Страница 4 из 510 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: О проводочках
    Костя Мусатов, можно ли сейчас достать заводской литц?
    Как правильно распаять межблочник - две жилы достаточно или нужна третья?
    Из какого провода можно сделать литц самостоятельно, эмалированный обмоточный подойдет?
    С ув.
  2. #62
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    С ув.
    МОжно купить на рынках, бывает и на Митино у дедов. Купить новый тяжело, продают только организациям и минимум то ли 25 то ли 50кГ.
    Две, только не жилы, а провода. Земля и сигнал. Самостоятельно можно сделать из обмоточного провода, но надо для межблочника брать не толще 0.1мм, а лучше 0.05-0.07мм. Сделать можно так. Берется большое колесо, но него наматывается много витков провода. Потом разрезается и получаешь кусок литца, длиной равной длине окружности. А далее думай как его расчесать, что бы длина каждой нити была одна и та же.
  3. #63
    У меня другая проблема - как литц зачистить и спаять
  4. #64
    Мимо проходил
    Посмотри, в инете было несколько мест, где этот процесс описывался. Так же были такие темы на dvdworld и на hi-fi. Вплоть до того, что были какие-то составы, но они опасны тем, что проникают между жилами как по капилярам и портят изоляцию не только там, где надо.
  5. #65
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Видел в толстых каталогах спекулятских, точно в ЕЛФА (мало) и еще где то (много), катушками маленькими, но цена была совершенно дурная.
    Сергей.
  6. #66
    Иваново
    Я делал литцентрат, 32*0,1
  7. #67
    vizzy, ну и как он по звуку?
  8. #68
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Чуть не забыл, раз у нас тут кабельная тема:
    1. провода имеют направленность.(обусловлено направлением протяжки раскаленной болванки через фильеру)
    2. конструкция кабеля влияет на звучание ( емкость, сопротивление)
    3. и месторождение, откуда брали медь тоже. ( примеси, структуру, качество очистки)
    4. Серебро задирает ВЧ и помогает "глухим" аппаратам немного воспрять духом.
    5. Серебряный припой в транзисторном усилителе - это плохо и недопустимо.
    подробнее летом напишу креатив на своем сайте
    (одел каску и наточил когти - щас нападать будут на это)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  9. #69
    Мимо проходил
    Очень спорно. Мои усилители распаяны припоем Sn96.5-Ag3,5%
  10. #70
    Серебряный припой ужасно паяется, блестящей поверхности добиться не получается
  11. #71
    Рига, Латвия
    Правильнее, наверное, говорить серебросодержащие припои, в том числе и безсвинцовые.
    Точка плавления высокая. Поставь температуру на паяле повыше, сверься с ТТХ припоя, какая стоит и какая должна быть.
    Свойства и где применять. Это надо у технологов поспрашивать, лучше с военки.
    Сергей.
  12. #72
    зачем с военки
    припоем с 56% серебра паяют медные трубки в кондиционерах))).
    Поверхность портится именно при затвердении, под слоем канифольного лака еще более-менее, но на воздухе получается ужасно, как иней.
  13. #73
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Костя Мусатов,
    Заводской литц свит очень равномерно и разница в длине отдельных проводков минимальна
    А там жилки именно свиты между собой? Мне почему-то казалось, что они набраны в пучок параллельно, но не свиты, а поверху все замотано шелковой изоляцией...
    Elektrofil,
    Паяльником мощным, ватт на 100. Берешь досочку с канифолью, на паяльник олово, прогреваешь жилки, зачищенные от шелка и растусованные в плоскость, и потом трешь паяльником с каплей припоя, несильно нажимая. Все очень аккуратненько получается. Правда, говорят, бывает в жаропрочном лаке, с ним тяжелее, но мне такой не попадался. Метод прожига в спиртовке и последующего окунания в спирт мне не понравился. Бывает шелк загорается, да и жилки перекаливаются, ломаются потом, и оксид меди (или чего там получается) лудится плохо.
  14. #74
    а у меня на пламени тонкий провод (0,1 и тоньше) просто сгорает ))).
  15. #75
    Мимо проходил
    Я видел свитый, точнее закрученный. Может и бывает прямой, не знаю...
  16. #76
    Иваново
    Хрен его знает, сэр Нормально послушать результат так и не получилось...
  17. #77
    Делал такой кабель, эксплуатировал недели две-три, чтоб разобраться подробно. Провода - ЛЭЛО 50х0,07, длина 40 см, один провод сигнал и один корпус, без экрана, провода перевиты слегка, в трубке из кремнийорганики.
    Звук мягковат, не раздражает. Острые углы провод плавненько так объезжает. От нейтральности далек, но может потягаться с импортом за 60-100 долларов. Дело вкуса, поскольку нейтральности явно нет.
    По сравнению с ним такая же конструкция из МГТФ звучит ярче, но чуть грубее. К нейтральности ближе.
    Первый кабель я бы посоветовал к транзисторному усилителю, имеющему чуть назойливый звук на верхах. Таких большинство.
  18. #78
    Рига, Латвия
    Х3, у меня все нормально.
    Сергей.
  19. #79
    Cамая ярко выраженная фишка литца, на мой взгляд - он лучше всех передает низкоуровневые сигналы, т.е. в записях появляется вдруг обьем помещения в котором записывалось, реверберация, эхо, послезвучия. Всякие каблы типа таскеров и иже с ними по $3 за метр из бухты звучат заметно грубее и похабнее.
    CAT5 только на первый взгляд кажется ничего - слишком звонкий верх, а все остальное потерялось, в том числе и эхо. МГТФ - вообще грязь сплошная.
    А не может быть что у лица меньше индуктивность, т.к. проводков много паралельных? И еще чего-то говорят про добротность, применительно к литцу, только я не понял чего. В гостевухе у Линкса написано еще, что литц меньше излучает и соотвественно меньше на себя цепляет помех всяких.
  20. #80
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Серьезно. При любом сечении индивидуальных проводников и их
    общем количестве?
    Такое же свойство есть у моножильного проводника когда его диаметр
    не сильно отклоняется от 0,8мм.
