Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Помогите рассчитать обмотки
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Помогите рассчитать обмотки
    Нашелся стабилизатор. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22290
    Из него был выковырян транс.
    Размотал (был намотан алюминием, вольт эдак на 200).
    Померял: внутренний диаметр 5,5 см, наружний - 9,5 см, высота 3 см, толщина 2 см. Насчитал 140 ватт. Надеюсь поправите, если ошибся.
    Транс обещал работать на две TDA7293.
    Соответственно вопрос: нужно рассчитать первичную и вторичную обмотки.
    Вторичка на 25-27 в плечо. Знаю что мало, но уж по неволе (в нашем городе радио деталей нет, а друг, побывавший в областном городе купил не 50-тивольтовые а 25-ти... ).
    Очень прошу помочь. Поиск не дает удовлетворительных результатов...
ID:	51016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.05.2009 в 18:27.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать обмотки
    Цитата Сообщение от Tea-man Посмотреть сообщение
    При первом пуске лампа не долго но все же будет гореть почти в полный накал, это нормально (остаточная намагниченность)
    у мну пригасла достаточно быстро, буквально секунды, правда лампа была на 150 Ватт и потом нить накала была чуть красной.
    Если изолировать скотчем, то пропитка может и не понадобиться, а так вообще пропитывают воском-парафином или после намотки очередного слоя слегка обмазывают провод БФ-ом. Чтобы витки не болтались.
    Аватар для Eclipse
    Я полагал, что чем меньше материалов вокруг обмотки, тем лучше охлаждается.
    Eclipse, раз начал - мотай, я сам два тора двух киловатных намотал, оба работают, но потом умные люди научили.
    как я их понял нагрев увеличивается и ток ХХ
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Если имеется ввиду то, что лента сварена на концах, то тут ничего криминального нет, там всего одна -две точки контактной сварки.
    если транс из стабилизатора, то как я понимаю там не две точки, а конкретно заварено.
    Донецк
    это если обдувать. Охлаждать-же можно не только конвекцией, а теплопроводящим материалом, а у воздуха и бумаги теплопроводность низкая. Поэтому парафиновая или лаковая пропитка работает как промежуточный теплоноситель.
    mAxSpace, у меня есть транс как раз из третьей Украины, сварен только в двух точках. Проще же так, никто там за качеством швов не гнался, ляпнули и всё.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Добавлю свои 5 копеек. Я обычно на торах от Украины мотал 5...5.5
    витков\вольт, получал ток хх около 8ма, и снимал мощу до 150ватт.
    Новичок Аватар для misty
    И "оценучную" мощность трансформатора 422 вата
    Eclipse, сорри , посмотрел, точно, бредятина какая-то по поводу трансов , я этой штукой иногда пользуюсь, как справочником по SMD, там всё нормально, а про рачёт трансов, каюсь, не поглядел на соответствие правильности.
  8. #47
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Eclipse, глянул на фотку, мне не очень понравилось.
    Витки нужно поплотнее мотать, провод должен ложится ровно, а не волнами. Видимо слабое натяжение при намотке, звенеть будет.
    Геннадий К.
  9. #48
    Новичок Аватар для ds17195
    Последний раз редактировалось ds17195; 28.06.2009 в 22:28.
  10. #49
    Аватар для Eclipse
    Gennadiy K, сам в шоке.
    Тяну сколько сил есть, а он все равно кривой.
    Плотнее быть не может, вытки вплотную, может есть способы вращивать один в другой - почитаю, интересно.
    Но пока я больше не мотал, посоветуйте способ намотки.
    P.S. Вообще, если не ошибаюсь залитые парафином\лаком витки не звенят.
  11. #50
    г.Рязань
    Я мотаю в перчатках с лавсановым покрытием, сейчас в строй магазинах продают, типа для переноски стекла и т.п.
    На фотке натяжки внутри не видно, может в момент намотки следующего витка ослабевает предыдущий?
    Я мотаю на специальной подставке, которая крепится к столу, по крайней мере руки свободны от удерживания тороида.
    Сунул челнок вовнутрь, натянул провод, потом челнок вверх, опять натянул провод. После каждой утяжки, пока совершаешь манипуляции челноком, фиксируешь провод пальцем другой руки. В общем за один виток два раза тянешь и два раза держишь. Если провод изначально кривой, то лучше выпрямить перед намоткой на челнок.
    Вот тут было что то похожее. #23 и #29 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=317157
    Геннадий К.
  12. #51
    Аватар для Eclipse
    И как это я не допер зажать тор...
    Спасибо.
  13. #52
    Аватар для Eclipse
    После первой сотни витков и отдыха 12 дней () продолжил намотку. Сижу, мотаю и думаю: ведь вторички надо не 2, а 4? Вернее вопрос даже не в том "надо ли?", а в рациональности использования отдельных обмоток для усилителей.
    Будет ли заметная польза?
    Т.е. я намотаю в два раза больше провода, потрачу в два раза больше времени а взамен получу на 5 ват больше неискажаемой мощности или же прирост будет значительный?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.05.2009 в 19:47.
  14. #53
    Донецк
    Улучшится разделение каналов, хоть и не на много, и кстати, так можно и провод потоньше брать. Хотя если делать по-крутому, то каждому каналу свой отдельный трансформатор
    Кстати, почему бы не мотать сразу четырьмя проводами? Несколько сложнее, зато обмотки получатся абсолютно одинаковыми
  15. #54
    Аватар для Eclipse
    Можно пересекать проволоку как на рисунке?
ID:	52272   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    г.Рязань
    Можно, только обеспечить надёжную изоляцию с пересекаемыми проводами, можно лакоткань проложить, можно трубочку надеть.
    Геннадий К.
  17. #56
    Аватар для Eclipse
    Спасибо.
  18. #57
    Аватар для Eclipse
    Нужна ли экранирующая обмотка?
    И
    Нужна ли межслойная изоляция во вторичке?
  19. #58
    г.Рязань
    И
    Лучше сделать и то и другое, хотя если в тороиде, то намотать проводом экран толком не удастся, ну если только мотать виток к витку по наружке, невзирая на потерю внутреннего диаметра тороида.
    Геннадий К.
  20. #59
    Донецк
    Попутный вопрос: а можно ли экран на торе сделать из медной тонкой фольги, кольцо внутри, кольцо снаружи и два сверху и снизу? Естественно, не допуская короткозамкнутого витка ...
  21. #60
    Аватар для Eclipse
    Да, точно, не подумал как выглядеть экран на тороиде...
    А с фольгой - это супер мысль! +1. Присоединяюсь к вопросу.
    Вторичка 28 вольт, изоляция провода разве не выдержит?
