Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Рупорная АС
    Аватар для mobik
    По умолчанию Рупорная АС
    Всем привет.
    Читаю форум уже довольно таки давно, вот теперь появилось желание собрать самому рупорную ас в дом. С НЧ секцией вроде бы определился, это скорее всего будет Jensen BLH http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=21212
    Думаю поставить туда Byema SM 115k. Но что ставить на СЧ и ВЧ диапазон?
    Как вариант ШП на ноэме 10"? в общем тут я опыта совсем не имею поэтому прошу помощи. Музыку слушаю очень разную. И рок и драм и транс. Денег не много. Комната ~ 30 квадратов. На данный момент есть полуживые Ei HZK 12031 басу в них совсем нема, тем более что нет одного басовика . Хочу чтоб было громко! Чтоб бас был быстрый и по глубине тоже хорошим.
    По умолчанию Re: Рупорная АС
    Мне кажется на ШП больше 8 д не надо в такую АС. Смотрите Бейму СМ, Сонидо. Все остальное - либо хуже, либо дороже.
    Аватар для mobik
    Тоже такая мысль ест.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Берясь повторять - повторяй, т.е и динамики должны быть подобными, 12"-15" и со спецификой по Qts.
    Рупорному низу нужны и рупорные СЧ-ВЧ, иначе не избежать процедуры согласования, гемора там много.
    "Замах" на НЧ рупор (самомыйтяжкий) означает, что по рукам и изготовление СЧ и ВЧ.
    В силу того, что даже напилить заготовки для последующей точной подгонки уже канительно, примерься, что тебя ожидает с подгонкой почти всех деталей (инструмент, умение).
    Если всё по первости идёт, то ИМХО лучше повторить конструкцию ПЕТРА https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12898
    Глядя на TDA, не забывай о его классе и возможностях "тяжеловеса", его пример другим - наука ...
    Да и про науку. Неплохо почитать побольше.
    Аватар для mobik
    Klipsch La Scala делать не буду. А вот СЧ рупор тоже рассматриваю как вариант, но тот что делал Петр на мой взгляд достаточно сложен. И материала уйдет много. Мне бы че по проще, на подобие MT121, но вот только на 10" или даже 8". Думаю для дома СЧ 12" не нужно. Как вообще такой рупор будет дома при прослушивании на расстояние 4 метра?
    Саратов
    От лукавого это. Положим, у директоров Ла-скалы в кабинетиках (меньше) стоят Вестминстеры, и ничё.
    Дженсены сложнее - соединения не простые. Ла-скалы проще, да и Петром под наши материалы выверены на его сайте.
    Опыт - сын ошибок трудных - умнО дядька Пушкин писанул.
    Еще на 15 д. Рог Могал не плохо подойдет (хоть он под 18 задумівался). Rogozhin делал на МАГнет.
    Аватар для mobik
    В таком случае можно уже и на 18". Просто дело в том как оно будет дома. Изначально и хотел делать рупор на 18", но раскроется ли он на 4-5 метрах? Тоесть слышно ли будет, это все таки эстрадный рупор а Jensen домашний. Динамиков нет никаких так что рассматриваю любой вариант А по поводу скалы так там басу мало, она же мидбасовая, то что я слушаю там слышно не будет.
    Саратов
    Рупоры - бацилла заразная. Нюхнув чуть-чуть болеешь уже весь, и надолго. Перечисление того, что может подойти долгое будет. Нарманновский векторхорн, скуперы в милиёне выриантов, даллас, джеф, лабы, маухорны, сигнатюры, бфд.....................
    У ТDA для справки на сайте помереть можно.
    И т.п.
    Заразная - не то слово)
    Аватар для mobik
    Не боюсь я этой заразы.
    Добавлено через 13 часов 10 минут
    Вот еще как вариант http://photofile.ru/users/tda-audio/...#mainImageLink Только какой дин туда ставить? по деньгам тысяч 7 не больше. И еще где в России можно купить магнетовские дины? М1881 к примеру, и стоимость его. Во всяком случае мне придется заказывать динамики почтой, если только в Самаре или Уфе есть возможность купить то тогда могу в магазин поехать(ближайшие 300км нет больших городов)
    Последний раз редактировалось mobik; 18.04.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
    Если восемнашка - то по параметрам в рупор 600ГДН Ноэмы вроде бы неплохо смотрится, кутс низкий, мотор хороший.
    Добавлено через 4 минуты
    А меня вот эта компоновка заинтересовала (под мои условия): можно положить напол, а можно веритакально под стенками, а ШП звено сбоку-внутри...
    http://photofile.com.ua/users/tda-audio/182333/3269765/
    Последний раз редактировалось Charcoal; 18.04.2009 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mobik
    Интересная конструкция характеристики бы посмотреть. А на ШП что ставить планируешь? Ну а вообще мне размер не страшен, места хватает, особенно если по углам ставить. Комната почти квадратная 5х6 метров.
    Добавлено через 2 часа 17 минут
    Вот еще одна довольно таки интересная конструкция http://www.speakerplans.com/forum/fo...118-by-startec
    Последний раз редактировалось mobik; 18.04.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то топикстартеру
    лутше присмотрись к ковшу - у него быстрый но при этом достаточно жирный для рупора бас отличная ближняя зона.. - неочень сложный в изготовлении... - для транса отлично будет -проверено..
    у дженсен все же не для транса .. а вот "акустические" барабаны кодо у него очень маштабные - вообщем для акустической он музыки..
    сч-вч - для транса взял бы эстрадный драйвер в дудке (2"\3"-мембрана)
    примерно так
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для mobik
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    то топикстартеру
    Ковш это как я понял к примеру http://photofile.ru/users/tda-audio/...#mainImageLink
    mobik,
    У меня уже есть ШП 8 д. Сонидо в бекхорне. Но всегда хотелось попробывать рупор на бальшом нч дине. Вот и почитываю темы, прикидываю.
    Omsk. (55 reg)
    да отличный черпак - практически отец ковшей Жаба 4530\4520
    Аватар для mobik
    Что туда из доступного можно поставить? Например 600ГДН? Кроме транса я еще и старый рок слушаю, рэгги. Хотелось бы чтоб был панч.
    Omsk. (55 reg)
    ковш под 15" - порекомендовал бы бийму см115к...но с ней дилить на ниже 800 гц примерно..
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Сколько Гц можно получить в комнате с такого ковша?
