Показано с 1 по 17 из 17
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Акустическое оформление для E0046-08S W26FX002
    Господа какое оформление можно применить для данного динамика?
    расчитано оформление
    с фи
    зя
    и с варивентами
    судя по параметрам можно еше что то сделать?
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=74&Itemid=98
    E0046-08S W26FX002
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для E0046-08S W26FX002
    ЗЯ 55 Гц в 40 литрах - для десятки высоковато. ФИ 50 литров 37Гц, можно и ниже в большем объеме, но в 50 бас более правильный будет.
    Георгий Крылов
  3. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    странно а троелз почему то рекомендует 65 или 75л... с настройкой 35 вроде и 32гц
    (c) Tony Gee
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Настройка в 50 литрах на резонанс - 31Гц, я писал про срез, который получается. Про объем я тоже написал, что можно больше, но такой бас мне меньше нравится..
    Георгий Крылов
  5. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    в который раз спасибо за совет.. меня как раз волновала скоростные характеристики нч.
    50л чистых? 31гц - какая труба использовалась?
    37- отдача при 50 литрах по -3дб?
    50.. литров конечно проще чем планируемые мной 75..
    Извиняюсь за глупый вопрос..
    но вы с Variovents - сканспиковскими не пробовали?
    если вы хотите глубже и более объемный бас, Расчеты фи выше..,
    С Variovents бас у нас сухой и "короткий" , без каких-либо призвуков ( free of any bass boom overhang on transients.).
    (c) Tony Gee
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ничего не использовалось. Это просто из паспортных данных. Литры, естественно, чистые.
    Ну да.
    Георгий Крылов
  7. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    George Krilov,
    извините за глупый вопрос по данному графику с использованием variovents (покупать скорее всего у вас нужно...)
    я вижу вроде по -3дб 42гц... или около того...
    интересует вопрос что же лучше делать..
    и не понятно в каком оформлении бас получиться быстрее как бы.
    (c) Tony Gee
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Я не знаю, что такое сканспиковский вариовент.
    Из этого графика трудно что-то увидеть с такой точностью.
    Я подставлял в Юнибокс. У Троелса в ЛСПкаде видно другие цифры. Надо посмотреть в ЛСПКаде, как он их получил.
    Кроме того, неясно, как этот график в ЛСПКаде получен.
    И еще: видно, что Троелс не предпринимал ер по снижению "накачки" - см. 3 книжку Батя. Поэтому, у него есть подъем в районе 150Гц и отноительно него по уровню -3дБ частота будет выше, чем по расчетам у динамика без фильтра.
    Георгий Крылов
  9. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    http://www.samodelka.ru/goods/2383.htm
    (c) Tony Gee
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Все равно не знаю, что это. Соответственно, не могу сказать как это получится. Фазик сделать обычный. Или повторить готовую конструкцию. А по ней спрашивать надо автора.
    Георгий Крылов
  11. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    George Krilov, извините за еше один глупый вопрос
    когда настройка фи производиться близко к к настройке ф3
    то получаеться более ровная ачх в месте резонанса
    но хуже груп дилей(он соотвесвеено идет вверх намного раньше)
    и хуже скат.
    в случае настройки фи ниже чем ф3 получаеться более мягкий скат и лучше груп дилей
    по басс боксу(единственное что я пока освоил) при настройке фи в 50л корпусе на 31гц ф3=42гц соотвественно и по -3 42гц.
    при 75литровом корпусе все в принципе сходиться 33гц при настройке фи на 32гц по минус3
    (c) Tony Gee
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Есть разные апроксимации. В табличном виде их автоматом предлагает ЛСПкад. Только надо не забывать сопротивление катушки активное. SB4 - это бас глубже и скат вроде Баттерворта 4 порядка, а QB3 лучше переходный процесс. При нем настройка на резонанс головки в воздухе.
    Правда. когда навешиваешь фильтр на динамик, переходный процесс портится, но все равно QB3 лучше.
    Меньший объем - это ближе к QB3, а 70 литров - к SB4.
    Георгий Крылов
  13. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Переходный процесс у SBB4 получше. Тут, собственно, собака и порылась. Иначе апроксимация QB3 имела бы над SBB4 абсолютное превосходство.
  14. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    получил от троелза очень интересную файлу... прямо порадовала
    (c) Tony Gee
  15. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Площадь комнаты в которой будет играть колонки?
    Дело в том что у меня тоже 10 со схожими TS ,рекомендация 35литров фаз-гудит,ЗЯ-75 литров все гуд.
    Комната 18 метров.
  16. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от boroda Посмотреть сообщение
    Комната 18 метров.
    16-18 e vtyz
    (c) Tony Gee
  17. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    16-18 e vtyz
    Если нужен правильный бас то закрытый ,интересный должен получится вариант с вариовентом- намного легче бас, не грузит и атака на ударных поинтересней. Ну а если для колбасы то фаз.
