Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Включение PCM1792 в балансе
    Аватар для install
    По умолчанию Включение PCM1792 в балансе
    Возможно ли соединение выходов L+ c R- , L- c R+ при балансном включении ? Цель - избавиться от дополнительных I-V преобразователей, сумматоров и попробовать резистивно - трансформаторный выход.
    Кто делал подобное ?
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Включение PCM1792 в балансе
    С уважением, Андрей
    Левый канал с правым никто никогда не соединяет...
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ключевое слово: балансное включение - т.е. 1 ЦАП для левого канала и ещё 1 для правого. В каждый цап подаётся прямой и инверсный код для своей половинки (есть ЦАПы в которых предусмотрен моно режим).
    А вопрос возник наверняка потому, что в даташите на AD1955 допустимо такое объединение, а вот тексас нигде этого не показал (объединение после i\u).
    С некоторой степенью вероятностью, можно такое с тексасом сотворить, но вот как это будет работать.... ИМХО - скорее всего будет нормально работать....
    Ижевск
    А вот оно чего...
    Мне тоже интересно - как лучше при таком способе использовать выходы двух ЦАПов. Если взять -L и +L с одного и -L и +L с другого, то будет сильный гуд? Есть у кого опробованный способ?
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    А вот оно чего...
    вряд-ли
    у Техаса , прямо
    в даташите, Fig37/39.
    Ихние132дБ как раз для такого включения заявлены.
    Добавлено через 2 минуты
    Если не баланс нужен , то ещё один опер добавляется на самый выход, в диф включении.
    Последний раз редактировалось Syava; 25.04.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для install
    На всякий пожарный заказал запасные микрухи, буду пробовать , с выходом сразу на трансах.
    P.S. Сие чудо стоит в Yamaha SACD 2000, да и в бООлее дорогих аппаратах.
    Украина
    опробуете - отпишитесь. Тоже интересно.
    А не в курсе, в Ямахе на них DSD поток прямо подают , или как обычно, PCM?
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, по поводу L+ с R- можно у Техаса в тех поддержке спросить, у них даже форум http://e2e.ti.com/forums сейчас появился.)))
    Инглиш ток мо знать желательно...
    Последний раз редактировалось Syava; 25.04.2009 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    http://community.ti.com/ru - и на русском.
