Показано с 1 по 20 из 120
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Помогите рассчитать обмотки
    Нашелся стабилизатор. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22290
    Из него был выковырян транс.
    Размотал (был намотан алюминием, вольт эдак на 200).
    Померял: внутренний диаметр 5,5 см, наружний - 9,5 см, высота 3 см, толщина 2 см. Насчитал 140 ватт. Надеюсь поправите, если ошибся.
    Транс обещал работать на две TDA7293.
    Соответственно вопрос: нужно рассчитать первичную и вторичную обмотки.
    Вторичка на 25-27 в плечо. Знаю что мало, но уж по неволе (в нашем городе радио деталей нет, а друг, побывавший в областном городе купил не 50-тивольтовые а 25-ти... ).
    Очень прошу помочь. Поиск не дает удовлетворительных результатов...
ID:	51016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.05.2009 в 18:27.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать обмотки
    Eclipse, я в этой проге считаю
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Спасибо.
    Не подскажите, что здесь ввести:
  4. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    я считал вот этой "прогой"
    очень удобно, и индуктивность можно любую (разумно до 1.1Тл)
    Вкус отсутствия вкуса есть - предельный вкус..
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Насчитал 140 ватт
    Оптимистично , индукцию брал 1.2? Тогда примерно так и выходит, я вот планирую такой бублик под 0.8 перемотать. В моём варианте первичка намотана около 1200 витков проводом 0,67 мм.
    Плотность тока в обмотках 4.22 много, надо не больше 3. провод будет толще, но зато меньше греться будет. Толщину пластин посчитать - толщина набора делить на количество рассмотреть в принципе можно. Но по-моему там не 0.2 было а больше.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    А просветите, пожалуйста, на что влияет индукция?
    Трансформатор сказал, что с Bmax = 0,8 Тл он больше 100 ват не выдаст.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 21.04.2009 в 15:27.
  7. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    А просветите, пожалуйста, на что влияет индуктивность?
    На форму тока влияет, снижаем индукцию - снижаем наводки.
    как раз по твоему сердечнику наглядно, а вообще поиск в помощь тебе, по торам ветка была.
    • Тип файла: pdf tor3ed.pdf (300,9 Кб, Просмотров: 234)
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это же непрерывно 100 Ватт. Если не усилитель сабвуфера, то можно не делать такой мощный трансформатор а набрать побольше емкостей в фильтре для обеспечения кратковременных пиков потребления энергии.
    Я на однотактник замахнулся, мне с двумя ваттами такого трансформатора должно хватить
  9. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Так это на два усилителя.
    Я бы с удовольствием... но уж очень они у нас дОроги.
    Простите, я все равно не понял с индукцией.
    Разве мощность трансформатора не определяется габаритами железа?
    ПОлучается и колличество обмоток на неё влияет?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ну, пик-фактор музыкальных сигналов 3, значит по мощности реально используется 1/9, т.е. 11 Ватт от одного канала, в стерео - 22 Ватт. При КПД 60% мощность должна быть не менее 37 Ватт постоянной. Т.е. 100 Ватт трансформатора для обычного 100 Ваттного стереоусилителя хватит с хорошим запасом! В одной из очень ранних веток по трансформаторам это обсуждали и Владимир Перепёлкин доступно разъяснял, кажется даже мне
    Просто говоря индукция определяет какой величины магнитный поток пропускается через сердечник. Если индукция становится очень большой, то железо как бы "перемагничивается" - начинает нагреваться сердечник, форма тока в обмотках искажается. Для промышленных трансформаторов нормально 1.2 Тл, сейчас вроде как 1.4 тоже не редкость. Говорят, в империи Цин в Китае и по 1.7 мотают.
    Ой, ну и бреда я тут понаписал, того и гляди в "пёрлах" окажусь
  11. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Т.е. можно тягать с этого транса ватт 200, но он будет ещё и печкой? Во халява...
    А не в теории, с какой индукцией лучше делать?
    Какова будет реальная разница между 0,8 и 1 Тл? (по наводкам)
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Прошу прощения, прогнал малость:
    Читать так:
    Ну, пик-фактор музыкальных сигналов 3, значит при 100 Ваттах номинальной мощности реально используется 33 Ватт от одного канала, в стерео - 66 Ватт. При КПД 60% мощность должна быть не менее 110 Ватт постоянной.
    Попробуйте посчитать индукцией в 1.2 Тл вполне нормально в промышленных трансах, 0.8 - уже ХайЭндъ
    Список использованной литературы: http://forum.vegalab.ru/showpost.php...19&postcount=2 Там дальше ещё много интересного, но учтите что WP конструирует профессиональное аудио, там подходы несколько иные.
  13. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Да вроде и с единицей нормально...
  14. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    не знаю правильно или нет, но я у меня были два таких сердечника и я один плотно намотал поверх другого. Пропитал, просушил, намотал - работает уже два года плотность тока была 2,4А.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Теперь нужно округлить до ближайшего стандартного диаметра, но учитывать, что программа считает диаметр меди, а дядька на рынке продаёт диаметр медь+лак. Надо смотреть по справочникам. От этого зависит реальное количество слоёв. А мотать надо так, чтобы сердечник покрывался проводом равномерно.
  16. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    По крайней мере внутренний диаметр надо мотать виток к витку, еще желательно вторичку в два провода мотать - разбаланса не будет. По поводу межслойной изоляции, я скотч малярный использую - удобно и компактно, но это конечно имхо и спорно.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Почему же, для броневого сердечника самое оно (и бумага и липкая), а вот как оно на бублик будет наматываться не знаю. Я изолировал лакотканью, нарезая её полосками. Один минус - внутри кольца густо, снаружи пусто.
    Вообще намотка тора вручную - занятие для очень спокойных. Я свой недели три мотал по вечерам
  18. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Даже скорее успокаивающе-утомляющее
    Мощные (более 500вт) попроще мотать - витков меньше, хотя провод пропорционально "дубеет"
    Скотч нормально в торик ложится, компактно и аккуратно.
    Главное приемущество, что он липкий, и не обязательно во внутреннем диаметре много слоев ложить (для закрытия внешнего диаметра), достаточно небольшой перехлест, а снаружи отдельными полосами доклеивать.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    блин, я бы наверное сам не додумался
  20. Завсегдатай
    Аватар для Eclipse
    Я бы вам сказал, что куски можно резать не прямые, а со скошенными краями, но не буду, раз вы до доклеивания сверху кусков не додумались...
