Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подскажите,что можно сделать...
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Вопрос Подскажите,что можно сделать...
    Подскажите,что можно сделать с центром philips fw-c785, чтобы улучшить звучание?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Подскажите,что можно сделать...
    для начала попробовать подключить его к нормальным АС. Посмотреть схему. Нет схемы - достать, купить, украсть, срисовать и т.п. Посмотреть, что стоит в преде и оконечнике. Если в оконечнике STK или транзисторы - отлично. Если ТДА или прочий кристалл - кина не будет. Неплохо сделать линейный выход и послушать через нормальный усь и акустику.
    А вообще, апгрейдить центр - все равно, что на картошке жарить дрова.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    в первую очередь надо бы игнорить сиволобова.он еще тот советчик.
    если начинать с выхода -замерить питание у выходного каскада-подыскать микруху посовременнее.лм3886 весьма неплохо будет
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Я посмотрел-там микруха STK,что дальше? Линейка там есть, но нету через что послушать(в процессе изгтовления)
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    ~drAX~, я бы его колонки заменил на хорошие полочники(по возможности можно и напольники попробовать), равные по цене самому центру. И послушать, если лучше, то родные колонки центра не раскрывают потенциал встроенного усилителя, если сильных отличий не видно то можно подумать о модернизации усилителя. Но начинать надо именно с акустики.
    И наоборот подключить колонки к хорошему усилителю, сравнить.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Павшинская пойма
    Замени диоды в питании на шотки, увеличь электролиты, зашунтируй их, посмотри именно на какой STK собран УМ, посмотри что стоит в преде до Ум. Вобщем фронт работ большой, только стоит ли ......... Попробуй всетаки как говорили послушать сигнал на линейном выходе.
    Москва, Бибирево.
    ~drAX~, посмотри, какая именно STK. Смогу по ней ответить в привате, иначе скажут, что опять я тут со своими любимыми микрухами вылез.
    То , что линейка уже есть штатно - уже отлично.
    Понимаю, что скажу полный маразм, но у меня было несколько случаев, когда, заменив обычный мост на мост из диодов Шоттки при включении уся защита не включала АС ( в усе Yamaha, мелкая такая со стрелочками, 2х50Вт, не помню ее номер) и при замене моста в М\Ц Aiwa NSX- V999 на большой мощности срабатывала защита. Пришлось все "вертать назад".
    не знаю, что это было, но такие грабли могут быть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Микруха там,если не ошибаюсь STK 442-110.Вроде так(было плохо видно).
    Москва, Бибирево.
    нету такой нигде посмотри внимательней
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Самое главное - не подпускать к его ремонту и даунгрейду сиволобова.
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Чё ж все так на него взъелись
    Новичок Аватар для k_egor
    Сюда ходи: http://auto.hi-fi.ru/forum/16/41127
    [ADDED=k_egor]1118202076[/ADDED]
    Самый главный вопрос: сколько планируешь потратить на апгрейд?
    ИМХО: Менять колонки и/или обойти DSP-темброблок для начала.
    Последний раз редактировалось k_egor; 08.06.2005 в 07:41.
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Как красиво сказано !
    uss
    Москва, Бибирево.
    И совершенно не по теме и с переходом на личности. :twisted:
    ~drAX~, подумай , может целесообразнее использовать центр как тюнер, кассетник для пьянок и сидюк для прослушки попсятины и купить (собрать) нормальный усилок, приобрести источник в лице неплохого сидюка и купить ( собрать) хорошие АС?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    народ, давайте без флейма, для этого есть тема на хи-хи.ру
    Частый гость Аватар для Enclave
    Для начала снять характеристики усилителя центра программой Right Mark Audio Analyzer, далее видно будет по графикам и результатам, что там не так.
    Кстати, "собрать нормальный усилок" - это что-то типа Lynx 11, и т.п, тянет на очень большие затраты евриков и зеленых , микросхемные же решения под понятие "нормальный усилок" ну никак не тянут...
    I=U/R
    xttp://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4161 - Доработка Одиссея+активный РТ для него
