АС сильно вибрирует на НЧ, и эти вибрации модулируют то, что излучается всеми динамиками.
Прижали АС поплотнее, не дали ей телепаться - и получили большую точность и внятность. То же самое с переизлучением от пола, если оно имеется...
Разумеется, учтено. Но это не исключает влияния, они все таки не влиты в бетон.
В авто тоже учтено поведение на повороте, а вот гонщики меняют подвеску и садят ниже, идиоты.
Ну это как нефиг делать - к бабке не ходи - как грится, заставь богу молиццаИ не надо ее ни сверху, ни сбоку грузить кирпичами (а то появится еще тема - красный кирпич, силикатный кирпич, клинкер - как они влияют на звук и где их разместить.
Была бы фантазия, а она как раз у адептов на высоте
Последний раз редактировалось flipper; 24.02.2010 в 12:57.
Предупреждения не пошли впрок, по совокупности афтар набрал 35 баллов и временно покинул нас. Еще желающие есть?
Последний раз редактировалось Konkere; 24.02.2010 в 19:15.
Последний раз редактировалось Konkere; 24.02.2010 в 19:13.
Не понял сказанного?
В каком месте не "болтается", какая сказывается длина и откуда берётся "металл"?
"Болтается" - это типа вибрации проводника в кабеле? Совершенно не сложно его зафиксировать по оси. Делал и такие. Нюансы на уровне следов от шелухи семечек на столе... Гораздо важнее воздушная изоляция проводника и отсутствие в зоне эм-поля металлов. Наличие коаксиального экрана на расстоянии ближе 10 мм от проводника губит звук. Если дальше - то не возражаю. Можно и по извращаться...
И насчет "металла" не согласен. Моножила серебро "металла" не даёт.
Если только под "металлом" не понимать детальность звучания.
Но в своей концепции звука я стараюсь исключать любую "муть" из "шнурков".
А адекватность звучания на ВЧ добиваюсь в АС.... Бумажный твиттер не имеет "металлического звона" изначально.
Делаю только для себя либо для тех, кого устраивает моя концепция звука.
Когда надо кому то в конкретную систему, то я делаю конкретный индивидуальный кабель с требуемой кривизной и степенью экранирования. Это всё не сложно.
Только такие кабели "звучат" на порядок хуже "базовых". К любым фирмово-торговым "шнуркам" отношусь матерно...
К смакованию обсуждения нюансов звучания любых фабрично-магазинных аудиоизделий отношусь матерно...
В огороде бузина, а в Рязани тётка...
Путаем мягкое с тёплым.... ИМХО
Правильно! Хорошие АС надо поднимать вдвоём...
Белый, добрый и пушистый...
Ну хоть кто-то объяснил, зачем бинтиком перевязывать - чтобы кровь не шла!микротрещины на поверхности залечиваются
"Металл" воспринимается как металл в голосах, излишний визг духовых, тарелки вылезают вперед, деревянные духовые теряют красоту тембра
Если металлический звон возник, то его нельзя убрать мягким дифом, замазать можно вместе с "мелочью"
Тогда просто не с чем сравнивать - пустой треп.
Что бы однозначно сказать что лучше, изменение должно быть одно, если Вы перепахали всю систему, то нельзя сказать, ЧТО сказалось сильнее.
Они стоят у всех?
Меня удивляет непонимаение отсутствия этой необходимости - поверхность нормального провода более чем достаточно "гладкая".
А требование "не трогать руками. иначе как в х/б перчатках" не удивляет?
Или диаметра жилки ровно 0.83мм?
Или прочая шнурковскя галиматья?
Ну такой бякой не страдаем...
Давно уже заборол. Эта болячка системная, лезет больше из сети и ЦАПов. Шнурки только совсем уж кривые этим страдают (имею ввиду из нормальных).
Перепахиваю последовательно, одно за другим. Поэтому осознанно и с пониманием происходящего.
Радеют о незалапывании проводков. Или, может, руки берегут? Да нет, не может этого быть.Про перчатки - на любом заводе обмочицы работают в перчатках - культурка....
