Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Двойное моно: Трансформатор питания.
    Здравствуйте.
    Задумал сделать хороший усилитель на LM3886, по схеме Мауро или ZD-50. Начинать нужно, естественно, с корпуса и блока питания. Хотелось бы сделать "двойное моно" в одном корпусе.
    Самый первый вопрос: можно ли исползовать для двойного моно 1 трансформатор питания, при условии, что каждый канал будет питаться от своих обмоток? Дело в том, что есть 1 очень неплохой импортный транс, сечение сердечника - 24кв.см, первичка намотана проводом около 1мм диаметром и хорошо пропитана, ток холостого хода 15-20 миллиампер, после удаления вторичек осталось окно площадью 16кв.см. По рассчетам, легко войдут 4 обмотки вольт на 30 каждая проводом 1,8 - 2мм, и ещё место останется. Или всё же для двойного моно принципиально нужно 2 транса?
    ...Второй вопрос - насчёт провода. Имеется провод 1,8мм диаметром(по меди) в асбестовой изоляции(с передвижного военного бензинового электрогенератора). Провод по цвету вроде медный, но какой-то жёсткий, ломается после 10-15 перегибов пассатижами. Такой провод можно использовать для питания усилителя? Как альтернатива, имеется шинка 0,7х3мм, но она кусками метров по 5-7, сращивать придётся...
    Что лучше?
    И ещё - как лучше всего мотать - в 1 провод, в 2, или сразу в 4 провода( чтобы все обмотки получились одинаковыми)?
  2. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    По умолчанию Re: Двойное моно: Трансформатор питания.
    Ну для бескопромиссного варианта, конечно 2 транса.
    на одном трансе, даже достаточно мощном всё равно будет просадка питания одного канала от тока другого.
    Кроме того межобмоточные емкости...
    Влияет на стерео - локализация, сцена и т.д.
    Другой вопрос, насколько заметно это будет в системе, для которой усилитель делается
    имхо, подойдёт.Жёсткий - возможно неотожжённая медь.
    Надо подсчитать длину, которая пойдёт на обмотку и сопротивление этого куска померить.Меньше 1 Ом - нормально.
    Да, с проводами тут геморрой В 2 намотать вполне реально, а вот в 4...
    Если сердечник с двумя катушками - тогда проще.
    Когда мотал трансы для УМЗЧ ВВ - решил, что лучше и проще сделать 2 транса.
    Всё получится!
  3. Частый гость
    Воронежская область
    Просадка - имхо, от большого потребляемого тока, который максимален во время воспроизведения басов, а басы обычно в обоих каналах одновременно идут... Может, не так и страшно?
    ...И ещё - существуют ли способы минимализации этих негативных явлений?
    Ничего невозможного, мне приходилось мотать в 4 провода, и именно этим проводом, да ещё и на торе 650-ваттном. После каждого витка отыхаешь минуты 2...
    ...Но будет ли в 4 провода лучше - вот в чём вопрос?
    Имеется в виду аккустика? Мои лучшие колонки - S90 непеределанные, ещё имеются 50АС-106... Как видите, не фонтан, увы....
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    увеличение габаритной мощности трансформатора.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Это всё равно компромисс, надо питать каналы от разных ГЭС.
    ИМХО, если мощности транса хватает, то вполне можно обойтись одним.
  6. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вообще, ток в первичке не должен зависеть от нагрузки, (в реале минимальная зависимость).Это достигается увеличением емкости конденсаторов в БП. Т.е. импульсный ток потребления определяется емкостью коденсаторов, а они уже заряжаются импульсами тока трансформатора. Т.о. если электролиты БП "разнести" по каналам(поставить на плату), уменьшится взаимное влияние тока потребления.ИМХО
    намотать по два(косичкой), и взять по одному из каждой косички на канал...(но лучше по 4 сразу!)
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. Частый гость
    Воронежская область
    Спасибо за ответы, сегодня-завтра попробую намотать...
    Около 400 ватт на 2 50-ваттных канала - имхо, вполне хватит...
    А как потом лучше распределять по каналам? Или без разницы?
