Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 287
Тема: Динамический класс А
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Идея! Динамический класс А
    Что это такое?На 7011 Радиотехнике к примеру написано такое.http://rw6ase.narod.ru/r/radiotehnik...a_um7011s.html
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Динамический класс А
    Это исключительно следствие горбатого ВК после них.
    Улучшение собственных (без ООС) искажений в цепочке обычный каскод - каскод хаксфорда - тековский каскод примерно 10дб на каждом шаге
    Хорошо, поставлю вопрос ребром - куда лучше ?
    В моделировании был использован трёхкаскадный (!) ВК, он не подходит под определение горбатого. А вот измерения были осуществлены на 2хкаскадном, и если тут было получено 0,0006% на 1 кГц и интермодов 0,002% - то, наворотив в 2-3 раза больше транзисторов-что с этого мы ещё услышим\намерим? Вот вопрос в чём, а не о количестве нулей после запятой. И не меньше этого меня волнует повторяемость аппарата.
    А еще - я знаю, как можно, введя лишь два постоянных резистора и один подстроечник - добиться на этой же схеме и 0,0003% на 1 кГц. тем более = это уже делалось в железе.
  3. #202
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    У меня тоже не получилось в моделировании преимущества от тектрониковского каскода. И строго говоря от токового зеркала тоже. Увы...
    Правда на выходной двойке.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ВК можно тоже по тектрониксовски соединить - коллекторы 1ых ВК на эмиттеры вторых ВК из тройки
    На двойке вообще мало что видно. Слишком низкое Rвх. Хочешь увидеть - нагрузи двойку на килоом
    Последний раз редактировалось fakel; 08.05.2009 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
  5. #204
    Попробовал на тройке, за основу - схема п. 191
    Результаты в таблице.
    Тектроникс чуть лучше, но ПХ - гадкая.
    ИМХО, преимущества не вижу. Значения гармоник - микропроценты.
  6. #205
    Правильно, тектроникс нужно сильнее корректировать
    Добавлено через 30 секунд
    А на какой частоте снимал?
    Последний раз редактировалось fakel; 08.05.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #206
    1 кГц
    На 10 кГц гармоники растут на порядок, плюс не так все гладко, "забор".
    Ну да Бог с ним, с симулятором. Waso, сдается прав, "трясти надо" и мерить вживую.
  8. #207
    1 кГц
    Тектроникс на десятнках-сотнях кГц проявляется. Там и мерять надо. А если растут на порядок - это плохой усилок!
    но ПХ - гадкая.
    Гладкая и гадкая - всего одна буква, а, блин, казнить нельзя помиловать
    Последний раз редактировалось fakel; 08.05.2009 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #208
    Новокузнецк
    Покажи любой ОУ, со спектром искажений которого в области 10-100 кГц не происходит то же самое ? G.S.S. мерил искажения системы в целом-как и я. Поэтому что именно гармошки повышает-еще разбираться надо
    Пример-по данным из даташитов. ОРА134 имеет при Ку=1 Кг на 1 кГц - 0,00003%. Однако на 10 кГц - уже 0,0008%. у остальных ситуация та же самая.
  10. #209
    Смотри! тосник
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Можно поставить хоть 10 повторителей последовательно - входное сопротивление первого будет определяться утечкой К-Б и ёмкостью Cкб
    И то, и другое нелинейно зависит от уровня сигнала. Поэтому и разницы не видно. Варианта два
    1) Как сделано у меня в ветке про тектр.каскод и как правильно указал факел. Вполне можно тройку, а не четвёрку.
    2) Первый повторитель на малосигнальном JFETе с током 10-15ма, высокой крутизной и следящим каскодом в стоке (они обычно низковольтные, что-нить типа bf861-862 при 5в С-И), дальше обычная двойка.
    Если выходной повторитель не в чистом А, то гармоник УН не будет видно за гармониками ВК, но это не значит, что его надо делать максимально кривым
    Мне, в общем, пофиг, что кажет симулятор, у меня на столе макет лежит, с которым я несколько месяцев плотно занимаюсь, все измерения в теме про тектр. каскод.
