Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: Земляные ВЧ-контуры
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Земляные ВЧ-контуры
    В некой ветке про провода есть такой мой пост (я скопирую текст оттуда: речь идёт о типичной ситуации, когда два устройства - например, CD-проигрыватель и усилитель - с трёхпроводной вилкой питания включены в двухпроводную сеть; так как большинство таких устройств имеют фильтры - конденсаторы с "холодной" и "горячей" линии на "землю", возникают земляные ВЧ-контуры):
    Вот рисунок. G1 и G2 - "земли" двух девайсов. Вот контур: G1 - земля кабеля - G2 - C3 - cold ("нуль") двухпроводки - C1 - G1. Аналогичный - через hot ("фазу").
    В самодельных конструкциях для двухпроводки (если нет желания удовлетворять правилам трёхпроводки ), кондюки фильтрующие, обычно, ставятся просто параллельно первичке, и такого замыкания нет. То есть покуда в системе нет двух девайсов с таким фильтром, проблемы нет. Как только появились - появились ВЧ-контуры.
    В случае трёхпроводки G1 и G2 соединены землёй трёхпроводки и землями межблочников, то есть получаются чистые (с сопротивлением ноль) контуры.
    Предлагаю в этой ветке не обсуждать звуковые и/или музыкальные моменты, а вести исключительно технический разговор.
    Итак, наша цель - устранить антенные свойства этих ВЧ-контуров. Например, в неком не слишком извращённом опыте (измерении) могут участвовать:
    - двухпроводка (что, вероятно, упрощает),
    - системный блок
    - функциональный генератор
    - осциллограф
    - исследуемый девайс X, а может и два - X и Y
    Короче, много их, участников совещания...
    Всё это как-то соединено сигнальными цепями, вводить в которые что-то нежелательно. Предположим, что мы не можем во всех приборах отпаять фильтрующие конденсаторы от земли (например, какие-то приборы дорогие и на гарантии, какие-то - фиг подлезешь, пока всё не разберёшь, какие-то - вообще чужие, и т.д.).
    Первый вариант. Понятно, можно использовать развязывающий транс (это, кстати, можно и для трёхпроводки). Попа в том, что для каждого устройства нужен будет такой транс (кроме, может, одного). Вариант отбрасываем, как дорогой.
    Второй вариант - LC-фильтры (типа на каждый сетевой провод по L, а потом эти L соединены C). Опять же, на каждое устройство нужен такой свой фильтр (купить один Pilot Pro на шесть дырок - не проканывает). Но это уже не так дорого. Давайте подробно обсудим этот вариант.
    Чтобы подавление сделать больше, L и C надо побольше. Не знаю, не возникнет ли каких-либо при этом резонансных явлений, которые могут проявиться "по новому" из-за добавления фильтра - при определённой импульсной помехе в сети, или при отключении устройства... На аудио-про форумах разные страшные байки рассказывают, как от Pilot-ов аппаратура горит.
    Какие "нормальные" номиналы L и C? Где остановиться, чтобы "слишком хорошо" не перешло в "плохо"?
    Для дросселей, возможно, можно использовать сердечник, но у меня остались несколько пар воздушных катушек от опытов с акустикой (1.0mH/1 ом, 0.47mH/0.19 ом(!), 0.33mH/0.71 ом). Если номинал подходящий, то, наверное, пойдут?
    Ещё такой момент. Потребители могут быть как с линейными БП, так и с импульсными. Тоже могут быть нюансы?
    Третий вариант. Предложите!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Земляные ВЧ-контуры
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    так что часть помех в тепло уйдет
    вот так парниковый эффект получается
    мифолог
    Аватар для anli
    А что мешает использовать готовые сетевые фильтры? Эпкосы, мураты ипрочее.
    А какие конкретно имеешь в виду?
    А-а-а, типа таких, наверное:
    Последний раз редактировалось anli; 19.04.2009 в 23:25.
    мифолог
    Аватар для anli
    На самом деле, может, на 1.5MHz и больше 10db - там уже мешается с шумом и другими наводками, трудно вычленить.
    Вычленил Получилось 12db.
    Последний раз редактировалось anli; 22.04.2009 в 06:00.
    Найди гаммаметовское кольцо ГМ414 или ему подобное, эффект будет гораздо сильнее. К слову сказать, кроме как на сетевые фильтры, совковое аморфное/нанокристаллическое железо практически никуда не годится
    Как то пытался их найти. Когда нашел, то остыл, цены обескуражили.
    Андерй, если не хочешь долго трахаться с самодельными фильтрами, то подбери стандартный, их делали хорошо подумав
    Можно и самому смастерить, если есть широкополосный генератор и осцилограф или миливольтметр. Но времени можно на это мероприятие убить. Нужно паять экранирующие корпуса желательно с внутренними перемычкам.
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, а какие цены были, помнишь? Может, оно и правда лучше пойти сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22194
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    На вход (линию) мы экран не можем присоединить по определению (случай двухпроводки). Остаётся корпус (земля) потребителя. Чем поможет экран, соединённый с корпусом потребителя?