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Это больше теория. Практика показывает независимость результата от этого. Гораздо больше влияют остальные факторы. Большое разделение стереоканалов реально нафиг не нужно, не влияет оно так сильно на стереопередачу. Посмотрите разделение стереоканалов в головке винилового проигрывателя....
  9. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    если 4 в 1, - без разницы...
  10. Частый гость
    Воронежская область
    Блин... Размечтался я однако...
    ...В общем, промучался почти 2 дня, ничего не получается - не умещается обмотка в окно(хотя по рассчетам должна), что только ни делал, даже пробовал витки молотком уплотнять. Влезает максимум 2/3. Видимо, дело в большой жёсткости провода, большой толщине его асбестовой изоляции и отсюда - низком коэффециенте заполнения.
    ...Ещё есть провод 1,18, но им надо в 2 провода мотать, то есть одновременно в 8 проводов. Чувствую, опять не получится... Наверное, не судьба мне этот транс намотать...
  11. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Не заморачивайся. Возьми провод потоньше - 1.18 на 1 канал хватит точно, даже в 1 провод!
  12. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    При сечении 24кв.см даже если индукцию брать 1тл габаритная моща получается под 500вт, для 2 LMок столько и не нужно имхо. У меня Мауро (by Vidalgo) работает от транса 250вт 4*24V, на полной мощности (до начала ограничения примерно 40вт на 8ом) напряжение проседает максимум 1-2V, сейчас буду мотать еще один такой же и биампинг заделаю, 500вт для биампинга самое то.
    Можно конечно попробовать и 1,18 намотать, если будет только на пару LM 3886, то должно хватить.
    Сколько в певичке витков, индукция?
    Вкус отсутствия вкуса есть - предельный вкус..
  13. Частый гость
    Воронежская область
    Первичка - насколько я помню, 462 витка(2х231, она из 2-х половин), 2,1 витков/вольт. Индукция - не знаю, но ток хх максимум 20ма, это ночью, когда в сети 230в.
    1,18 - сечение 1 кв.мм, плотность тока при максимальном токе 3А почти как у сварки получается... Надо бы диаметр де-то 1,5, но нет такого... Да и читал где-то, что главное - как можно меньшее сопротивление обмотки, для этого большой диаметр берётся, а не для макс. тока.
  14. Новичок Аватар для Tea-man
    Челябинск
    Транс правильный, на вскидку индукция примерно 0,9Тл
    Если 4 обмотки по 30V (хотя для Lm многовато), то расчетное сечение провода примерно 1,3. Не стоит особо заморачиватся с сопротивлением, разница мизерная будет. Мотай 1,18, раз уж есть или ищи потолще, например в катушках от фильтров и тд
  15. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    многовато
    у меня торики по 10-11 мА кажут (габаритная моща 600вт)
  16. Частый гость
    Воронежская область
    ищи потолще
    Попробую найти, а не найду - намотаю тем, что есть. Тут ещё обнаружилось, что во время последних попыток намотать поломались щёчки каркаса(гетинаксовые), надо искать стеклотекстолит и делать новые...
    В общем, спасибо всем, будут ещё заморочки - спрошу.
  17. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Агеев (sia2) придерживается другого мнения по этому вопросу...
    Александр
  18. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Двойное моно - это два усилителя в одном корпусе. Следовательно и два трансформатора. Я так думаю.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 26.04.2009 в 07:43.
    Сергей.
  19. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    AleksandrM
    мотай 1.18 средний ток потребления будет всё равно меньше, чем 3А.Ни на нагрев обмотки ни на что другое влиять не будет, если не будешь экономить на конденсаторах после диодного моста.Мотай - всё будет O.K.
  20. Частый гость
    Воронежская область
    Ну, если мотать 1,18, то, наверное, незачем и железо такое мощное брать?
    ...Поалась на глаза тема:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23741
    и задумался. У меня валются 2 таких же колечка от стабилизаторов, сечением 6 кв.см каждое(90х55х30), с уже намотанными первичками(проводом 0,47 ,давно мотал для других целей), может, лучше на них намотать? Правда, не уверен, что уместится туда обмотка проводом 1,18, но попробовать могу...
