Белый, добрый и пушистый...
OlegCH, Олег, еще у Normann такое же решение, об этом он говорил на форуме АМЛ.
gjvjh, посмотрите предыдущую страницу внизу.
Конских бабосов, однако стоит...
Хотя по всем параметрам квадро-антифазник лучше будет.
Да и по деньгам DIY-строй на два порядка дешевле выходит. Хоть и не бесплатно.
Но должен признаться, что потихоньку получается двигаться к достижению локальной аудионирваны... Шнурки уже почти не мешают...
Такая конструкция только кажется "прозрачной", на самом деле она звенит т.е. такая же кривая как и все другие, полиэтилен мягчит, мед трубка вообще отстой - тяжело и гундосо. ИМХО.
Отсутствие экрана может в любой момент выйти боком (плавали знаем), если для себя то ради Бога.
Ну как вам такая оценка ваших находок? В любом случае все это вкусовщина.
По сравнению с чем и на каких частотах?
Если в качестве основного диэлектрика, то да. В моём случае основным диэлектриком является воздух. а полиэтилен служит электрическим изолятором. В этом качестве он мне понравился больше, чем тефлон (не говоря уже о термоусадочной трубке).
+10 Мнение аналогичное.
В 328-ой раз отсылаю к физике работы симметричных антифазных линий передачи данных. С огромным интересом выслушаю Ваши замечания по сравнению степени экранирования коаксиальных линий относительно антифазных линий.
Да никак...
Крайне интересен Ваш пример оптимальной конструкции межблочника?
Отнюдь.
Вкусовщина - это покупать за конские деньги "волшебные шнурки" и обсуждать нюансы их кривизны.
Хотя это тоже путь, причем для многих единственно возможный.
Лично я стараюсь подходить к конструкции "шнурков" с максимально возможным пониманием физики процесса и минимальным влиянием "шизотерики".
Поскольку всё делаю только для себя и в своё удовольствие.
Да выходные трансы находятся непосредственно у динамиков, кабель честно сказать фиговый...нордост солар винд, не экранировал, так вот когда выходные трансы стояли в усе, то акустический кабель очень пагубно влиял на звук , красил...неприятно.
Теперь он между лампочкой и вых.трансом...звук поправился, стал приятнее, нет окраса вовсе.
В общем то всё логично. На передачу высоковольтных сигналов на высокоомную нагрузку параметры линии передачи влияют гораздо меньше, чем влияние акустических кабелей на несколько ом катушки динамика.
Я вполне серьёзно обдумываю этот вариант на следующем этапе развития своей системы.
Овчинка стоит выделки? Может взять кабель акустический получше?
При всем уважении к самодельщикам и их шнуркам, из тех что слышал(даже сделанных по рецептам гуру), до лучших кабелей они явно не дотягивают(без учета весовых, т.е. ценовых категорий)
Как косвенный показатель - было куплено уже пару кабелей брендовых людьми, кто вдоволь попробовал в деле самодельные(свои и другие), не смотря на стоимость.
Все же есть интерес - а вдруг не все слышал? И результат можно получить за более гуманные деньги...
Готов оплатить пересылку и доложить на пиво с рыбой , кто может поделится для прослушивания самоделом серьезного уровня.
Какой?
Вся засада в физике работы акустических кабелей комплексно с динамиком(-ами) АС. Когда нагрузка несколько Ом, то как ни крути, а "шнурок" будет влиять на передачу сигнала. С напряжениями в сотни вольт и нагрузкой в киолоомы реально проще.
Знаете... а у меня опыт противоположный...
Правда в нашей деревне килобаксовые шнурки обьективно отслушать и негде...
Как правило они торчат в ТАКИХ кривых системах, что понять, что г@...нит больше, реально невозможно. Так же как и отслушивать в таких "системах" межблочники
или акустические кабели.
Вообще нельзя судить о качестве элементов системы локально. Т.е. пришел, услышал и мнение: О!!! хороший шнурок!!!
А может там и сетевой фильтр хороший, при сравнимом уровне прочих условий.
Или акустика помещения более грамотно выстроена.
Я считаю, что "звучит" СИСТЕМА.
А шнурки, источники, АС, уси - это только ЭЛЕМЕНТЫ системы. И в процессе создания индивидуальной системы с индивидуальными особенностями звучания важно во время "разруливать" узкие места. У весьма многих узким местом являются отнюдь не "шнурки", а АС. ИМХО
С праздником!
