Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: Мысль!!!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Идея! Мысль!!!
    Всем привет!!
    Думаю все знают основные черты хороших АС:
    1)Массивный корпус.
    2)Хороший литраж
    3)вибродемпфирование
    4)Поглотители
    5)Наименьший контакт ГД с корпусом
    И правда.Если колонку улучшить таким образом,звук станет лучше!
    Я давно занимаюсь гитарой и знаю про неё почти всё.Так вот в гитаростроении очень важную роль играет дерево,из которого сделан инструмент.Так-же очень на звук влияет покраска и лакирование.Более того.Разные породы дерева имеют свою тембровую окраску.http://forum.gitarizm.ru/showthread.php?t=7298Тут подробнее.
    Моя идея заключается в том,что и АС можно делать из дерева.В таких АС Играть будет весь корпус.ГД будут иметь максимальную площадь соприкосновения с панелью.Но нет такого дерева,которое воспроизводит вест диапазон частот.По этой причине требуется блочная конструкция,в которой на каждый блок(НЧ,СЧ,ВЧ) будет идти своя порода древесины.
    Очень хочу услышать ваши компетентные мнения по этому поводу
    По умолчанию Re: Мысль!!!
    Ну я считаю если запись гармонична ей гармонизация не нужна - даже при прослушивании на мониторах.
    А иногда хочется послушать как "доска поёт" - какой-то повышенной гармонии чтоль, с прекрасами(но не ламповой) а чтоб эти гармоники возникали в излучателе - на этапе преобразования эл.сигнал->звуковая волна.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    По законам психоакустики.
    Поподробнее!
    Tartaria
    Все уже придумано до нас -
    Устройство Резонансной Акустики — «УРА»
    В УРА без использования каких- либо электрических или электромеханических фильтров создается АЧХ гребенчатой формы. При этом локальные максимумы АЧХ соответствуют частотам, образующим натуральный звуковой ряд, а локальные минимумы лежат между ними. За счет этого обеспечивается усиление частот, обусловливающих субъективное качество музыкального звукового сигнала, формируются обертона, относящиеся к основным тонам по закону натурального звукового ряда, а диссонансные составляющие подавляются. Причем все это происходит благодаря только конструктивным особенностям предлагаемого УРА.
    Вот производитель (а может и не он) - http://www.raeco.spb.ru/Russian/ra.htm
    old chap Аватар для subsonic
    Значит, режиссёры, сводящие на мониторах,"свихнулись"
    Nota Bene, вот именно так.
    Екатеринбург
    Че за вата? Если резонансы ящика привязаны к определенным частотам, то вне зависимости от того, как они раскиданы по частотке, на некоторых произведениях будут образовываться диссонансы. По крайней мере одно и то же произведение, исполненное в разных тональностях, будет звучать по-разному.
    Значит, юзаем одну акустику для ля-мажора, другую для соль-мажора и т.д
    Короче, посредством маразма...
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Да нет ,почему свихнулись.Для сведения линейная АЧХ -самое то.
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Поподробнее!
    Речь идет о низких уровнях звукового давления и кривых равной громкости.
    Екатеринбург
    То есть предполагается, что бытовая АС должна иметь U-образную АЧХ?
    Рязань
    Nota Bene написал все."Должно происходить усиление определенных частот,обусловливающих субьективное качество музыкального сигнала".
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Это должно обеспечиваться фильтрами или выбором материала корпуса?
    С уважением, Сергей.
    Рязань
    Без разницы.Все зависит от вашего мастерства.Я согласен с тобой что если динамик г...о ,то ему ничего не поможет
    А для воспроизведения?
    Хорошо, тогда берём такие же мониторы (а лучше повторяем тракт аналогично студийному) обеспечиваем должную диффузность звукового поля , неужели прозвучит не достоверно?
    Екатеринбург
    Для усиления или ослабления определенных частот служит эквалайзер. АС должна воспроизводить сигнал максимально точно.
    Tartaria
    вот именно так.
    10 октав умножить на 12 нот = 120 резонансов
    Ума не приложу, как они все это просчитывают...
    Моё мастерство убеждает меня, что кривым колонкам, будь они трижды резонансными, трудно спорить с качественными мониторами .
    Должно происходить усиление определенных частот,обусловливающих субьективное качество музыкального сигнала.
    А ещё лучше подмешивать в музыку слово "доллар", тогда субъективное качество зашкалит.
    Да никак они не просчитывают . Там бороться с лепестками нет никакой возможности
    Рязань
    Хорошо, тогда берём такие же мониторы (а лучше повторяем тракт аналогично студийному) обеспечиваем должную диффузность звукового поля , неужели прозвучит прозвучит не достоверно
    В таком случае нужно еще обеспечить натуральный уровень громкости звучания инструмента,если тише то кирдык..
    А если нет эквалайзера?От перемены слагаемых сумма не меняется.
    Добавлено через 3 минуты
    Согласен но на высокой громкости.На низкой наоборот.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 20.04.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
    Екатеринбург
    Хочу заметить, что кривые равной громкости на разных уровнях различны. Если преследовать цель соответствия этим кривым, то нельзя настроить одну АС раз и навсегда под любой уровень громкости.
    В таком случае нужно еще обеспечить натуральный уровень громкости звучания инструмента, если тише то кирдык..
    Например бас-бочки в 125 дБ...
