Показано с 1 по 20 из 26
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию 4-х проводное включение LCD
    Зависает периодически - причем видимо идет помеха где-то. выяснилось что инициализация не слетает. Если строб подергать может начать опять работать.
    Как диагностировать в проге или за что хоть зацепиться?
    ДА!....Но нет!
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: 4-х проводное включение LCD
    Тайминги, это зацеп.
    Андрей
  3. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Таймингами как узнать сколько он уже проглотил а на чем сбился?
    ДА!....Но нет!
  4. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Konstantin, схемкой угости плс.
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    Никак. Периодически инициализируй, а лучше сделай питание LCD через ключ - будешь каждые 10..60 сек. выключать и заново инициализировать. Именно так пришлось поступить в одном девайсе...
  6. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Инициализация периодическая довольно раскошная процедура по времени. Тогда уж лучше попытаться 8 линий сделать?
    Прикол-то еще в том, что инициализация не слетает.
    Последний раз редактировалось Konstantin; 21.04.2009 в 19:15.
    ДА!....Но нет!
  7. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    8 - Времени не съэкономит точно. От количества линий внутриутробные процессы малозависимы
  8. Завсегдатай Аватар для aal
    Пофиг. Но глюков с 8-ю битами меньше... (стабильней инициализируется.) Xenoff обсолютно прав.
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    С 8-бит обменом вообще не напарывался на проблемы.
    С самыми дикими китайскими клонами индикаторов.
    Yours Aye, Ilya
  10. Начинающий Аватар для Alex
    У меня и с 4-мя как-то ниразу проблем не было.
    Хотя не, в домашнем генераторе раз было - полгода проработало, потом вдруг начались глюки - при включении иногда (1/4) левая половина дисплея (он обычный 2х16 с подсветкой) не работает.
    После замены индикатора (на другой из той же упаковки) - уже несколько лет работает без глюков.
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Дык ты ж наверное страшного слова "ТАЙМИНГ" не знаешь?
    Вот и у меня такой же подход - если из пяти Интехов из одной коробки один глючит с 4-бит обменом, надо или бренд менять или на байтовый перейти.
    Yours Aye, Ilya
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Дак, у меня же он глючить через полгода начал, до того прекрасно работал.
    Это не глюк бренда, это банльный МТБФ
    Добавлено через 49 секунд
    Да впервые слышу!
    Последний раз редактировалось Alex; 24.04.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Там можно и без таймингов после инициализации. По готовности.
    А туткак экран пустой просто Е подергаешь и он опять начинает работать
    Последний раз редактировалось Konstantin; 24.04.2009 в 20:18.
    ДА!....Но нет!
  14. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Как бы ИМХО, сабж мучаю через TI430f149, тупо в Сях, инициализацию помножил на полтора, причём питаю HDxxxxx отвсего подряд, чаще 4.0-4.5V, сам не глючит, !!! ну а если озадачить???
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Обычо - жаба давит лишнюю ножку у контроллера на -RD использовать
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Тогда надо ее на /RD использовать - а с той ножкой хай жаба борецца
    Yours Aye, Ilya
  17. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Тогда надо тайминги выдерживать. А как оно на практике? Дает выйгрыш во времени или не особо?
    ДА!....Но нет!
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Надо.
    Дает. Но I/O у контроллеров обычно более ценный ресурс, чем программные тайминги, при грамотном программировании.
  19. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Alex
    Жабы бывают разные. Тайминговая, например
    ДА!....Но нет!
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Бывает, но пока что, судя по твоему вопросу, у тебя на жаба а глюки
