Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для golf
    По умолчанию САБ в авто из четырех 6 вуферов
    Изготовил саб из четырех вуферов, каждый по 6".
    Начал мастерить активный фильтр, появились проблемы с ним, но вроде как решил, что причина в ОУ (скоро сообщу о результатах)
    Вобщем говоря и на форум то зале всвязи с проблемами по поводу фильтра,пообщался и пришел к мнению: " А не лохонулся ли я по поводу самого саба?" Но терзает меня не проблема самих вуферов по 6", а сделанный мною короб. Делал я его какбы по проге, а оказалось программа то для дровосека - размер досок для простоты вычисляет.
    В итоге получается я просто подогнал коробку под свой автомобиль по ширине, а высоту - под вуферы. Получаем гроб с дырами.
    Но зато я расчитал трубу фазоинвертора на частоту 30Гц под данный короб. П О М О Г И Т Е Р А С Ч И Т А Т Ь результирующую АЧХ для моей конструкции, вдруг пора начинать делать другую коробку. Сам вроде накачал каких-то программ, но у меня ничего не получается, голова уже кипит ! ! !
    Вот имеющиеся данные: Однообъемный короб с 4-мя вуферами
    Qts=0.784, Qes=1.043, Vas=9.854, Qms=3.16, Fs=63.1, диаметр диффузора = 165мм
    Короб: Ширина = 80см Гл. ниж. = 25,56см Гл.верх = 11см Высота = 20см Объем внутренний = 29,25л
    Порт: Диаметр = 4,5см длина = 14 см настроенная частота под короб = 30 Гц
  2. По умолчанию Re: САБ в авто из четырех 6 вуферов
    20 литров на каждую головку и фазик на 45гц.
  3. Старый знакомый Аватар для -Den-
    с Qts=0.784, Fs=63.1 эти головы только в фриаир, машина седан, хечбек?
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    -Den-, ну догадаться что это фриэйр не трудно так как почти все головы для авто работают в свободной объеме.
    ну не правда
    -Den-, и на фриэйр хороший ФИ получается только немного большого размера. Скажешь нет?
    golf, вам же говорили что нормально на них только мидбас FS=63Hz немного для саба это высоковато
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Faramartin, для одного такого динамика с указанными выше параметрами какой ФИ нужен(литраж и частота настройки)?, "поиграемся в JBL"
    Добавлено через 59 секунд
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    почти
    и это главный момент
    Последний раз редактировалось -Den-; 21.04.2009 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
  6. old chap Аватар для subsonic
    В итоге, поглумились над собой...
    P.S. недавно построил сабик в 107 Пыж, на 8", в Гольфа он тоже поместится.
Название:	HERTZ ES 200.3.JPG
  7. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    похоже на БП4 оформление ! это так ?
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Делал подобный, не понравился бас в машине. Хотя резонансная динов была пониже 42-50Гц.
    В комнате ещё более-менее, а в машине не прокатило.
    Особенно когда сделал на обычной 10" Варфе и поставил вместо, ощущалось , что на 6-ках бас был
    не таким глубоким .
  9. Старый знакомый Аватар для Marsel
    А зачем 4*6" ? нужно всего лишь один дин калибра не менее 10" и всё !
  10. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    слишком большой ясчиГ однако
  11. Новичок
    Аватар для golf
    Хетчбек -Golf 3 (пятидверный)
  12. Старый знакомый Аватар для Marsel
    ну тогда только как мидбас и не более !
  13. Новичок
    Аватар для golf
    P.S. недавно построил сабик в 107 Пыж, на 8", в Гольфа он тоже поместится.[/QUOTE]
    Мене именно 4x6" саб (мидбас- уже не важно) нужен
  14. Старый знакомый Аватар для Marsel
    хочется длинный и узкий сабик ?
    6" сабов не бывает , а то что есть , это типа сабы и стоит ....... американских денег !
    Последний раз редактировалось Marsel; 25.04.2009 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Аватар для golf
    Меня должно угасить. Ведь в ящике бас все равно глубже получается, чем просто в дверях шататься. И баса вобщем-то мне совсем чуть-чуть нехватает, мне хватит. А для басовых головок 8" и выше полюбому нужен усилитель, с повышением напряжения питания. А у меня на это как-то "не стоит".
    Добавлено через 4 минуты
    Короче говоря я здесь не для обсуждения " саб это или не саб"
    Мне просто нужна помощь "реально" оформить данные головки, в данный мною тип корпуса.
    Или просто кто может показать результирующую АЧХ для изготовленного мною корпуса.
    Последний раз редактировалось golf; 25.04.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Меня должно угасить. Ведь в ящике бас все равно глубже получается, чем просто в дверях шататься. И баса вобщем-то мне совсем чуть-чуть нехватает.
    Чтобы динамик не болтался в двери как некий орган в проруби,он должен быть-
    1.Правильно сориентирован
    2.Правильно установлен для избежания акустического КЗ.
    3.Максимально жестко закреплен вплоть до установки на фанерную или алюминевую платформу
    4.Вся дверь должна быть подвергнута тотальной виброизоляции.
    Только после выполнения этих условий можно говорить о количестве баса от динамиков,установленых в дверях авто.
  17. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Или в двери или в ЗЯ на 150 литров !!!
  18. Новичок Аватар для Asus
    скорость??????
  19. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Asus Посмотреть сообщение
    скорость??????
    Чтобы положить на диффузоры 4 теннисных мячика,и кайфовать под негров
  20. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Усиливай полку и ставь туда.
    Добавлено через 33 секунды
    без ящика
    Последний раз редактировалось -Den-; 27.04.2009 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
