Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Штатные автомобильные усилители
    Аватар для aknodik
    По умолчанию Штатные автомобильные усилители
    Привет, попал в руки авто усил Bose (установлен на тачке Нисан Алмера 2002 года) не могу ни как внять принцип его запуска.. питание от акума на нём сидит, магнитола подключена к усилу не линейными выходами а колоночными (заводское включение) может кто имел дело с похожими девайсами.. сигнал ремут на вилке в усиле отсутствует, взял +12 в через резюк прошёлся по всем клемам (вилке питание) толку ноль....HELP схемой, мыслями...
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Штатные автомобильные усилители
    Автовключение по детектору сигнала?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для aknodik
    гм...интересно... даже очень.. сигнал должен пройти по всем каналам или по одному...
    Добавлено через 14 минут
    ребята подкинули мыслю о запуске через can шину...
    Последний раз редактировалось aknodik; 17.04.2009 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
    маловероятно, ИХМО
    З.Ы. Открыть и проанализировать цепь включения, вплоть до реле может стоять, хотя в 2002г. вряд ли уже.
    Андрей
    Аватар для aknodik
    Фото вскрытия скину в течении 30 минут, если бы знал цепь запуска то это было бы проще...на клеме хз понять что за проводка (плюс и минус конечно ясны)
    Аватар для aknodik
    Вот оно чудо, микры TDA8566-3 шт
ID:	50780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50781   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=105&t=39342
    Гугл много ссылок дает
    Андрей
    Аватар для aknodik
    Запустив я это чудо.....ни когда бы не догадался что буржуи ремут запихают в разъём с входом на усил и выходом на дины, а сабовый выход в разъём питания ...шутники, пару дней с тестером дали результат методом беготни по дорожкам. ещё и микророцессор засунули.
    Липецк
    Не знаю как Bose, а почти все современные штатные усилители Harmanа имеют DSP для настройки АЧХ системы под конкретную модель авто ну и микропроцессор для контроля всей этой штуки. При первом включении вместе с приёмником после установки в автомобиле происходит автоматический выбор режимов работы и настроек эквалайзеров из списка прошитых.
    Челябинск
    В MB S (W220) еще и фазовая коррекция применялась, ФЧХ каналов различались; в BMW 7-ке 1997 г. применялось пополосное усиление на все динамики; а в MB CLS красовались логотипы Mark Levinson.
    Последний раз редактировалось antiluser; 01.05.2009 в 13:11.