Этот спор ни о чем, тут все мнения спорные. Точнее, они могут быть верными частично или с точностью до наоборот, т.к. наполняются смыслом, только при рассмотрении применения их в конкретной конструкции кабеля с учетом требуемых параметров, всех ньюансов технологии изготовления, эксплуатационных характеристик.
А то из спора вытекает, что кабели (независимо от конструкции) должны быть обязательно экранированными ( хотя важна сама помехозащищенность, а не способ ее достижения) или выполняться в виде четырехпроводной симметричной антифазной линии. Всё - других вариантов больше нет.
Можете применительно к спору рассмотреть и такую геометрию кабеля.
Лично у меня тоже есть масса аргументов в её пользу. Но даже, рассматривая её, нужно учитывать, что могут быть варианты реализации. Например, все внешние проводники используются в качестве проводников земли или только один, а оставшиеся два соединены с землей только со стороны источника сигнала. Или каков шаг спирали намотки земляных проводников. Или как реализуется внешняяя изоляция такого кабеля и фиксация проводников.
А если серьёзно, тут всё зависит не только от нашей фантазии, но и от доступности материалов и технологий, что не имеет никакого отношения к их преимуществам друг перед другом в отрыве от контекста/реалий.
Доступность полипропиленоых гофрированых трубок подходящего диаметра, спирального полиэтиленового бандажа, например, могут очень сильно изменить наши взгляды на оптимальную конструкцию кабелей.
Последний раз редактировалось AMUR; 24.02.2010 в 10:51.
Ближе к теме.
Последний раз редактировалось Konkere; 24.02.2010 в 10:30.
С уважением, Виталик.
Хотя бы в сравнении с XLO - там проводник не болтается в воздухе соответственно меньше сказывается длина и "металл" в звуке не превалирует, за что, кстати, иногда ругают Аудиоквесты.
Я уже написал, что оптимальных не бывает, ВСЕ в большей или меньшей степени кривые, системы то же (это данность), остается наиболее оптимальное сочетание кривулин
Как всегда нет ничего идеально защищенного, где то с телецентра пролазит, где то с базовой станции (хорошо хоть "глушилки" закрыли), иногда сами аппараты ловят - кто холодильник, кто звонок или пылесос после ремонта Подход должен быть комплексным, клиенту ведь не скажешь - Мой шнурок идеальный, е-сь со своим аппаратом сам! Иногда просто перекладкой кабелей можно сделать больше (компенсация ВЧ наводок однако ).
Как говорится - Та же мучка, да не те ручки. На конечный результат влияет очень многое, допустим, для получения ровной стереопары нужно делать её параллельно, а не как обычно - сделаю один, послушаю, если понравится тогда второй. "Засады" бывают и у брендов, даже одинаковые разъёмы могут звучать по разному???!!!
ИМХО однозначно сказать, что дало больше, кабель с высоким напряжением или большим током нельзя потому, что Вы не учитываете кучу изменений - усил лишился самого тяжелого транса (или двух) соответственно изменилась нагрузка на стойку/ножки (даже если это просто тубаретка ), на проводах появилось напряжение (попробуйте с Квестов отключить батарейки ), увеличилась паразитная емкость нагрузки (в первичке), да и сам кабель, видимо, стал легче, их теперь даже два и рядом с АС появились доп грузы.
Вот об этом я и писал
Не стоит уповать, что много клибаксовые компоненты сами сольются в экстазе в суперсистему или её можно, без труда, заставить петь воткнув брендовый мультовый шнурок. Если считаете, что фирмачи ФФФсе уже ЗЗЗделали - тусуйте господа, тусуйте
AMUR,
Совершенно согласен, часто, после первого, прикидочного прослушивания приходится делать новую конструкцию, потому что старые не вполне вписались в систему.
Был кабель, одна жила в центре семь вокруг (все изолированы) - в одном случае лучше оказался вариант два противолежащих задействованы остальные в воздухе, в другом как в коаксе - он более роковый (баланс немного смещен к низам, увесистость, драйв и т.д.)
Последний раз редактировалось Борисыч44; 24.02.2010 в 11:33.
Ну да, никто ж не будет спорить, что при перестановке трансов смещается земная ось, но учесть это, кроме как опосредством золотых ушей, практисски нечем. Нагрузка на ножки/стойки - ну так можно поставить туда эквивалентный груз для тонального баланса. А ёмкость - так если б её там до того вообще не было...
Масса всегда сильно влияла и будет влиять, что вас так удивляет?
Положите сверху на легкие АС килограммов 20- эффект такой, что любые шнурки отдыхают.
SAPR,
У вас все впереди
