Каких таких "мероприятиях"? Пачиму апчественность не в курсе?
О! это уже правильный ход, будет из чего выбирать. По большому счету нужно иметь "парк" кабелей имеющих свой почерк и при подборе ориентироваться на то какой косяк желательно вылечить, стараться не применять одинаковых шнурков (скажем до и после преда или сетевые) идеальных все равно нет, а косяки имеют свойство складываться.
Не программируйте будущего обладателя своими оценками, и только если он спросит объясните изменение, важно что бы его оценки совпадали с вашими, иначе вы будете говорить на разных языках (сразу постарайтесь определить терминалогию, из за этого очень часто возникает недопонимание).
Перед окончательным выбором дайте недельку пожить с новыми шнурками, за это время почти все устаканится и прогреется.
А как это "шнурком" можно косяки вылечить???
"Шнурок" может лучше или хуже передавать сигнал. Да, его влияние заметно по уровню деградации передающегося сигнала. Да, некоторые кабели "звенят" или "глушат"... Но пытаться одно г@...но другим г@...ном замазать и сказать, что так задумано было.... Блин, мечта мазохиста...
"Шнурок" должен быть максимально незаметен в системе и не вносить ничего своего в передающийся сигнал. ИМХО
Белый, добрый и пушистый...
Борисыч44, OlegCH, вы оба правы, горячие финские парни.
Кабели в высококлассную систему должны быть ровными, в идеальную - идеально ровными.
Таких много не нужно - хватит и одного.
Но т.к. идеальных систем нет, а подавляющее большинство плохие, да к тому же кривые - к ним и нужны кривые кабели, как это верно заметил Борисыч.
Таких должно быть много, и разных.
А если вспомнить, что границы между хорошей и плохой системой не может быть в принципе, кабели просто должны соответствовать. Прочим компонентам.
В общем опять банальность - чем ровнее и подробнее работает система, тем ровнее и подробнее кабель должен передать сигнал. Незаметнее, по определению Олега.
Хотелось бы да, поспокойнее. Чтоб на простые слова не было гипертрофированной реакции.
И чтоб не принималось на свой счет то, чего и сказано не было.
Вариант или нет? ну очень ровно звучат
http://sites.google.com/site/severny...essii/kabeli-1
так как все продающиеся на сегодняшний день системы корявы по звуку ,то и ,соответственно, им нужны кабели для коверкания звука в ту или иную сторону...Хотя эквализация звука -неизбежный процесс при звуковоспроизведении
Концовочка правильно приписана ИГВИН, в принципе, все ответил, от себя только замечу - каждой системе нужны СВОИ шнурки, это как соль, перец,приправы всякие, т.к. кроме "неправильной системы" бывают неправильные уши хозяев, неправильные записи и даже неправильные жанры музыки .....
Я, честно говоря, для себя делю "шнурки" на две категории: "прозрачные" и плохие. Т.е. хороший кабель должен быть максимально незаметен. В хорошей системе не нужен темброблок.
Кривой межблочник сделать несложно. Можно сделать выпячивающий низ, можно сделать низ заваливающий... можно сделать яркий и кричащий на СЧ... можно сделать ровный и мутный, мажущий звук (как бумаго-масляный разделительный конденсатор)...Можно сделать любой кривой шнурок на любой вкус. Это гораздо проще и дешевле, чем сделать нормальный хороший межблочник. Вот только ЗАЧЕМ это делать????
Предположу, что затем, что бы затевать коммерческие игрульки с фабрично-готовыми кривыми сабжами (проигрывателями, усилителями, АС)
Я к своей системе подхожу иначе и поэтому кривые шнурки лично мне просто мешают.
Я предпочитаю добиваться правильного в моем понимании звука конструированием и изготовлением АС, усилителя, доработке до требуемой кондиции источников, а не изготовлением шнурков требуемой кривизны...
Опять же ИМХО
OlegCH,
а что за оплетка на фотографиях, намекните где найти такие.
С праздником!!!!!
1. экран нужен, даже на акустический, вопрос спорный нужен или нет
2. термоусадка не айс.... вопрос спорный
3. жилы полировать однозначно, всегда делаю
4. чем полиэтилен лучше термоусадки? блохи...вопрос спорный
5. всегда использую антифазную линию или 4 или 6 или 8 жил
6. "спиралька" - кордель однозначно семметричнее располагает жилу в жгуте,фиксирует одинаково по всей длине кабеля а в трубке из под капельницы она как карандаш в стакане
Согласен шнурки должны быть максимально нейтральными,прозрачными, без окраса.
Намекаю: хозяйственный рынок, капроновый канат... альпшнур...
Нарезаешь нужной длины и верёвочки изнутри выдёргиваешь... А оплётка наружная и остаётся.
На антифазник не нужен.
На другие варианты смотреть надо.
В любом случае расстояние от жил до экрана надо не меньше 10..12мм.Иначе влияние экрана на слух заметно, в худшую сторону. А конструкция получается суровая...30мм диаметром...
Прозрачную найти проблемно, а цветная однозначно не айс. Ухометром проверено.
А полиэтилен на ух прозрачный. Тем более, что жилка находится в п\э трубке на 99% в воздухе. Толщина стенок трубки нормирует минимальное расстояние между жилками. Спиралька в принципе не помешает, но по сути именно "блохи".
Пробовал и так и иначе...
Спиралька, блин в капельничную трубку не затягивается на сухую. А с тальком всё одно с большим усилием. Для сигнальной жилки сильное натяжение гораздо хуже, чем точное позиционирование, влияет на деградацию сигнала.
Ну вот и спор, разные слуховые предпочтения. Мне не нравится не экранированные кабели, пускай даже антифазные, слышно окрас и фсё тут.
Жилиб в одном городе то сравнить проблемы не было бы, а так трёп, чес слово.
Внутренний диаметр трубки какой? вот в этих мм жила "гуляет" однозначно расстояние не фиксировано, и она не может быть изолирована 99% воздуха.... оч. смело.Она что идеально расположена в центре, и не касается п\э трубки?
Добавлено через 6 минут
Можно сказать что удалось избавиться от акустического кабеля, вынес за пределы уся выходноые трансы...прикрутил в 20см от ширика в ОО. Вот это эффект.
Последний раз редактировалось gjvjh; 23.02.2010 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
