Специалист по безнадёжным делам.
Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
Так значит в реальном мире влияют-таки проводочки, не могут не влиять. А уж степень этого самого влияния - это отдельный вопрос!Идеальная топология - это которая представляет собой геометрическую точку. Я таких не видел.
Прежде чем слушать. Сгенерите карточкой прямоугольный импульс частотой, ну хотябы 15кГц. Глянте осцилографом. Думаю ничего не увидите хорошего. Про 20кГц молчу. А вы что не так.
Добавлено через 4 минуты
Что верно, то верно. Вопрос на сколько и как? Вот это хотелось бы по полочкам расставить.
Последний раз редактировалось Mazila; 11.02.2010 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
А это уже очень индивидуально. Зависит и от объективных и от субъективных факторов.Что верно, то верно. Вопрос на сколько и как? Вот это хотелось бы по полочкам расставить.
Я Вот почитал Амура так и не понял. То ли серебряную жилу лучше в шнурок там ХБэшный и потом Фторопласт, то ли наооборот. А не лучше ее допустим в шнурок из "мулитокремнеземной нити" предварительно промытой в спирте и оттоженной при 500 по цельсию в месте с серебром? А патом ее В PTFE термоусадить? Прям игра противоречий
Я не ставлю под сомнение влияют ли провода или нет....конечно влияют. Важно выявить степень влияния- вот поставили мы дорогой акустический кабель, но как то забыли что в колонках намотан добрый десяток метров на катушках индуктивности проводом тонюсенького сечения, да ещё на стальном сердечнике. Толку от замены кабеля в таком случае не много. Тогда нужно всё менять....к тому же в моих JBL E50
все соединения были на контактах "мама-папа", пайка была только на плате кросовера, при чём компоненты фильтра были полный отстой, конденсаторы неполярные электролиты, катушки на железных сердечниках, номиналы ваобще были такие что по моему ставили вообще то что есть в наличии а не то что нужно, на высоких частотах вообще был фильтр из одного конденсатора, и звучали высокие так что невозможно было понять что это- тарелки или треугольник....просто шелест какой-то.Поэтому при замене посеребрёного ванденхула на монстра разницы не было ни какой. После переделки фильтра разница стала проявляться более значительно, хотя и не драматически.
В любом случае надо конечно косяки в системе устранять, а потом блох с помощью кабелей вычёсывать)))). У меня всё находится в полузавершённом виде- вечная нехватка времени и денег.
Эти степени влияния давно выявлены, четайте Первый (он же Основной) Закон шнурковщины. Степень влияния напрямую связана с возможностью перетыкивать. Перетыкивать кабели легко и удобно, они соответственно и влияют. А вот например провод в динамиках, проводку в стене от розетки и дальше перетыкивать весьма затруднительно, стало быть их влиянием можно пренебречь во многих случаях, ну разве кроме самых тяжёлых.
anli, так это же закон шнурковщины, таксать сугубо внутриведомственный подзаконный акт. Он только у них внутри действует, ну и в этой ветке соответственно.
Я читал о следующем феномене- скажем выход сидишника сделан на отстойных операционниках, и отзывается на разные кабели( тобиш изменение ёмкости и индуктивности) а правильно сконструированная аппаратура имеет минимальный отклик на кабели, в частности профессиональная студийная. Короче я считаю что если аппарат серьёзно меняет звучание от кабеля к кабелю то стоит задуматься что в нём что-то криво сделано. Кабель может изменить нюансы а не всё полностью.
Последний раз редактировалось IZELBOR; 11.02.2010 в 22:50.
Офис. С утра офисные сотрудники в спешке передвигают мебель с места на место, выравнивают всё по сантиметру, компасу и т.д. Посредине всего этого хаотичного движения стоит старенькая уборщица в обнимку со шваброй, испуганно смотрит на всё это действо. Бормочет про себя: "Только помыла, сейчас всё опять затопчут, ироды и т. д.". Стояла, долго смотрела на всё это, потом спрашивает:Короче я считаю что если аппарат серьёзно меняет звучание от кабеля к кабелю то стоет задуматься что в нём что-то криво сделано.