    Выход УН лучше всё же нагрузить на резистор 100-300к
    G.S.S., Сколько в твоём варианте схемы падение напряжения на R11,R13? Чтобы хаксфордовский каскод нормально работал, нужно не менее 3В
    И всё же я убей бог не пойму, зачем в этой схемк на входе ОУ?
    Последний раз редактировалось shkal; 08.05.2009 в 15:01.
  12. #211
    0.5 В.
    Буду иметь в виду.
  13. #212
    Не, это следствие. А причина - достаточно большое сопро в истоке/эмиттере ОЭ, тогда бОльшая часть тока затвора/базы ОБ уйдет в ОЭ, а не на землю через оный резюк. А на бОльшем резюке и напруга больше
    [/QUOTE]
    Я тоже
  14. #213
    Новокузнецк
    В общем, понятно. Тема сначала ушла в сторону особенностей конструктива, потом в обсуждение построений УН, а собственно соображений о работе выходного каскада в режиме без отсечки тока, кот наплакал. Флудим, товарищи, флудим
  15. #214
    Ленобласть
    Если на выходе каскада усиления тока результат зависит от уровня сигнала - то это искажение сигнала. И не нужно к этому стремиться, чтоб потом устранять ООС.
    По поводу тектрониксовского каскода - какая разница в УМЗЧ, что на сотнях килогерц искажения меньше?? Третья гармоника от 6 кГц уже на 18 кГц находится. Дальше никто не слышит.
  16. #215
    Новокузнецк
    Александр, пожалуйста, немного больше конкретики. Искажения любого каскада зависят от уровня сигнала. Но при токах покоя в районе 100...150 мА искажения, вносимые ВК в режиме ЭА в несколько раз меньше чем в АВ, притом-имеют большую крутизну спада высокочастотных гармоник.
  17. #216
    Ленобласть
    Я использую мосфеты, которые не вносят тех искажений, с которыми вы боретесь. К тому же актуальность ЭА была выше на советской элементной базе.
  18. #217
    Новокузнецк
    Так оно и на импортных биполярах актуальности не теряет, подтверждение тому-измерения и прослушивания. У КТ818\819 , думаю, помните граничную частоту, сравните с парой 1943\5200, однако Ратаев выкладывал статью, в которой указывалось требование к оконечникам - 100 МГц, а это даже сегодня несколько крутовато звучит для усилителя. С мосфитами не пробовал, поэтому не могу судить о результатах с ними.
  19. #218
    из преисподнии
    .... С мосфитами не пробовал, поэтому не могу судить о результатах с ними.
    С мосфетами "середина более выпулкая", с биполярами звучание "более острое" в районе 10-12кГц - мне больше нравятся биполяры, т.к. больше слушаю Нью-Эйдж, если "потяжелее" музыку - то мосфеты... В общем хоть и топология схемы одинакова биполяры дарлингтон или мосфет, но звучание при этом разное
  20. #219
    Вот мои эксперименты с мосфетами, усилитель Waso: Отчет о полевых на выходе. Использованы IRFP240, IRFP9240 + по два стабилитрона на 12в, включенных встречно, в каждое плечо, + по сопротивлению 220ом на затворы. Метод сравнения: использован один канал с биполярными транзисторами на выходе, второй с полевыми, переключались последовательно на одну колонку, затем были включены оба. Первое впечатление обычное, никаких особых замечаний нет, разве, что канал с полевыми чуть громче, чуть резче, но вся разница исключительно в полутонах. Добрался до Пинк Флойд с его Дивижн Белл, в композиции, где играет один саксофон, а потом подключается второй, но немого тише, в варианте с полевыми транзисторами второй саксофон так и не появился. Представляете, нет второго саксофона, заболел! Все! после этого проводить тест на хоре уже не было нужды. Абсолютно понятно, что сложные, многопрофильные звуки полевые транзисторы просто превращают в кашу, теряя звучание второго плана на более ярком и громком первом плане. Какое эхо, какое послезвучие гитарной струны на фоне голоса солиста, ничего нет,а так очень даже неплохо.
  21. #220
    мифолог Аватар для anli
    Удивительное рядом
    Говоря вообще, весьма странно стравнивать биполяры и мосфеты "в одной схеме". Они отличаются не менее, чем, скажем, биполяры и триоды (лампы).