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2009 в 05:51. Причина: Добавлено сообщение
    Ну типа да. Там куча разных есть с разными частотными диапазонами работы. Можно их последовательно соединять, чтобы перекрыть больший диапазон. Эпкосы в общем-то дорогие, есть еще аналогичные устройства дешевые, производства JIANLI, например такие:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=DL2
    Посмотри схему хорошего ПКД сони 557ESD (в цапострое была тема по ее доработке, там в первом посте ПДФ прицеплен) - там тоже двухпроводная вилка, на сетевом вводе стоит синфазник, до него Х-конденсатор 0.01мкф, а после синфазника - У-конденсаторы по 2200пик НА КОРПУС плеера. Думаю инженеры сони знали что делают.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 20.04.2009 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог
    Аватар для anli
    производства JIANLI
    Ага, спасибо, их там много разных у JIANLI. А главное - JIanli
    Я как-то и инженерам Веги доверяю не меньше
    У меня сомнение по поводу соединения корпуса промышленного фильтра с корпусом потребителя очень понятные: таким образом мы увеличиваем ёмкость конденсаторов, с которыми боремся, разрывая контур.
    Наверное, эти конденсаторы нужны для подавления помех непосредственно в сети, и в этом смысле можно предположить так, что уж коли эти конденсаторы есть у потребителя (а иначе контура не было бы), то их и достаточно.
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2009 в 07:11.
    А ты посмотри по-другому: эти конденсаторы выравнивают потенциал сети и корпуса по ВЧ - а это уже может иметь много далеко идущих последствий ;)
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Эти фильтры сделаны обычно для других целей. В основном для фильтрации помех импульсных источников питания, чтобы от них в сеть помехи не лезли.
    Я к сожалению не нашёл среди них ни одного, более менее подходящего для наших целей (хотя я искал для 3-х выводного подключения к сети, т.е. с землёй).
    Последний раз редактировалось Nick; 20.04.2009 в 07:09.
    Истина где-то там...
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, ну ты же что-то имеешь в виду? Колись!
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я к сожалению не нашёл среди них ни одного, более менее подходящего для наших целей.
    Мне пока самым вероятным вариантом, который хочется в железе, представляется просто самодельный транс на хороших кольцах. Может, на гаммаметах, если получится и не слишком ценой кусается.
    P.S. Если кто не знает, я вообще конденсаторы не люблю
    NY, USA
    Не все кольца одинаково хороши, даже если дают большую индуктивность. Если добротность будет высокая, нужно будет скорее всего резисторы ставить, параллельно обмоткам...
    мифолог
    Аватар для anli
    Просто транс может не совсем нормально. Если добротность будет высокая, нужно будет скорее всего резисторы ставить, параллельно обмоткам...
    Не, ну резисторы явно лучше кондесаторов
    А чем принципиально отличается, если без резисторов? Потребители, по идее, могут использовать разные ёмкости - и едницы нан, и десятки. Так что поставили мы кондюки, или нет - принципиально ничего не изменит.
    NY, USA
    Резонанс может быть с ёмкостью (она то у нас всегда есть, даже если точно незнаем сколько).
    мифолог
    Аватар для anli
    Резонанс может быть с ёмкостью (она то у нас всегда есть, 10нФ по схеме).
    Не, это я понимаю. Я не понимаю, как все с этим резонансом уже живут
    NY, USA
    Да все и без фильтров тоже неплохо себя чувствуют Мы то делаем как лучше, плохо само получится
    Все, что до первички, сильно влияет на звучание. По моему опыту, особенно влияние сильно для источников сигнала - цапов и пкд.
    мифолог
    Аватар для anli
    Согласен.
    А знаешь реальные примеры использования резисторов таких?
    Тут, наверное, нет универсального решения, так как зависит от того, как это всё потом потребляется.
    Добавлено через 4 минуты
    Да, блин, на звучание - оно всё влияет - и до первички, и после Тут бы для начала разобраться не для звучания, а хотя бы для измерения. Я потому в первом сообщении и не называл каких-то конкретных аудиоустройств.
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2009 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    anli, видел упоминание про 1,5Мгц, случаем Вас не АМ-радиовещание на СВ мучает?
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, именно так. Более подробно это описано, начиная здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23138&page=13
    Я бы не сказал, что мучает Просто с такой порнографией хочется разобраться - быстро, качественно и недорого - чтобы в будущем такую порнографию не ловить - ни при измерениях, ни в аудиотракте.
    Хабаровск
    Да, именно так.
    Знакомо, мать его... В этой теме есть фото использованного мной фильтра, токмо дело было не "в аудио", а скорее "в видео" (аналоговая одноствольная ТВ РРЛ). Источник помехи оказался питающая сеть, не межблочные соединения, и больше всего гадила "земля" - заземляющий контакт в розетках. А причина в гальваническом соединении сигнальной земли и защитного заземления металлических кожухов, за такое надо в голову гвоздь забивать, всё гавно из сети было на сигнальных входах/выходах. Победил (не полностью) только с помощью данного фильтра (он как раз на РЧ диапазон) и правильной "земли" с нормальным сопротивлением.
