узреть ресивер Пыонер марку не помню, таки там написано выходная моща 5*125вт, а на все пять по 125 стоит один торик (на вид ватт 200) сверху вентиль на него 12см заделан
    Последний раз редактировалось Tea-man; 24.04.2009 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    не много, но ведь запас карман не тянет Предельная плотность тока, при которой медный провод перегорает 10-11 А/кв.мм.
    Можно сделать не постоянный обдув а по термодатчику и тогда всё будет нормально. А еще можно вторичную обмотку намотать более толстым проводом и первой, а первичку сверху, но это несколько хуже.
    Да не больше 10 Ватт если дома. Вот если дискотеку устраивать, тогда да.
    Аватар для Eclipse
    Да дома-то понятно, но дискотеки планируются...
    Первичка раз и навсегда (почти), а вторичка должна быть доступна. Это для меня. Да и я начал уже первичку мотать...
    Eclipse, есть один момент - извини что поздно - если я правильно понимаю о каком трансформаторе идёт речь, то там прежде чем мотать нужно было разомкнуть короткозамкнутые витки(вроде так они называются) ленты магнитопровода - в автотрансфотматорах они используются для насыщения, а в усилке это зло.
    ps: может с определениями напутал, но общая мысль примерно такая
    Челябинск
    Вентилятор тогда нужен (без фанатизма )
    7293 на дачной "погремушке" под сладкие звуки Sirenia приказала долго жить
    Аватар для Eclipse
    Нет, ну здрасьте...
    Что называется вовремя...
    Короткозамкнутые витки ленты как раз под началом обмотки. Если их разрывать, то все разматывать надо.
    Какое именно зло от них?
    Это из-за чего?
    Донецк
    Ну начал, так что жеж, бросать? Доматывай и пропитывай.
    А пока не включил в сеть совет: в первый раз включать в сеть через лампу на 220 Вольт. Если лампа будет гореть во весь накал - это как бы нехорошо.
    Добавлено через 3 минуты
    А где там такие витки? Если имеется ввиду то, что лента сварена на концах, то тут ничего криминального нет, там всего одна -две точки контактной сварки. Токи Фуко (вихревые токи в стали, вызывающие нагрев сердечника и снижение КПД) большими не будут, особенно если сталь тонкая. А если разбивать то можно только испортить, надо вообще поменьше сердечник бить.
    Последний раз редактировалось Скиф; 24.04.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Eclipse
    Ну доматывай - это громко сказано. Мне всего-то 1556 витков осталось...
    А пропитывать чем? И зачем?
    Челябинск
    При первом пуске лампа не долго но все же будет гореть почти в полный накал, это нормально (остаточная намагниченность)
    И еще когда останется намотать витков 100, включай и измеряй ток XX, когда будет примерно 10ма то хватит, при этом не забудь пересчитать соотн. витков/вольт.
    Встречный вопрос, а межслойка у тебя чем будет?
    Последний раз редактировалось Tea-man; 24.04.2009 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Eclipse
    Я планировал "почтовой" бумагой.
    misty, спасибо, но ваш калькулятор насчитал чуть меньше пятисот витков... И "оценучную" мощность трансформатора 422 вата...
    Челябинск
    Да, я планировал "почтовой" бумагой
    Имхо не очень удобно ей, но зато пропитать можно (в отличии от бумажного скотча) хоть чем, хоть парафином, хоть лаком (правда лак сушить тот еще гемор)
    Пропитывают для меньшего гудежа и лучшей теплопроводимости.
