Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для SALVUS
    По умолчанию Bassworx BW 13.1
    Вопрос спецам и не только.
    Имеется следующий дин - Bassworx BW 13.1
    , вопрос- сколько нужно литров под него при ЗЯ? Некоторые характеристики (600/ 200 Вт макс/ ном, 88дБ, FS 28 Hz, Qts 0.41, Qes 0.45, Qms 4.86, Vas 68 L, Xmax 16mm.) Корпус будет типа стелс. И какой бы подобрать усилитель для нормальной работы сего девайса.
    Зарание спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Bassworx BW 13.1
    30 литров
  3. Новичок
    Аватар для SALVUS
    Не маловато для такого дина?
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Усилитель Низкой Частоты. Что за вопрос? Тот, который играет.
    30 литров норм.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  5. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Зарание спасибо.
    Где вы находите эти параметры?! И вы не первый, кто приводит эти параметры!
    ICQ: 309 588 405
  6. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Купил и я себе такой дин, но до сборки ящика руки ещё не дошли. Родной ЗЯ под него идёт 42 или 43 литра под один дин и около 70 литров под два дина.
    Подключать буду к Power Acoustik LT720/4 (4х85Вт/2x200Вт) http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4664
ID:	51039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51041   Нажмите на изображение для увеличения.
    ICQ: 309 588 405
  7. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Вот его параметры:
    ICQ: 309 588 405
  8. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Зарание спасибо.
    Уважаемый ! Ваш дин чистый китаец и верить тому , что написано на бумажке не стоит ! Надо мерять , причём обязательно !!! Тем более я лично его в руках держал , диффузор тугой ! Так что таких параметров там нет и небыло с роду !!!
  9. Новичок
    Аватар для SALVUS
    на счёт Китая неуверен, насчёт параметров брал с сайта по продажам,спасибо уважаемому Aleksey02 за точные данные. Я их нашёл позднее на сайте производителя. Опираясь на них 30л маловато. Сегодня начал изготовление ЗЯ в своём авто. Посмотрим что выйдет, буду орентироватся на 40л.
  10. Старый знакомый Аватар для Marsel
    SALVUS ! А вы диффузор этого дина мяли ? Советую , очень !!!
  11. Новичок
    Аватар для SALVUS
    [QUOTE=Marsel;673813]SALVUS ! А вы диффузор этого дина мяли ? Советую , очень !!![/QUOTE
    Мял, и более того подключал к усилителю "Magnat Bull power two" результатами остался доволен.А в чём собственно трудности? Почему такое предвзятое отношение к этой модели? Или этому динамику?
  12. Старый знакомый Аватар для Marsel
    потому что помяв этот дин в магазине и посмотрев на параметры в бумажке , я сильно засомневался тому , что там написано ! да и потом сделан он по - китайски ...... хоть убей меня , но 28 Гц там никак нет !!! про всё остальное я уже молчу .
  13. Новичок
    Аватар для SALVUS
    Постараюсь после сборки организовать замеры если это у нас в городе возможно. в качестве усилителя планирую попробовать Power Acoustik PS2-520. Да и не такой я большой спец в автозвуке чтобы на ощупь определять частотные характеристики динамика ))
  14. Старый знакомый Аватар для Marsel
    это надо делать до раскроя листов материала ! PS : прежде чем что-либо делать , надо хорошенько подумать , подсчитать ....... УДАЧИ .
  15. Новичок
    Аватар для SALVUS
    Убавить обьём смогу всегда, а добовлять некуда т.к. корпус стелс, место больший обьём не позволяет. В крайнем случае поменяю динамик, но это крайняя мера.
  16. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Ждёмс результатов .
  17. Новичок
    Аватар для SALVUS
    Сваял ЗЯ ,процесс долгий и кропотливый. Фотосессию могу выложить позднее- если интересно. После сборки произвёл замер объема водой. получилось 30-32л. Нетерпелось поставить дин и послушать первичный результат, но пришло разочарование- бас не глубокий, а звонкий и резкий. Произвёл оклейку внутри корпуса материалом вроде синтипома. Поможет ли добавление ваты? Или всё безнадёжно- маленький объём?
  18. Старый знакомый Аватар для -Den-
    SALVUS, поздравляю, левелап в сабостроении получен, теперь должнл стать понятно почему динамик лучше "размять"(прогреть, приработать), потом помереть, а потом резать фанеру, и главное не спешить, а то можно успеть
    но не спешите выкидывать корпус, как ни странно но большинство автосабов этого размера делается под обьем в 30..45 литров либо под фриаир, всё зависит от серии)), так что сначала прогрейте(разомните дин), потом поиграйтесь наполнением, и конечно же выложите фотосесию
  19. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    получилось 30-32
    Наверное производитель этого дина что-то знает, если комплектует их ЗЯ объёмом 42-43л.
    ICQ: 309 588 405
  20. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Вот именно что 42-43 литра , а не 30-32 ! Совсем разный звук получается .