- Милые, а что вы тут делаете? Переезжаете?
- Да нет, бабуля, мы сейчас мебель по фен-шую передвинем и у нас сразу продажи взлетят до небес.
- Сынки, я тут давно уже работаю, ещё до революции полы в этом здании мыла. Так вот, до революции тут публичный дом был. Так там, когда выручка падала, кровати не двигали. Там сразу бл%дей меняли.
IZELBOR, отличный вопрос, в котором вы собрали наиболее известные штампы
Тут смешалось грешное с праведным...
Отстойные оперы дают мутный звук, маскирующий разницу в кабелях.
Чтобы любой выхлоп "отзывался", не обязательно "отстойный", нужно не ставить после выходного операционника резистор развязки от емкости линии. См. любой даташит на ОУ ADSL-типа, где этот резистор обязателен. Его нужно ставить всегда.
Точно так же усилитель при предельно неудачной конструкции может реагировать на кабель, вплоть до возбуждения, но это не вина кабеля.
Правильно сконструированная аппаратура имеет весьма подробный ясный звук высокого качества. Такая аппаратура не маскирует различий в кабелях.
Эти различия не глобальны, скажем замена акустики будет намного заметнее.
В частности профессиональная студийная - кто её видел реально? Она ОЧЕНЬ разная.
От дешевых китайских пультов и проч. до изделий Apogee и тому подобных.
Первые не имеют ничего общего с последними.
То есть легенды про профессиональную аппаратуру надо воспринимать взвешенно, задавая себе вопрос - про КАКУЮ ИМЕННО технику вам втирают...
Аппарат совершенно не меняет своего звучания - за теми исключениями, что указаны выше. То есть, если аппарат сделан настолько криво, что начинает возбуждаться на емкость кабеля и таг далее.
Кабель действительно "всё полностью" не меняет, в этом вы совершенно правы. Он вообще не меняет - а только убавляет. Любой.
Что отличает более лучший кабель от более худшего, так это то, насколько подробно они передают сигналы.
Вообще любая техника, в т.ч. кабели, ухудшают сигнал (помимо основных функций типа усиления, обработки и т.д.), в разной степени. Хорошая аппаратура обрабатывает сигнал, почти не ухудшая его. Наименьшим ухудшением сигнала обладает ясное дело проводник в вакууме.
Да, еще одно важное соображение.
Никакая аппаратура не может улучшить звук, это невозможно.
Как только звук записан, и пока он доходит через много звеньев до нас, он в каждом звене ухудшается. Ну разве что в очень качественной цифре это происходит в меньшей степени - см. систему XRCD.
Усилители добавляют шумы и искажения, акустика добавляет искажения, ЦАПы тоже искажают, послецаповые фильтры искажают, ловят помехи и т.п.
"Ловить" искажения сигнала в кабелях можно, когда вся система обладает малыми искажениями.
Вот примерно так.
http://shabad.ru/forumaml/showpost.p...3&postcount=61
Вести с полей... Лёху там забанили навеки...
ИГВИН,
А какая ценовая категория по вашему мнению наиболее адекватна по соотношению цена - качество, когда большая часть денег затрачена на кабель а не на маркетинг, может любимые модели есть, или фирмы..?
Блин.....я не знаю какому богу молиться что я попал на вегалаб........такой ереси я ещё не читал ни где..........тут хотя бы есть квалифицированные спецы.
Последний раз редактировалось IZELBOR; 11.02.2010 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
ИГВИН,
Если я буду делать кабели то точно не сейчас.......у меня колонки на шатких табуретках стоят......какие уж тут кабели.....сначала надо с аппаратурой разобраться.
IZELBOR, правильно.
