Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Помогите рассчитать обмотки
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Помогите рассчитать обмотки
    Нашелся стабилизатор. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22290
    Из него был выковырян транс.
    Размотал (был намотан алюминием, вольт эдак на 200).
    Померял: внутренний диаметр 5,5 см, наружний - 9,5 см, высота 3 см, толщина 2 см. Насчитал 140 ватт. Надеюсь поправите, если ошибся.
    Транс обещал работать на две TDA7293.
    Соответственно вопрос: нужно рассчитать первичную и вторичную обмотки.
    Вторичка на 25-27 в плечо. Знаю что мало, но уж по неволе (в нашем городе радио деталей нет, а друг, побывавший в областном городе купил не 50-тивольтовые а 25-ти... ).
    Очень прошу помочь. Поиск не дает удовлетворительных результатов...
ID:	51016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.05.2009 в 18:27.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  2. #101
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать обмотки
    Ну если это так важно то можно исправить прогу и внести изменяемый параметр Вмах
  3. #102
    Yurrener, так это твоя прога ? - неплохо.
    Дай подумать - может ещё чего насоветую изменить - уж больно мне интерфейс понравился,
  4. #103
    Аватар для Eclipse
    По-моему не обязательно быть автором программы чтобы что-то в ней исправить.
  5. #104
    а кто говорил об этом
  6. #105
    Аватар для Eclipse
    Ну вот...
  7. #106
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В проге EvTrans http://inel.stu.cn.ua/~asr/evtrans/ можно правильно рассчитать любой транс и задать любую индукцию. Но для этого при расчёте в разделе Материал магнитопровода выбрать строчку Другое, там можно самому задать индукцию и толщину пластин. Если этого не сделать, то прога по умолчанию вставит индукцию 1,5...1,7Тл и даже не предупредит. То же самое и в размере сердечника, в самом конце будет строка Нестандартный сердечник там можно задать размеры своего сердечника, если не нашлось подходящего в таблице.
    На мой взгляд - это единственная прога, которая более менее правильно считает, хотя лучше считать самому на калькуляторе, там всего-то три-четыре, ну может пять формул.
    Ну если не углублятся в дебри конечно.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 14.08.2009 в 23:11.
    Геннадий К.
  8. #107
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Всем добрый день! Прошу помощи советом!
    Нужно намотать анодный трансформатор для питания усилка. Накал отдельный. Нужно получить 4 обмотки, на каждой должно быть напряжение напряжение 270 вольт при токе 100 ма, можно больше. Подойдет ли для перемотки транс тс-250-2м ? Так же есть в наличии тса-270-1, могу так же найти тсш-170 но лучше первый вариант.
  9. #108
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Вам не понять. Веллкам в Шебекино, попробуйте найти у нас что-нибудь, тогда и поговорим. Не в обиду. Спасибо за беспокойство.
    По чему же, я прекрасно понимаю. У нас не то что с обмоточным, а и стаким проводом проблемы. Напрмер искал что-то чтоб перекинуть управляющий сигнал между платами, в итоге раскурочил LTP (по моему так) шнур от старого принтера ну и достал себе дето 28 жил разного цвета, тоненьких и клево паяющихся.
  10. #109
    Донецк
    Stavr71, по габаритной мощности железа должно хватить, тебе всего-то чуть больше сотни Ватт снять, такие трансформаторы стояли в ламповых телеках, сжигавших почти 300. Да и на накал тоже останется (если что ...)
  11. #110
    Тула
    Я имею ввиду обмотки влезут туда, в тс-250, и какого диаметра провод надо брать? )
  12. #111
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Есть такой- же сердечник, но провод для первички только диаметром 0,4 мм2, по расчёту получается 0,48. Хочу намотать под 0,9Тл. Как скажется уменьшение диаметра? Если только на отдаваемую пиковую мощность, может забить на поиски нужного провода, намотать тем что есть в наличии?
  13. #112
    Донецк
    От диаметра провода зависит толщина намотки и самое неприятное - плотность тока в обмотке. Для наружных обмоток не советуют брать больше 4 А/кв.мм, для внутренних - не более 3 А/кв.мм (наружная катушка легче охлаждается). А большее количество витков уменьшает индукцию. Так что надо делать сначала электрический расчёт по требуемым напряжениям и токам, а по полученным количествам витков и диаметрам провода делать конструктивный расчёт. Берём размеры каркасов катушек, прикидываем сколько витков в слое и сколько слоёв, не забываем про межслойную и межобмоточную изоляцию и экран. Ну и определяем, толщина слоёв меди и изоляции влезает ли в щёчки каркаса. Если влезает и с запасом, я считаю есть смысл домотать обмотки до полного заполнения слоёв. Заодно и индукцию уменьшим.
    Я думаю, сердечника от ТС-250 хватит с большим запасом, надо посчитать.
    А усь в каком классе работает? Если АВ, то можно пойти на компромис, если в А то наверное не стоит.
    Я вот тоже нашел свой старый торик, как в первом посте, есть мысль намотать на его железе экстремально крутой трансформатор с индукцией эдак 0,7-0,8 Тл для маленького усилителя (наушники/одно-двухваттный широкополосник). Мощность нужна всего 56 Ватт, такого бублика должно быть выше крыши.
  14. #113
    Подмосковье
    Усилитель ZD-50 на LM3886 без стабилизатора, два канала от одного трансформатора.
    Сердечник- тор от стабилизатора этой ветки.
  15. #114
    Донецк
    Vorgen, подумайте над увеличением емкостей в выпрямителе, хотя на мой взгляд для ZD-50 и так нормально будет, не всё же время его на полную мощность гонять.
  16. #115
    Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Прошу прощения. Посидел почитал...до коца не понял...
    Есть железо от тора (высота 9см вн.диаметр 5.5см наружный 12.5)
    Что можно из него выжать? нужны 2 вторички по 55в.
    Пробовал в проге расчитать получается что в первичне нужен провод 1.2кв.мм. Такое может быть?
    ---===Никита===---
  17. #116
    Донецк
    Запросто! Габаритная мощность какая получилось?
    Вот ещё материал для размышлений
  18. #117
    г. Чебоксары
    И еще вопрос! можно ли первичку мотать в 2,3,4 провода. Просто есть у меня целая бухта 0.31кв.мм. Вот хочу в четыре провода намотать первичку.
    Последний раз редактировалось GoodHard; 12.11.2009 в 17:48.
    ---===Никита===---
  19. #118
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Eclipse, по поводу провода - можно по знакомым старые радиолы пособирать и прочее барахло, которое стоит (у стариков в основном) и пылится. Сам живу в 150 километрах от Москвы, но покупать все что мне необходимо - не улыбается. Разоришься. Вот и напоминаю о себе друзьям и просто знакомым, то "Контату" приволокут, то еще чего нароют. Ну и самое главное не обижать "поставщиков". В общем не подавляю в себе плюшкина, если это полезно действительно (собирать все подряд - это тоже не гуд). Усехов вам!
  20. #119
    Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Чет я перечитал похоже
    Какую плонтость тока в обмотках нада указывать?
    пс. судя из какихто табличек чем больше мощ. меньше плотность вводится
    у меня торик 5кв в сечени и 50кв окно
  21. #120
    Донецк
    Можно одновременно в несколько проводов, но сложно если руками Если провод скручивать косичками, то плохо заполняется окно, если не скручивать то нужно следить, чтобы не перекручивалось. И челнок пузатый получается.
    3 А/кв.мм. Больше не надо, будет сильно греться, меньше - может не влезть в окно да и расточительство.
